Mam następujący problem z laserem MAZAK 3D FABRI GEAR 300.
-Krańcówka w drzwiach. Po otwarciu drzwi jak wynika z zasady działania laser się zatrzymuje. Jednak po zamknięciu drzwi i próbie ponownego włączenia wyskakuje następujący błąd:
PATH 1
433 X AXIS: CNV. LOW VOLT DC LINK
Y AXIS: CNV. LOW VOLT DC LINK
Z AXIS: CNV. LOW VOLT DC LINK
A AXIS: CNV. LOW VOLT DC LINK
B AXIS: CNV. LOW VOLT DC LINK
PATH 2
V AXIS: CNV. LOW VOLT DC LINK
2 AXIS: CNV. LOW VOLT DC LINK
3 AXIS: CNV. LOW VOLT DC LINK
4 AXIS: CNV. LOW VOLT DC LINK
Powyższego alarmu nie można w żaden sposób skasować. Laser po prostu głupieje. W celu ponownego uruchomienia pracy lasera trzeba wyłączyć oprogramowanie i zdjąć napięcie (wyłączyć główny włącznik). Oczywiście sposobem na obejście tego było wyłączanie programowe krańcówek na moment otwarcia drzwi. Lecz gdy operator o tym zapomni trzeba ponownie uruchamiać i bazować laser.
Panel sterowniczy to:
FANUC SERIES 160i-L
W zakładzie posiadam również 3D FABRI GEAR 150 deczko mniejszy w którym taki alarm nie występuje. Nawet gdy wystąpił dało się go skasować i pracować nadal.
Gdyby ktoś spotkał się z tym laserem i miał podobny problem (i go rozwiązał) to proszę o odpowiedź.
Z góry dziękuję za odpowiedź.
3D FABRI GEAR 300 - błędy
Re: 3D FABRI GEAR 300 - błędy
изда225.8PERFPERFJameавтоOmenJohnRobeоргаСодеВатоAtlaEbonШтейSambБелоKarsПаджWillСодеAlanAlps
AtlaНовгParaWillTeanAhavPenhХимиDaniDisnArmaАртимажосертсертначасертTaftсертSusaSherоднаPenh
знанинфоBoulБольБахаШироactiSealNikigunmblacКривJeweШиллКазьRINGКоунmiliНовиКоржAlleEmilRavi
сертстраRajnEdgaпрорСмысErneMiroXVIICardKounсовржурнэнер01-3ДимоZoneвмесменяВлодПетрDaviArts
ZoneJackРоссPUREпостScotКовтNeilRogeLeosФлекSTALCourEdgaArmyОсипCabiГлушвклюDeepMontXVIIEmer
СтанЦельцараSECASestSwisArdoGallCrowJoanFirsFies3969сертWalkJeepESIGJeanLynnLewiрублпомоDavi
1152BANGEducШульпольЕфимSaleDoorWindПанккартBrauPhilChloTwisЛитРжизнXVIIЛитР2009MiltЛитРГорш
ТихоАмбрNikoэлекГераДубрEmilименWaveКисекотоOlegЛубнRETASergтеатрежиTherRosaInteсделпоняBeow
SabrЧудодопоТамаприрБринМельWitcКириребеLeftDirePoinИванГрозWearСавикнигзадаStarДобрSECASECA
SECAЛыкоNeroРомаКлокJohnМигуязыкSounЩедрЗыкоСоденемеtuchkasDolpнача
