Szukam rolki prowadzącej drut
atom1477
Re: Szukam rolki prowadzącej drut
Post napisał: atom1477 » 21 kwie 2025, 19:18
tuxcnc pisze: ↑
21 kwie 2025, 19:00
Ja w ogóle zastanawiam się jak można korzystać z pl.aliexpress...
Ja się z kolei zastanawiam jak nie korzystać.
Bardzo chętnie bym nie korzystał, ale aliexpress to jakiś stan umysłu, i nie sposób tam zmienić wersję językową na inną. Wskakuje polska co by nie zmieniać w linku czy ustawieniach na stronie.
Jak masz na to sposób to napisz.
koala.g
Post napisał: koala.g » 21 kwie 2025, 19:23
10-szt-lozysk-4x13x6mm-13768145882 36zł
Dodane 4 minuty 4 sekundy:
rolka V slot stalowa
strikexp
Posty w temacie: 13
Post napisał: strikexp » 21 kwie 2025, 19:38
No właśnie na jednym zdjęciu jest V a na pozostałych zwykłe U. I potem kupujesz 5 razy nie to co trzeba :mrgreen:
Kupię sobie to co atom pokazał, po prostu tego 5mm nie znalazłem poprzednio.
Post napisał: tuxcnc » 21 kwie 2025, 19:48
atom1477 pisze: ↑
21 kwie 2025, 19:18
tuxcnc pisze: ↑
21 kwie 2025, 19:00
Język da się zmienić na dowolny, ale otwarcie strony z pl. natychmiast go zmienia na polski.
Kiedyś miałem taki plugin do firefoxa, który zmieniał określone linki na inne, na przykład wycinał pl. z pl.aliexpress, ale za którąś aktualizacją przestało mi to działać i nie próbowałem naprawiać.
Teraz po prostu nie klikam w linki z pl. tylko je kopiuję, wklejam i edytuję, żeby się nie otworzyła strona po polsku (jak link ma milion znaków, co się niestety zdarza, to używam edytora tekstu i ignoruję to, co jest za .html).
koala.g
Post napisał: koala.g » 21 kwie 2025, 20:37
strikexp pisze: ↑
21 kwie 2025, 19:38
To jest na allegro i mam takie kupione z v-slot polska.
strikexp
Posty w temacie: 13
Post napisał: strikexp » 21 kwie 2025, 20:42
Faktycznie, tylko jak tak patrzę na lepsze zdjęcia to tam ten rowek nie jest zrobiony do końca. Podobnie jak jaskółki jest przejechane zwykłym frezem w najcieńszym miejscu. Czyli centrować się nie będzie bo tam jest przynajmniej 1mm płaskiej powierzchni.
atom1477
#17
Post napisał: atom1477 » 21 kwie 2025, 20:56
Te co podałem to są dedykowane rolki do WEDM, a więc mają odpowiednie rowki. I materiał też jest odpowiedni (molibden jest bardzo agresywny dla rolek, więc muszą być odpowiednio twarde).
Swoją drogą, potrzebujesz też drut i "dysze". Masz je kupione albo chociaż namierzone?
strikexp
Posty w temacie: 13
#18
Post napisał: strikexp » 21 kwie 2025, 21:33
Mówisz o dyszy do płukania? Teraz ją namierzyłem i zamówiłem tylko dlatego że nie chce mi się bawić z rurką hehe, może przyda się do testów szybkości cięcia w przyszłości.
Natomiast drut zamawiałem dwa razy bo na aliexpress jest sprzedawany drut z izolacją. Tzn taki że jak lutujesz to izolacja schodzi i można tym robić połączenia sygnałowe na wypalonym laminacie. Już miałem kupować kilogram gołego w Polsce bo to nie problem. Ale też na aliexpress dorwałem małe odcinki po 5 czy 10zł w różnych średnicach.
Natomiast drut wyłącznie miedziany, a w molibdeny to się będę może bawił jak będę wiedział jak go używać. To nie jest takie proste wbrew pozorom hehe.
Dodane 1 minuta 37 sekundy:
Generalnie chinole mają cały osprzęt do WEDM/EDM, ale niektóre tak absurdalnie drogie że sam je będę robił za ułamek ceny.
#19
Post napisał: tuxcnc » 21 kwie 2025, 21:46
strikexp pisze: ↑
21 kwie 2025, 21:33
Bzdury piszesz...
Z miedzi to się robi elektrody kształtowe.
Jak spróbujesz napiąć miedziany drut 0.1 mm, to zrozumiesz dlaczego używa się molibdenowego...
strikexp
Posty w temacie: 13
#20
Post napisał: strikexp » 21 kwie 2025, 22:24
A Ty to na pewno lepiej wiesz niż dostawcy tego drutu :mrgreen:
https://transcorn.pl/category/31/elektrody-drutowe
Dodane 15 minuty 16 sekundy:
atom1477 pisze: ↑
21 kwie 2025, 20:56
Musisz też zrozumieć co ja chcę zrobić. Ja nie buduję elektrodrążarki do roboty zarobkowej. A jedynie układ pomiarowy do testowania generatora. Oby mi to popracowało z 20 godzin i na złom lub do modernizacji.
Dodane 12 minuty 15 sekundy:
Natomiast jak zgaduję do molibdenu czy tam innych cholerstw są inne metody pozycjonowania drutu:
https://pl.aliexpress.com/item/1005006956994263.html
No i prowadnica to ch..., trzeba jeszcze takie coś (nie wiem na ile cena konkurencyjna):
https://pl.aliexpress.com/item/1005003707821647.html
https://pl.aliexpress.com/item/33027177956.html
Wróć do „Mechanika”
