A czy dałbyś np radę zmierzyć jaką to odchyłkę daje na osi?noel20 pisze:Nie wiem na ile to rozciąga się pasek, ale ruch wirnika jest mocno widoczny.
Masz może czujnik zegarowy albo coś żeby przyłożyć do bramy i zobaczyć ile odchodzi jak pchasz?
Następna sprawa ,że na postoju będzie większa odchyłka niż w locie bo sterowniki zwykle posiadają redukcję prądu na postoju.
