Mocowanie tulejek systemu ER
stoickov
Re: Mocowanie tulejek systemu ER
Post napisał: stoickov » 16 kwie 2025, 22:41
Kupię sobie taki fajny czujnik jak tuxcnc podpowiada tak czy siak, ale w sumie dalej nie wiem czy problemem nie jest że tulejka źle siedzi. Wg tego rysunku, po wkliknięciu czoła powinny mieć na tej samej płaszczyźnie, a u mnie daleko do tego.
Jak wy macie?
Na oko wszystko jest ładnie w osi i nic nie bije aż do tej tulejki trzymającej wiertło - po prostu nie siedzi dobrze i losowo się skrzywia przy dokręcaniu.
Gdzie to kupić porządne, a nie z tej samej chińskiej fabryki tylko drożej?
pukury
Post napisał: pukury » 16 kwie 2025, 23:29
Hej.
Mama kilka takich ER11 - jakoś żadna nie jest zlicowana.
Sprawdź co masz krzywe.
Masz tylko jedną tulejkę ?
Jak pisałem - sam instalowałeś ?
Jak ? - młotek ?
pzd.
Mane Tekel Fares
Post napisał: tuxcnc » 17 kwie 2025, 05:22
stoickov pisze:
16 kwie 2025, 22:41
Obejrzyj tę tulejkę dokładnie pod lupą.
Mam sporo takich tulejek i nakrętek, żeby przy wymianie nie bawić się w przekładanie narzędzi (każdy frez/wiertło ma swoją tulejkę i swoją nakrętkę, wymieniam całe komplety).
Ponieważ kupowałem kilka razy po kilka sztuk od różnych sprzedawców, to mam pewien przegląd ich jakości.
Niektóre, pomimo bardzo niskiej ceny, są wykonane prawie idealnie, a niektóre na odpieprz i gdybym nie usunął gratu pilniczkiem, tobym ich za żadną cholerę w nakrętkę nie włożył...
Ale po dopieszczeniu wszystko działa jak powinno i bicie jest tylko od krzywego uchwytu, niezbyt wielkie i zawsze takie samo...
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 17 kwie 2025, 06:14
stoickov pisze:
16 kwie 2025, 22:41
Zerknij sobie na tulejki APX
Mariusz.
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 17 kwie 2025, 08:09
stoickov pisze:Na oko wszystko jest ładnie w osi i nic nie bije aż do tej tulejki trzymającej wiertło - po prostu nie siedzi dobrze i losowo się skrzywia przy dokręcaniu.
Włóż samą tulejke z narzędziem bez nakrętki i będziesz widział czy jest dobrze czy nie. Jak będzie dobrze to faktycznie możesz mieć coś nie tak z nakrętką.
stoickov
Post napisał: stoickov » 09 maja 2025, 23:35
Okazało się, że po wymianie tulejki wszystko jest równiutko.
Dziękuję za trafne porady.
Wróć do „CNC podstawy”
