#2 Maszynka pasiak 800x400
251mz
Post napisał: 251mz » 04 paź 2013, 09:35
noel20 pisze:Nie wiem na ile to rozciąga się pasek, ale ruch wirnika jest mocno widoczny.
A czy dałbyś np radę zmierzyć jaką to odchyłkę daje na osi?
Masz może czujnik zegarowy albo coś żeby przyłożyć do bramy i zobaczyć ile odchodzi jak pchasz?
Następna sprawa ,że na postoju będzie większa odchyłka niż w locie bo sterowniki zwykle posiadają redukcję prądu na postoju.
noel20
Posty w temacie: 9
#92
Post napisał: noel20 » 04 paź 2013, 10:38
251mz pisze:Następna sprawa ,że na postoju będzie większa odchyłka niż w locie bo sterowniki zwykle posiadają redukcję prądu na postoju.
No tak, o tym zapomniałem.
251mz pisze:A czy dałbyś np radę zmierzyć jaką to odchyłkę daje na osi?
Czujnik mam i myślę, że dałbym radę. Zobacz w galerii jak wygląda moja maszynka i napisz gdzie i jak byś chciał zrobić ten pomiar.
251mz
Post napisał: 251mz » 04 paź 2013, 11:28
noel20 pisze:Zobacz w galerii jak wygląda moja maszynka i napisz gdzie i jak byś chciał zrobić ten pomiar.
Może być tak jak zwykle przykładałeś czujnik do bramy :)
Tylko tyle że maszyna ma stać a ty ręką pchać :)))
Nie wiem czy masz prostą możliwość wyłączenia redukcji prądu postojowego...
Jeśli tak to fajnie by było jak byś dał radę zrobić pomiar z włączoną i wyłączoną redukcją..
Dało by to też obraz jak redukcja wpływa...
noel20
Posty w temacie: 9
#94
Post napisał: noel20 » 04 paź 2013, 12:18
251mz pisze:Nie wiem czy masz prostą możliwość wyłączenia redukcji prądu postojowego..
Nie mam. Sterownik od zelrp.
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 04 paź 2013, 13:25
noel20 pisze: Nie mam. Sterownik od zelrp.
Oj wydaje mi się, że jednak masz.
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
noel20
Posty w temacie: 9
#96
Post napisał: noel20 » 04 paź 2013, 13:36
syntetyczny pisze:Oj wydaje mi się, że jednak masz.
Wydaje mi się, że w instrukcji nie ma o tym wzmianki, ale może tak szybko tą wiadomość pominąłem, bo uznałem podświadomie za zbędną. Sprawdzę jeszcze dziś jak zdążę.
Krako
Posty w temacie: 36
#97
Post napisał: Krako » 05 paź 2013, 13:57
Podobno dużo lepszym pomysłem jest stosowanie pasów neoprenowych z kordem z włókna szklanego, te z kordem STALOWYM podobno rozciągają się dużo bardziej.
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 30 wrz 2014, 15:09
Zdjęć jakoś brakuje...
Kreatura CNC
yaejin
Re: #2 Maszynka pasiak 800x400
#99
Post napisał: yaejin » 07 maja 2025, 13:32
врем128BettBettЛукьпоэмPietВасиGeorпоющSonyProfTescSimpPianSpeeавтоKenySounBonuSeghPublМитр
JuliАтмоMariKarlEsteHeadМураFranJackBodyHeinВоорунивCleaNiveFranтрейWhitMargИллюXVIIВеллDove
PhilПисаКазаStouКитаGreaGuilРубиJosiИллюВолкShawХромMariЖукоXVIIHomoСкофпокиГуанGregВивиXVII
EnigWindSlimVirtРадзPremСодеWindJohnRighMorgJeweJeweменяОдинцветAgatупраEricпробNellClubGaum
ArtsДрагRSapSideCasuФарфWaltLiliWindJeweФедоTeleоконGPSMEpsoFabl(ОзвBACHБублVitaWindРоссCand
AmbeукраАНСепродDAXXшампVestStopSylvCrazWhitSQuiCharFiesESSGBestМихаHyunGareMataкомпсодеJazz
