Ploterek, nowy nabytek
- Posty w temacie: 9
Re: Ploterek, nowy nabytek
Ale to zupełnie nie o to chodzi.
Bo w niektórych przypadkach jest to dobre i akceptowalne to, że on potem ruszy lub nie stanie a jedynie zwolni.
My zupełnie nie to kwestionujemy - tu jest oczywiście zaleta serwokrokowca w niektórych zastosowaniach.
Ale chodzi o zastosowanie serwokrokowca w napędzie osi maszyny CNC a tutaj sytuacja w której silnik zwolnił lub stanie jest w większości przypadków nie do przyjęcia.
Więc to, że on potem ruszy nie jest tym, co przemawia za użyciem serwokrokowca.
Zaletą jest to, że gdy zwolni lub się zatrzyma to po prostu to zgłosi jako błąd i sterowanie się zatrzyma zamiast psuć materiał i maszynę.
Tux nie próbuje zrozumieć o czym rozmawiamy, on szuka tylko pretekstu aby komuś napisać, że piszę bzdury, potem uruchamia tryb turbo cham i jedzie po kolei z popisami. Nie przeszkadza mu to, że nie na temat. W ten sposób próbuje się dowartościować i tyle.
- Posty w temacie: 33
Jest rzeczą oczywistą, że praw fizyki nie przeskoczysz i żadnym napędem nie pojedziesz szybciej niż to jest możliwe, ale praktyka nie jest taka czarno biała.atom1477 pisze: ↑04 maja 2025, 16:00Serwokrokowiec po tym jak stanie, faktycznie ma większy moment.
Ale nie jest prawdą że ruszy i dogoni pozycję. Bo przy wzroście prędkości moment mu przecież spadnie.
Więc ruszał będzie, ale pozycji nigdy nie dogoni (dopóki powód wzrostu oporów ruchu nie zostanie usunięty).
Jak Ci jakiś paproch przyblokuje śrubę czy wózek prowadnicy, to zwykły krokowiec na nim stanie i będzie stał, a serwokrokowiec ma szansę go zmielić i pojechać dalej. To taki przykład, może nie najszczęśliwszy, bo zaraz ktoś wypali że paprochy nie mają prawa nigdzie wpadać, ale obrazowy i ułatwiający zrozumienie o czym mówiłem.
Jeśli napęd jest tak skonstruowany, że umożliwia przyblokowanie do tego stopnia, że serwokrokowiec zwolni a zwykły krokowy stanie, to w jednym i drugim przypadku silnik jest za mały i tyle.
W normalnej pracy krokowy nie ma prawa sie zatrzymać a serwo nie prawa zwalniać lub zatrzymać się na chwilę - mówię o sytuacji napędu osi maszyny CNC w otwartej pętli sterowania pozycją.
Jeśli tak się dzieje, to trzeba zmodyfikować parametry dynamiczne lub dobrać mocniejszy napęd.
Więc podsumowując, w omawianej sytuacji nie jest prawdziwym argument, że zwykły silnik krokowy w napędzie osi musi być bardziej przewymiarowany niż serwo-krokowy.
Muszą być dokładnie takie same.
Serwo-krokowy jest tyle lepszy, że w przypadku przekroczenia jego możliwości zgłosi błąd i ograniczy straty.
No i znowu bzdury.drzasiek90 pisze: ↑04 maja 2025, 18:11Jeśli napęd jest tak skonstruowany, że umożliwia przyblokowanie do tego stopnia, że serwokrokowiec zwolni a zwykły krokowy stanie, to w jednym i drugim przypadku silnik jest za mały i tyle.
W obrabiarkach przemysłowych stosuje się wyłącznie serwa, więc wykraczają poza temat.
Natomiast obrabiarki amatorskie są z zasady krzywe i wiotkie, opory ruchu są zmienne, a o dokładnościach rzędu setki można zapomnieć.
Dlatego zasada którą proponujesz jest po prostu głupia.
