Szukam rolki prowadzącej drut
atom1477
Re: Szukam rolki prowadzącej drut
#21
Post napisał: atom1477 » 22 kwie 2025, 07:46
strikexp pisze:
21 kwie 2025, 21:33
Mówisz o dyszy do płukania?
Nie, do prowadzenia drutu.
strikexp pisze:
22 kwie 2025, 01:27
Natomiast jak zgaduję do molibdenu czy tam innych cholerstw są inne metody pozycjonowania drutu:
https://pl.aliexpress.com/item/1005006956994263.html
Właśnie to miałem na myśli pisząc "dysza". Ma dziubek z którego coś wylatuje, no to dysza :D A że wylatuje drut a nie gaz/ciecz to co innego.
Nazwa "prowadnica" jakoś mi nie pasowała. Ale widocznie tak się to ma nazywać. Choć fakt, że jest to i prowadnicą i dyszą (prowadzi drut, a przy okazji dostarcza ciecz).
strikexp pisze:
22 kwie 2025, 01:27
A Ty to na pewno lepiej wiesz niż dostawcy tego drutu :mrgreen:
https://transcorn.pl/category/31/elektrody-drutowe
Ty za to musisz wiedzieć że pomiędzy drążarkami zachodnimi a wschodnimi jest jedna zasadnicza różnica.
Z jakiegoś dziwnego powodu zachodnie są na drut tracony. Często tuż za ostatnią rolką jest od razu rozdrabniarka zużytego drutu. Stąd stosuje się tam twardszy i bardziej kruchy drut mosiężny czy inne wynalazki.
Z kolei wschodnie są na drut przewijany. Czyli taki który można używać wielokrotnie. Oczywiście kosztem niewielkiego pogarszania się jakości cięcia. A to wymaga drutu który nie będzie pękał przy wielokrotnym przewijaniu. Stąd stosowanie drutu molibdenowego.
Szukając na stronach zachodnich producentów, znajdziesz informacje które niekoniecznie będą pasować do Twojej drążarki.
Do mnie jakoś te jednorazowe zachodnie nie przemawiają.
strikexp
Posty w temacie: 13
#22
Post napisał: strikexp » 22 kwie 2025, 10:03
Ja stwierdziłem że do układu testowego wystarczy jak napnę drut na tych rolkach. Z dyszą jest ten problem że jest na konkretną grubość drutu, te z aliexpress mają dziwny rozmiar 0,195 co wymaga pewnie formowania kształtowego drutu na niej i dużych oporów.
Przy testach szybkości cięcia, dokładność mi totalnie zwisa. Natomiast do testów chropowatości mam już kupione mosiężne i stalowe dysze od drukarki 3D. Ale nie wiem czy w ogóle będą potrzebne.
Zwróć uwagę że niektóre elektrodrążarki mają bardzo długą przestrzeń roboczą np 30-50cm. Tam naciąg drutu jak struny jest istotny. U mnie przestrzeń robocza będzie miała 5cm. Będę ciął tylko płaskowniki.
Co do zachodnich i wschodnich elektrodrążarek. Ja bym zwrócił uwagę na co innego. Ten typ obróbki wbrew pozorom tani nie jest, ponieważ pochłania dużo energii elektrycznej, no i drut też kosztuje. Ma natomiast inne zalety.
Natomiast energia elektryczna dla przemysłu jest droższa w Europie o 300-500% niż w Chinach i USA. To bardzo komplikuje używanie EDM w Europie i zmienia sposób użycia. Jak płacisz tyle za energię, to używasz EDM do prac precyzyjnych.
atom1477
#23
Post napisał: atom1477 » 22 kwie 2025, 10:20
strikexp pisze:
22 kwie 2025, 10:03
Nic nie trzeba kształtować. To są dysze pod konkretne druty, czyli te druty na pewno są produkowane i musi się dać je kupić.
Ja nie do końca rozumiem jak to działa, ale patrząc na popularność prowadników 0.192 mm, oraz drutów 0.18 mm, domyślam się że to właśnie ma pracować w takiej parze. Trochę spory luz, ale może tak ma być. Ktoś z elektrodrążarką może nam to wyjaśni.
qqaz
#24
Post napisał: qqaz » 22 kwie 2025, 10:49
strikexp pisze:
22 kwie 2025, 10:03
Liczysz to co się Ci wydaje. Więcej kosztuje oświetlenie pomieszczenia z drutówką/drutówkami niż ten prąd który zużyje w procesie. A gdy popatrzysz na resztę kosztów operacyjnych to o prądzie zapomnisz.
strikexp
Posty w temacie: 13
#25
Post napisał: strikexp » 22 kwie 2025, 12:40
Słuszna uwaga, ale elektrodrążarki potrafią mieć kilka kW... Szczególnie EDM potrafi mieć i kilkadziesiąt kW.
Co do średnicy drutu, patrzcie w link który podesłałem. Tam są równe rozmiary, w Polsce oferują inny drut i na inny drut trzeba robić WEDM. Raz że będzie problem z zaopatrzeniem kupowanych w Chinach. Dwa że rozpoczyna się wojna celna z Chinami i w każdej chwili ten molibdenowy drut może zniknąć z rynku.
atom1477
#26
Post napisał: atom1477 » 22 kwie 2025, 13:09
Rozpoczyna się wojna celna z USA, a nie z Chinami.
strikexp
Posty w temacie: 13
#27
Post napisał: strikexp » 22 kwie 2025, 13:36
No to nie jesteś na bieżąco i masz ograniczone pole postrzegania. Chiny chyba wczoraj ogłosiły że każdy kraj który będzie stosował się do amerykańskich obostrzeń handlowych, stanie się obiektem ograniczeń chińskich.
Naprawdę ciężkie czasy idą bo wszystko produkują w Chinach. Dla nas może i dobre bo kto ma maszyny, materiał i trochę kapitału to będzie zastępował tą produkcję chińską.
No ale wątek nie o tym. Ja po prostu stawiam na drut miedziany bo miedzi w Polsce w opór. Cynk do mosiądzu też się znajdzie w razie czego.
A od wszystkiego co chińskie uciekam lub robię zapasy.
atom1477
#28
Post napisał: atom1477 » 22 kwie 2025, 14:11
strikexp pisze:
22 kwie 2025, 13:36
No a jaki interes ma Europa stosować się do amerykańskich obostrzeń, skoro ameryka nakłada takie ograniczania i na Europę?
strikexp pisze:
22 kwie 2025, 13:36
Sam miałem Ci to proponować, ale widzę że sam do tego doszedłeś.
Tzn. pod łóżkiem hamburgery zamiast ryżu.
Astralny Byt
#29
Post napisał: Astralny Byt » 23 kwie 2025, 23:08
Kawałek spieku z wyszlifowanymk kanalkiem . Oryginalne czesci to drogie bardzo.
Dodane 1 minuta 17 sekundy:
Do czego to ? do drazarki drutowej? , prostej ? kątowej? Napisz do czego to dokladniej .
Dodane 25 sekundy:
Coś sie wymysli tanio.
strikexp
Posty w temacie: 13
#30
Post napisał: strikexp » 24 kwie 2025, 00:31
W oryginalnej części to niekoniecznie jest zwykły węglik.
Ja do testów zamierzam używać szczotek węglowych. Węglik to pewnie po to żeby ten element się nie zużywał przez wiele godzin pracy i nie utrudniał roboty na produkcji.
Metal nie może być bo się zespawa przy generatorze dużej mocy.
Wróć do „Mechanika”
