Bujanie się osi X w tokarce
ŁukaszWnorowski1
Witam, pacjentem jest tokarka ze sterowaniem Sinumerik 810T. Objawem jest bujanie się osi o 0,03 mm w stanie spoczynku. Wymieniałem napęd z innej maszyny, regulowałem nastawy napędu, czyściłem liniał i nic nie pomaga. Cały czas występuje to bujanie się. Czy jest może jakiś parametr w danych maszynowych, który za to odpowiada? Jak włączam dane serwisowe osi to "Bezwzględna wartość rzeczywista" faktycznie skacze i widać, że silnik próbuje to nadgonić, ale w miejscu pomiaru z liniału nie występuje zmiana, czyli jest ona niejako "wirtualna". Może miał ktoś podobną sytuację? Napęd to Siemens Simodrive 611.
kszumek
Re: Bujanie się osi X w tokarce
jaka tokarka?
liniał raczej nie ma nic wspólnego,
nastawy napędu , co regulowałes gdzie i czym bo ma to wpływ
w danych maszynowych tez powinny być nastawy PID też mają wpływ, przynajmniej u mnie są
a co masz na silnikach ?
czyli jeszcze raz , fizycznie na czujniku ile , na liniale ile ,na silniku ?
jaka tokarka?
ŁukaszWnorowski1
Napęd ma analogową regulację nastaw, drift, moment trzymający, wzmocnienie i czas całkowania.
Zapomniałem dodać że tokarka jest po remoncie mechanicznym więc wszelkie luzy można wykluczyć.
Tokarka to TZC32N1 produkcji Chocianów z 1998r.
Przełożenie napędu na pasku.
Robert_K
ŁukaszWnorowski1 pisze:tokarka jest po remoncie mechanicznym więc wszelkie luzy można wykluczyć.
Odważna teoria, bez sprawdzania czegokolwiek.
Skoro przełożenie napędu nie pomogło to spróbuj przełożyć silnik.
ŁukaszWnorowski1
Dlaczego zakładasz, że nikt tego nie sprawdził? Luzy mechaniczne zostały zlikwidowane. Sam silnik jakby szukał pozycji, która została już osiągnięta.
Dodane 1 minuta 14 sekundy:
δ
δ
O co dokładnie pytasz mając na myśli "ile na silniku"?kszumek pisze: ↑26 maja 2025, 19:35Witam
jaka tokarka?
Robert_K
ŁukaszWnorowski1 pisze:Dlaczego zakładasz, że nikt tego nie sprawdził?
Za długo w tym siedzę żeby wyrażenia "maszyna po remoncie" przyjmować za pewnik. Pewne jest tylko to co sam sprawdzisz. I nie chodzi mi o to, że ktoś specjalnie coś zrobił źle, nie. Chodzi o to że czasami nawet Ci co robili remont mogli coś przeoczyć, zapomnieć - najlepszym się czasem zdarza. Nie raz i nie dwa szukałem przyczyny usterki przez kilka godzin, żeby potem się okazało że przyczyną było coś, co rzekomo ktoś wcześniej sprawdził (więc ja to wykluczyłem na starcie, a wróciłem do tego dopiero jak sprawdziłem wszystko inne).
ŁukaszWnorowski1 pisze:Sam silnik jakby szukał pozycji, która została już osiągnięta.
Sugerowałoby to na zbyt dużą wartość ustawionego wzmocnienia (przy założeniu braku luzów mechanicznych).
ŁukaszWnorowski1
Przełożony silnik z działającej maszyny, dla pewności do tego silnika dołożyłem jego napęd i nawet zasilacz co by wykluczyć wszelką elektronikę. Dalej ten sam efekt co sugerowałoby problem z nastawami w Sinumeriku. Znalazłem w dokumentacji pdf w internecie, że za wzmocnienie odpowiada parametr 2520 w danych maszynowych osi, lecz manipulacja tą wartością nie daje efektów. Może jest jeszcze jakiś parametr o którym wiecie co mógłby powodować bujanie się osi?
