Możliwość cofnięcia
strikexp
Posty w temacie: 12
Możliwość cofnięcia
Post napisał: strikexp » 21 kwie 2025, 14:59
Może mi ktoś podpowie. Czy w LinuxCNC jest możliwe zrobienie tak aby na sygnał zewnętrzny wykonać krok w tył lub w przód?
Bo z tego co się orientuję to LinuxCNC opiera się na czasie rzeczywistym i wykonuje ruchy względem dynamiki skrawania. A mi bardziej potrzebne sterowanie tą dynamiką zewnętrznym sygnałem.
Steryd
Re: Możliwość cofnięcia
Post napisał: Steryd » 21 kwie 2025, 15:08
Popatrz do wątku kamara o drozarce na linuxcnc. Tam gdzieś było o tym.
Można?
Morzna!!!
Post napisał: tuxcnc » 21 kwie 2025, 15:17
strikexp pisze: ↑
21 kwie 2025, 14:59
Pytanie jest skrajnie głupie, a reszta to totalny bełkot...
Istotą g-kodu jest podanie następnej pozycji, bo obecna jest znana.
W drugą stronę nie da rady.
Natomiast w wielu sterowaniach jest możliwość wykonywania programu po jednym kroku, ale tylko w przód.
Nie wiem co kombinujesz (pewnie znowu coś bez sensu), ale może wystarczy Ci M66?
kszumek
Post napisał: kszumek » 21 kwie 2025, 16:10
napisz dokładniej co chcesz zrobić ?
szukasz coś w stylu reverse feed ?
czy po prostu chcesz sterować prędkośćią w zależności od czegoś?
atom1477
Post napisał: atom1477 » 21 kwie 2025, 16:20
Jak najbardziej można wykonać krok w tył, ale oczywiście nie w samym g-codzie.
Tuxcnc oczywiście nie zrozumiał o co pytasz, więc wyjaśniam że pytanie było o LinuxCNC.
LinuxCNC to cały system, który wczytuje g-kod. A gdy go wczyta, to może sobie utworzyć tablicę pozycji na każdą linijkę kodu. I tym sposobem jeździć do przodu i do tyłu.
strikexp
Posty w temacie: 12
Post napisał: strikexp » 21 kwie 2025, 16:23
Jak celnie zgadł Steryd, w EDM/WEDM jest konieczne zewnętrzne sterowanie ruchem elektrodą. Głównie chodzi o cofniecie się o jeden krok, ale i posuw może być kompletnie sterowany zewnętrznie.
Tak więc chciałem się podpytać jak to wygląda w LinuxCNC. Czy dwoma sygnałami wchodzącymi można sterować ruchem przód/tył. Ale po ścieżce którą on ma określoną. Bo w sumie takimi sygnałami mogę przejść całą ścieżkę cięcie WEDM, oby LinuxCNC pilnował jedynie po jakich współrzędnych X-Y się porusza.
qqaz
Post napisał: qqaz » 21 kwie 2025, 19:39
W Machu!!! W Machu tak możesz!!!
Zewnętrzny sygnał zatrzyma a inny uruchomi rewers. I oczywiście trzeci zewnętrzny po zatrzymaniu ponownie do przodu.
W Machu można więcej!!!.
:mrgreen:
atom1477
Post napisał: atom1477 » 21 kwie 2025, 19:53
Post napisał: tuxcnc » 21 kwie 2025, 19:57
qqaz pisze: ↑
21 kwie 2025, 19:39
:mrgreen:
Pytanie było o wykonanie KROKU w tył, a to nie to samo.
Dodane 1 minuta 34 sekundy:
atom1477 pisze: ↑
21 kwie 2025, 19:53
Kiedyś to widziałem, ale jak pisałem powyżej, to nie jest wykonanie kroku w tył.
atom1477
Post napisał: atom1477 » 21 kwie 2025, 20:01
Racja.
Ale widzisz że pyta strikexp, a więc pod pojęciem krok on na pewno rozumie coś innego.
