Nietypowa gwint M11,5x0,5 czy napewno
bolej1
Post napisał: bolej1 » 16 maja 2025, 17:43
Witam. Potrzebuje ustalić co to za gwint czy napewno M11,5x0,5 jest bardzo nie typowy. Sprzęt jest produkcji Japońskiej. Średnica z zewnątrz 11,5 skok według grzebienia wychodzi 0,5 ale idealnie nie pasuje to samo w promieniu z gwintownikiem M5,5x0,5 który jest na foto.
Licząc zwoje wychodzi 13/5mm tyle akurat jest gwintu.
Średnica wewnętrzna tulejki 11mm.
Jest jeszcze jeden takie sam problem z zewnątrz ma 12,9mm skok ten sam raczej.
Średnica wewnętrzna tulejki 12mm
Może to jakiś calowy jak to ustalić?
WZÓR
Re: Nietypowa gwint M11,5x0,5 czy napewno
Post napisał: WZÓR » 16 maja 2025, 17:57
bolej1 pisze: ↑
16 maja 2025, 17:43
Może użyć grzebienia do gwintów calowych (?)
Mariusz.
bolej1
Post napisał: bolej1 » 16 maja 2025, 18:01
Nie mam. Mam Whitworth 55° najmniejszy przymiar nie pasuje jest na foto.
Pneumokok
Post napisał: Pneumokok » 16 maja 2025, 18:16
Jeżeli pomogłem kliknij pomógł :)
bolej1
Post napisał: bolej1 » 16 maja 2025, 18:30
W tabelce nie ma gwintów z takim drobnym zwojem. Teraz liczę z zdjęcia jest 11 zwojow na 5mm.
pavyan
Post napisał: pavyan » 16 maja 2025, 18:36
Opieram się poniżej na twoich pomiarach, zdjęciach i słowach (sprzecznych niestety).
Piszesz, że jest 13 nitek na 5 milimetrach (skok = 0,3846mm), a ja tam naliczyłem tylko ok. 11 nitek na 5 milimetrach (skok = 0,4545mm) - niestety, korzystając ze zdjęcia trudno wyliczyć/zmierzyć to dokładnie.
To jakby bardziej odpowiada rzeczywistości i jest istotne, ponieważ istnieje gwint calowy o skoku 56 nitek na cal, co odpowiada skokowi 0,4535mm, a więc jest bardzo blisko.
Jest gwint UNF nr3 o takim skoku, ale "typowy" ma średnicę 2,515mm - więc nie jest to ten "Twój".
Jednak taki skok calowy skok istnieje, a średnica to oddzielna sprawa (11,5mm wygląda na 58/128" :mrgreen: ).
PS: Widzę, że poprawiłeś dane - nie 13zwojów, a 11 zwojów. OK.
Pomogłem? Kliknij, proszę :-)
Post napisał: tuxcnc » 16 maja 2025, 18:59
bolej1 pisze: ↑
16 maja 2025, 17:43
jak to ustalić?
Ale po jasną cholerę chcesz to ustalać?
Będziesz szukał takiego gwintownika?
Najprościej i najszybciej będzie wytoczyć ze złomu nakrętkę (niestety konieczna jest tokarka CNC) i zobaczyć czy pasuje...
bolej1
Post napisał: bolej1 » 16 maja 2025, 19:15
Tak wychodzi 0,45mm na foto suwmiarka ustawiona na 5mm.
Czy ja dostanę taki gwintownik?
Bardzo potrzebuje zrobić takie redukuje. Przy takiej dużej średnicy gwint wewnętrzny na CNC 11,5 to chyba nie problem?
Post napisał: tuxcnc » 16 maja 2025, 19:36
bolej1 pisze: ↑
16 maja 2025, 19:15
Są takie nożyki https://www.aliexpress.com/item/1005008624501772.html
(to pierwsza aukcja jaką znalazłem, zapewne da się kupić taniej).
Do tego są takie oprawki https://www.aliexpress.com/item/1005007951860688.html
(też da się kupić taniej).
bolej1
Post napisał: bolej1 » 16 maja 2025, 20:05
Elementy są z nierdzewki lub klasówki na pewno musi to być dobrej jakości narzędzie tym bardziej że skok jest bardzo mały.
