Import ustawień MPG do wersji 5.90
damiand24
Post napisał: damiand24 » 28 paź 2024, 17:02
Witam, podnosiłem piko do wersji 5.90, zaimportowałem wszystkie ustawienia z wersji 5.8, i wyszedł dość poważny problem przez który urwałem patyk od 3d testera haimer, jak się okazało piko nie importuje skrótów na wędce MPG,
Miałem ustawiony skrót do zerowania osi pod probe-z w wersji 5.8, a domyślnie w 5.9 był ruch do park2 bodajże i maszyna poleciała w osi x,y i zonk, niema patyka. Na szczęście tester jest cały.
Pytanie do autora Piko @cosimo czy da radę to poprawić aby importowało też ustawienia z wędki MPG? Ewentualnie na co jeszcze zwrócić uwagę, co trzeba ustawić ponownie ręcznie po imporcie żeby nie zaliczyć dzwona?
damiand24
Re: Import ustawień MPG do wersji 5.90
Post napisał: damiand24 » 11 maja 2025, 16:12
Panie Andrzeju dziękuje za wprowadzenie w wersji 5.9.2
Wróć do „PikoCNC”
