To podstawa, ludzie proponują koledze zakup centrownika a detal pewnie chłopak ma trzymać w rękach...
Podstawowe wyposażenie frezarki, co kupić?
do ZX7045B1 na MT4
Re: Podstawowe wyposażenie frezarki, co kupić?
bear pisze:To podstawa, ludzie proponują koledze zakup centrownika a detal pewnie chłopak ma trzymać w rękach...
Ejże, a zamocowanego w imadle albo klamrami do stołu nie da rady..? Zresztą centrowany przedmiot wcale nie musi być bryłą obrotową...
Oczywiście, stół obrotowy/podzielnica jest potrzebna, ale nie bezwzględnie od razu na początek konieczna, zależy od funduszy, i rodzaju wykonywanych detali...
marviz
O takich rzeczach wiem, imadło już mam 6 calowe z Vevora, bez podstawy obrotowej. Na ten moment wystarczy. Bardziej liczę na propozycje konkretnych marek frezów. Mam do tokarki większość z Aliexpress i jestem zadowolony, natomiast do frezarki nie mogę znaleźć nic z polecenia.
Nie przejmuj się. Co i ile byś nie kupił to i tak będzie czegoś brakowało
strikexp
Narzędzia pomiarowe jeśli nie masz, proponuje wejść na Ebmia lub Darmet i przejrzeć.
Imadło maszynowe i uchylne aby robić pod kątami.
Zestaw uchwytów do stołu teowego.
Uchwyt ER, uchwyt na frezy piłkowe, uchwyt na fezy z głowicą:
Takie gówienko na 4/6 płaszczyzn jeśli masz tokarkę:
Obrotnica, wytaczadło regulowane. Bardzo przydatne są wiertła z końcówką węglikową, w miarę tanie a wiercą pewnie hartowaną stal w razie potrzeby czy ułamany gwintownik/śrubę.
Przydatne są otwornice węglikowe, szczególnie do aluminium.
Kilka wynalazków trzeba zrobić już samemu jeśli ma się tokarkę hehe.
KARABIN
Co do zakupu osprzętu,to trzeba sobie zadać pytanie.Co się na frezarko-wiertarce będzie wykonywało.Bo zakupisz osprzętu nie wiadomo ile,a pózniej się okaże że maszyna nie wydoli.Frezarka raczej z półki hobby niż do profesjonalnej(zarobkowej)pracy.
Adam Domański
marviz pisze:Bardziej liczę na propozycje konkretnych marek frezów
Ja używam tych i powiem, że nie są złe https://pl.aliexpress.com/item/32896890 ... pt=glo2pol
adam Fx
Popieram robi robotę
Zaczynacie odjeżdżać...
Pytanie było o podstawowe wyposażenie frezarki, czyli o rzeczy bez których trudno cokolwiek zrobić.
Avalyah
To nie jest drogi upgrade, a jakże polepszający jakość pracy. Z podstawowego wyposażenia to wystarczy kupić łapy do mocowania do stołu, wiertło i frez i masz podstawy. Jak już mówimy o centrownikach, podzielnicach itd to i DRO ma sens. Zwłaszcza, że to nieco cięższa amatorska maszynka, więc coś tam pofrezować na niej będzie można.
