4 punktowy pomiar plaszczyzny stolu i korekcja g-code w Mach
Rafal
Post napisał: Rafal » 24 cze 2007, 14:04
Szukam sposobu jak w mach 2 majac wygenerowany g-code do np. plytki pcb , zrealizowac pomiar i korekcje plaszczyzny lezacego laminatu wykozystujac wejscie digitizera, wiadomo ze nieraz zdaza sie laminat lekko zwichrowany i zastanawiam sie czy mach lub jakies funkcje w g-code pozwalaja na pomiar w czterech rogach i zkorygowanie plaszczyzny powierzchni frezowanej tak aby naniesc korekcje na wygenerowny wczesniej g-code pcb. Wiem ze profesjonalne maszyny cnc maja to jakos zrobione ale nie mam pojecia jak , mysle ze w mach bedzie sie odbywalo to na zasadzie skryptu ale nie za bardzo wiem jak to ugrysc a na forach na to jeszcze nie natrafilem., moze ktos tym sie juz zajmowal
pozdrawiam Rafal Bydgoszcz
olo_3
Post napisał: olo_3 » 24 cze 2007, 21:35
jest cos takiego w Machu3 V2.0.6xx (czy jakoś tak) musze zobaczyć dokładnie jak to działa i dam Ci znaj jutro (max sroda) - nie używam tego, a macha mam w wiertarce koordynacyjnej, od kiedy odkryłem ze 3ka jest o 4 klasy lepszą od 2ki - przestałem się nią interesować i Tobie tez tak radzę.
Rafal
Post napisał: Rafal » 25 cze 2007, 20:22
Pisales na privie ze to podobno jest zwiazane z oknem ALT F5 czyli z offsetem, tylko nadal nie za bardzo wiadomo jak sie do tego zabrac?
yaejin
Re: 4 punktowy pomiar plaszczyzny stolu i korekcja g-code w Mach
Post napisał: yaejin » 07 maja 2025, 19:07