Jeśli przy 1000 obr/min krokowiec ma przykładowo 25% momentu nominalnego, to jeśli potrzebujesz dysponować 3 Nm musisz dać nominalnie 12 Nm.
12 Nm na śrubie 2005 da siłę 4000 N (odpowiednik ciężaru 400 kg).
Tak więc żeby silnik się nie zatrzymał na wysokich obrotach, musi na małych obrotach mieć moment wystarczający żeby coś urwać albo pogiąć...
Ludzie nie zdają sobie z tego sprawy, zakładają kobyły, a jak się trafi dzwon, to jest płacz...
Serwokrokowiec oczywiście nie jest jakąś magiczną receptą, ale dzięki swoim zdolnościom lepiej sobie radzi pomimo formalnie niższego momentu znamionowego, a drobnych zacięć i tak nikt nie zauważy.
- Posty w temacie: 25
Dobrze posluchać fachowca.
Dodane 6 minuty 10 sekundy:
Stosuje się obecnie to co jest obecnie dostępne
Przed tym co jest teraz było kiedyś .
I stosowało się co było kiedyś.
Więc i silniki krokowe były w maszynie firm dużych obecnych przemysłowych producentów.
Dodane 8 minuty 43 sekundy:
A jaka krzywdę wyrządzi silnik 12Nm maszynie.
Jak to raptem z 400w
Widziałem dzwony 3kw serw w profesjonalnych maszynach tam to byłyo na co patrzec
„Denerwować się to mścić się na własnym zdrowiu za głupotę innych.”
- Ernest Hemingway
- Ernest Hemingway
Następny mądry inaczej...grzes_rupinski1 pisze: ↑04 maja 2025, 19:51jaka krzywdę wyrządzi silnik 12Nm maszynie.
Moc to praca w jednostce czasu.
Szkody natomiast wyrządza siła (tutaj około 4000 N).
No faktycznie straszna siła 4000N
Weź sobie sprawdź ile gwint m4 wytrzymuje
Dodane 15 minuty 11 sekundy:
To że jest w stanie nadrobić pół obrotu nie oznacza że jak zgubi pozycję to ruszy powyżej wartości rytycznej i jeszcze jakieś super mocy dostanie prostu się zatrzyma. Wyrzuci blad
Po tym poście widać że chyba nigdy nie miałeś w ręku silnika serwokrokowego.tuxcnc pisze: ↑04 maja 2025, 15:40
Ręce opadają...
Ja naprawdę nie mam czasu ani ochoty Wam wszystkim tłumaczyć rzeczy oczywistych, ale uwierzcie na słowo, że nie po to dodano do krokowca enkoder i mikroprocesor potężniejszy od pierwszych komputerów PC, żeby to działało tak samo jak sam krokowiec...
- Ernest Hemingway
- Ernest Hemingway
Na zginanie czy ścinanie?
Był taki czas jak tux się obraził na forum powiedział że tyle czasu poświęcił na pisanie postów na forum .
Gdyby ten czas poświęcił na co innego np na praktykę
nie trzeba by było czytać jak wszystkich o debili wyzywa .
- Ernest Hemingway
- Ernest Hemingway
Jak się tylko czyta te bzdury, ale się nic nie pisze, to jest strata czasu.grzes_rupinski1 pisze: ↑04 maja 2025, 20:58Był taki czas jak tux się obraził na forum powiedział że tyle czasu poświęcił na pisanie postów na forum .
Natomiast jak się coś napisze, to są nerwy...
Tak jak teraz.
Zebrało się kilku gości, z którymi miałem ostatnio jakieś spięcia, żeby udowodnić że jestem głupi, bo serwokrokowce niczym się nie różnią od krokowców...
Tylko w takim razie nie wiadomo, po jasną cholerę serwokrokowce są produkowane i dlaczego jak ktoś ich użył to chwali i nawet nie pomyśli, żeby do zwykłych krokowców wrócić...
