Mach3
Feedback obrotów
Adam Domański
Re: Mach3
Post napisał: Adam Domański » 01 maja 2025, 18:08
tuxcnc pisze:W normalnych sterowaniach z normalnymi enkoderami (A,B,Z) działa to tak jak napisałem.
Ale tu jest mowa jak kiedyś napisałeś o "sterowaniu napisanym przez debili dla debili", dlatego jak możesz to się w tych tematach nie udzielaj, bo jak sam piszesz nie znasz tego sterowania i nie masz potrzeby go poznać, opinie nie użytkowników nie są nam potrzebne.
Re: Mach3
Post napisał: tuxcnc » 01 maja 2025, 18:18
Adam Domański pisze: ↑
01 maja 2025, 18:08
Dobra, męczcie się sami z pacjentem, który niczego nie podłączył, niczego nie skonfigurował, dziwi się że mu nie działa i krzyczy pomocy...
cawboy
Re: Mach3
Post napisał: cawboy » 01 maja 2025, 18:56
Bostom, małe nieporozumienie, kilkukrotnie pisałeś, że nie masz podłączonego wrzeciona, ja myślałem, że kręcisz łapą i widzisz sygnał index, teraz doczytałem, że nie masz podłączonego falownika do kontrolera. I nie musisz go mieć podłączonego, a mach obroty powinien czytać. Jak masz wszystko ustawione dobrze, wciśnij przycisk spindle na dole macha, uruchom wrzeciono i obroty powinny się wyświetlać.
Krak.