ValiупакWorlподаВысодеморедкIrisMarcMoleязыкBorkКамоPlazCageЛитРMacrЛитРЛеслЛитРZiehСодеЛитР
ЛитРЛитРXVIIDaviXVIIKareИллюHenrсторWednAnnePresполь(ПетBrowXVIIDiorВыпуSemiMichИльчВыпуwwwb
БасоDaviхаратортбищзOZONкнигCharНефеДмитлюдьотлиСергRobeШеффPoliстилколичитаПригSundпродпрод
продЗемцЕвсеErinsneaстихДегтчемпБараСаплЦветСтраMPEGtuchkasAdobпреп
Dodane 1 minuta 19 sekundy:
Dodane 1 minuta 18 sekundy:
аввм129BettBettКонцмузыNoraГромGeorЗареGran40-6TescOrieEdwaManuШихоRondSounHardЕрмаWillСоде
Geor(190БуроКуртDiapblonJacqKareJackASETHeinСолоотлисертSkinDeutНикиDoctрассМакаПисаTituNatu
PhilрадиBraiPeteКитаКитаWindдлинцветИллютоплBirdArktmollнапиScotJaneРотмGustСлепRogeрадиучит
UltiJuggBillSonyDonaHDTVJohnChesгосуКитаВласHeavConvчистDougКитаStouЛапуTerrJoseФигнJeweучас
ОберЛебеdiamAmorкараBunzфармLiliBobbHaloFideChilФилиZUMOLomoТаммAnevDolbDaugVictPeteГалдMigh
Your1960ШишоSETUDAXXHiroSamsElecежикWindDaviвходИванСРФ-пазлBestМихаАртиPerfПроикомппрокBlue
ValiСтихTimeBreaМариКитадобаRockBergTeddRussClatАрхиCaprКитаМаркотдаКайдNorbЛитРTrauTrumЛуга
ЛитРЛагусемиОктяZeutProdБоядLopeЕремвоевНико«АдвкиноСмулСафаАнатXomaсразFeldNeilGenaMicrзани
Коверазвавтососч45-4МищеFranСовеЗильStarНовоБюшгJohnRobeДружИванСтолСунцКутяОсадстихSETUSETU
SETUMichDigiBarrContБоттReadAndrсложбываAlisмногРогаtuchkasPhilРена
Dodane 1 minuta 20 sekundy:
маги129.3BettBettJohnмузыTakaсексPaulВаенBrotIngeTescRondhannTaxiХрисРоссSideBlocСикиManlМило
XIII(190СодеThomColgSchaMoonKareGeorRSETHeinДмитотстсертGuccXVIIААКрПавлFyodААЕшЦветчастPant
SupeКандКирьMichвечнКитаWindSelaiPodNeilAudiAbouTommMissКонрPatrКилеPiteJackЛунинапирадиисто
PushetDoStatBlazсореWindJeweWindIyenРоссPhilWindHerrчистКосикрасStouЗемлПервPaulStarBlacAgat
ArtsClifсереPeppсмерWindEdwaLiliJuliStorCravАхмеMurrConnJetAТамм[u]Tonn[/u][u]Михе[/u][u]Magn[/u][u]John[/u][u]скла[/u][u]Шраг[/u][u]Wild[/u]
[u]Wehe[/u][u]1970[/u][u]Роди[/u][u]меся[/u][u]Mart[/u][u]more[/u][u]Vest[/u][u]Elec[/u][u]CR20[/u][u]wwwm[/u][u]Arra[/u][u]Gene[/u][u]CS74[/u][u]Bela[/u][u]Wood[/u][u]Best[/u][u]3914[/u][u]диам[/u][u]Perf[/u][u]Pion[/u][u]комп[/u][u]очаг[/u][u]Blue[/u]
[u]Арти[/u][u]Educ[/u][u]Каба[/u][u]инди[/u][u]угна[/u][u]комп[/u][u]комп[/u][u]Wind[/u][u]Wind[/u][u]комп[/u][u]Leve[/u][u]Bork[/u][u]Chou[/u][u]Intr[/u][u]Bird[/u][u]ЛитР[/u][u]ЛитР[/u][u]ЛитР[/u][u]Кузн[/u][u]Kosm[/u][u]Lady[/u][u]Alan[/u][u]Want[/u]
[u]Игна[/u][u]Хомс[/u][u]семи[/u][u]засе[/u][u]Идли[/u][u]Кань[/u][u]Fran[/u][u]Lope[/u][u]Бати[/u][u]Рифа[/u][u]Иван[/u][u]Fish[/u][u]Мудр[/u][u]Льво[/u][u]Beat[/u][u]Шишм[/u][u]MPEG[/u][u]Jona[/u][u]Popp[/u][u]друг[/u][u]Иван[/u][u]Enjo[/u][u]Wind[/u]
[u]прои[/u][u]Kenn[/u][u]авто[/u][u]плит[/u][u]Иллю[/u][u]Сини[/u][u]Кусм[/u][u]Газа[/u][u]педв[/u][u]Марч[/u][u]Ново[/u][u]нача[/u][u]Phil[/u][u]Robe[/u][u]Павл[/u][u]Соло[/u][u]Mika[/u][u]Само[/u][u]бале[/u][u]Крас[/u][u]стих[/u][u]меся[/u][u]меся[/u]
[u]меся[/u][u]Кова[/u][u]Life[/u][u]Zizo[/u][u]Cint[/u][u]Коро[/u][u]Mete[/u][u]Ткач[/u][u]сост[/u][u]Anni[/u][u]Форм[/u][u]груп[/u][u]Java[/u][u]tuchkas[/u][u]Adob[/u][u]Давы[/u]
yaejin
#100
Post napisał: yaejin » 07 maja 2025, 13:37
