Bujanie się osi X w tokarce
ŁukaszWnorowski1
Post napisał: ŁukaszWnorowski1 » 26 maja 2025, 18:03
Witam, pacjentem jest tokarka ze sterowaniem Sinumerik 810T. Objawem jest bujanie się osi o 0,03 mm w stanie spoczynku. Wymieniałem napęd z innej maszyny, regulowałem nastawy napędu, czyściłem liniał i nic nie pomaga. Cały czas występuje to bujanie się. Czy jest może jakiś parametr w danych maszynowych, który za to odpowiada? Jak włączam dane serwisowe osi to "Bezwzględna wartość rzeczywista" faktycznie skacze i widać, że silnik próbuje to nadgonić, ale w miejscu pomiaru z liniału nie występuje zmiana, czyli jest ona niejako "wirtualna". Może miał ktoś podobną sytuację? Napęd to Siemens Simodrive 611.
kszumek
Re: Bujanie się osi X w tokarce
Post napisał: kszumek » 26 maja 2025, 19:35
jaka tokarka?
liniał raczej nie ma nic wspólnego,
nastawy napędu , co regulowałes gdzie i czym bo ma to wpływ
w danych maszynowych tez powinny być nastawy PID też mają wpływ, przynajmniej u mnie są
a co masz na silnikach ?
czyli jeszcze raz , fizycznie na czujniku ile , na liniale ile ,na silniku ?
Robert_K
Post napisał: Robert_K » 26 maja 2025, 20:40
Przełożenie napędu z silnika na śrubę kulową na pasku czy na sprzęgle?
ŁukaszWnorowski1
Post napisał: ŁukaszWnorowski1 » 26 maja 2025, 21:08
Napęd ma analogową regulację nastaw, drift, moment trzymający, wzmocnienie i czas całkowania.
Zapomniałem dodać że tokarka jest po remoncie mechanicznym więc wszelkie luzy można wykluczyć.
Tokarka to TZC32N1 produkcji Chocianów z 1998r.
Przełożenie napędu na pasku.
Robert_K
Post napisał: Robert_K » 26 maja 2025, 21:43
ŁukaszWnorowski1 pisze:tokarka jest po remoncie mechanicznym więc wszelkie luzy można wykluczyć.
Odważna teoria, bez sprawdzania czegokolwiek.
Skoro przełożenie napędu nie pomogło to spróbuj przełożyć silnik.
ŁukaszWnorowski1
Post napisał: ŁukaszWnorowski1 » 26 maja 2025, 22:10
Dlaczego zakładasz, że nikt tego nie sprawdził? Luzy mechaniczne zostały zlikwidowane. Sam silnik jakby szukał pozycji, która została już osiągnięta.
Dodane 1 minuta 14 sekundy:
δ
kszumek pisze:
26 maja 2025, 19:35
jaka tokarka?
O co dokładnie pytasz mając na myśli "ile na silniku"?
Robert_K
Post napisał: Robert_K » 26 maja 2025, 23:58
ŁukaszWnorowski1 pisze:Dlaczego zakładasz, że nikt tego nie sprawdził?
Za długo w tym siedzę żeby wyrażenia "maszyna po remoncie" przyjmować za pewnik. Pewne jest tylko to co sam sprawdzisz. I nie chodzi mi o to, że ktoś specjalnie coś zrobił źle, nie. Chodzi o to że czasami nawet Ci co robili remont mogli coś przeoczyć, zapomnieć - najlepszym się czasem zdarza. Nie raz i nie dwa szukałem przyczyny usterki przez kilka godzin, żeby potem się okazało że przyczyną było coś, co rzekomo ktoś wcześniej sprawdził (więc ja to wykluczyłem na starcie, a wróciłem do tego dopiero jak sprawdziłem wszystko inne).
ŁukaszWnorowski1 pisze:Sam silnik jakby szukał pozycji, która została już osiągnięta.
Sugerowałoby to na zbyt dużą wartość ustawionego wzmocnienia (przy założeniu braku luzów mechanicznych).
ŁukaszWnorowski1
Post napisał: ŁukaszWnorowski1 » 27 maja 2025, 10:29
Przełożony silnik z działającej maszyny, dla pewności do tego silnika dołożyłem jego napęd i nawet zasilacz co by wykluczyć wszelką elektronikę. Dalej ten sam efekt co sugerowałoby problem z nastawami w Sinumeriku. Znalazłem w dokumentacji pdf w internecie, że za wzmocnienie odpowiada parametr 2520 w danych maszynowych osi, lecz manipulacja tą wartością nie daje efektów. Może jest jeszcze jakiś parametr o którym wiecie co mógłby powodować bujanie się osi?
Wróć do „Elektronika CNC”
