Cześć.
Minęły przeszło 2 lata i w trakcie przeglądania zaciekawiło mnie parę szczegółów, które uszły poprzednio mojej uwadze.
Mianowicie silnik kolektorowy kol. ma 900W. Jest zasilany z 1 fazy?
Na wyjściu falownika mamy 3 fazy o obciążalności max.4A i podaną moc silnika 750W. Czy falownik nie "protestuje" i działa bez zastrzeżeń ?
Byłaby to ciekawa informacja odnośnie nietypowego zastosowania falownika, bo do regulacji obrotów silników kolektorowych normalnie nie stosujemy falowników i moc jest podawana dla równego obciążenia 3 faz.
Falownik LENZE smd ESMD751X2SFA uwalony
Andrzej 40
grawer
Re: Falownik LENZE smd ESMD751X2SFA uwalony
Odpowiedź też po czasie. Przypadek sprawił ze przeczytałem ostatnią wiadomość w tym temacie.
Kolega Andrzej 40 nie zwrócił uwagi na wyjście falownika. Jest napisane że jest to falownik z wyjściem jednofazowym. dlatego też silnik od młotkowiertarki nie protestował przy podłączeniu.
Andrzej 40
Chyba się kol. myli. Falownik ma wejście 1 fazowe a wyjście 3 fazowe.grawer pisze: ↑20 sty 2021, 15:32Odpowiedź też po czasie. Przypadek sprawił ze przeczytałem ostatnią wiadomość w tym temacie.
http://falowniki-instrukcje.pl/falownik ... nstrukcja/
Str. 7 instrukcji - rysunek podłączeń (można przeglądać bez ściągania)
P.S. co nie znaczy, że jestem nieomylny
grawer
Kolego Andrzej 40 masz rację. Przyznaję mój błąd.
Zmyliło mnie podłączenie młotkowiertarki pod jedną z faz wychodzących z falownika, oraz odczytanie z tabelki w instrukcji LENZE. Obecnie mam podłączony silnik 3 fazowy 0.55kW. Falownik pracuje prawidłowo.
stickmanhook2
The Lenze ESMD751X2SFA inverter is known for its reliability, but like any electronic device, it can encounter issues over time. Common faults include overcurrent errors (E01), motor overheating (E02), and communication errors (E03) . If you're experiencing problems, it's advisable to consult the operating manual for troubleshooting steps or contact Lenze's aftersales support for assistance Stickman Hook .
