Podstawowe wyposażenie frezarki, co kupić?
do ZX7045B1 na MT4
Doczekałem się, jedzie do mnie Cormark ZX7045B1 i teraz potrzebuję reszty bo maszyna goła.
Stożek MT4
Głównie pod stal, alu pewnie w dalszej perspektywie.
Polecicie coś? Może być z Aliexpress, z allegro czy innych. Kwestia opłacalności jest też ważna. Zamówiłem już imadło Vevora na początek. Pewnie czeka mnie uchwyt ER w zestawie z oprawkami i jakieś frezy, tak samo wytaczadło. Tylko jakie? Jaki rozmiar ER? Co jeszcze?
Piszecie śmiało bo to moja pierwsza frezarka.
Stożek MT4
Re: Podstawowe wyposażenie frezarki, co kupić?
Obowiązkowo uchwyt ER, co najmniej 32.
Wytaczadło, nawet jeśli nie zamierzasz niczego wytaczać, to świetnie sprawdza się do planowania powierzchni.
Czujnik zegarowy na jakimś przyzwoitym korpusie, bo inaczej trudno cokolwiek ustawić na stole.
Reszta to już w zależności co konkretnie będziesz robił.
Z pomiarówek mam diatest 0,002 od Shahe i zwykłe zegarówki też, bardzo sobie chwalę. Za to uchwytu właśnie nie mam jeszcze do oprawki. Są jakieś warte uwagi czy zwykly chinczyk typu banan wystarczy?
A co do reszty, macie jakieś konkrety?
Masz tu wyposażenie opcjonalne .
Wybieraj w/g potrzeb.
https://www.cormak.pl/pl/frezarko-wiert ... kc_T5mhl-U
Mariusz.
Oprócz tego co koledzy polecili dodałbym jeszcze
- centrownik z kpl dźwigienek do centrowania wg otworu/czopu,
niedawno na Ali widziałem niedrogie https://pl.aliexpress.com/item/33018163245.html
https://pl.aliexpress.com/item/1005007170989989.html
https://www.saweron-narzedzia.pl/k12,cz ... ziowe.html
https://pl.aliexpress.com/item/1005006232718197.html
- poza tym czujnik krawędzi do dokładnego ustalania współrzędnych/wymiarów otworów, progów, stopni, itd..
https://youtu.be/QdbeBy-qUKI https://youtu.be/SQAxDzhMbHM,
- prostszym i równie użytecznym narzędziem które może zastąpić czujnik krawędziowy, oraz np ustawić oś frezu w natrasowanym na materiale punkcie jest wiggler
https://pl.aliexpress.com/item/1005007967786283.html
https://youtu.be/RhtBdar4iVg
https://www.facebook.com/reel/556239540709789
https://youtu.be/ANllVatpOVY
- no, i suwmiarka traserska (do d... bym nakopał jak widzę w mediach gościa trasującego na metalu szczękami zwykłej suwmiarki), droga nie jest, a przydatna(sprawdzone)..
https://pl.aliexpress.com/item/32859637092.html
Oczywiście frezerowi tak jak tokarzowi, każde narzędzie się kiedyś przyda, ale nie od razu Kraków...
Nie zapominajcie o takich drobiazgach jak poziomy stół obrotowy, podzielnica i konik do niej.
Dziękuję wszystkim za propozycje. Pytanie mam jeszcze o frezy. Na tokarce często uzywam płytek do aluminium przy wykańczających przejazdach bo dają lepszą powierzchnię. Przy frezowaniu stali do wykończeń też używa się frezów do alu? W jakie "endmill'e" się wyposażyć? Frezarka ma też wyższe obroty (dwubiegowy silnik) i pytanie, czy nie lepiej iść od razu w węglik czy nie? Jakie srednice, pióra, kształty? Frezarka wyciąga 2500obr/min
Nie spotkałem się żeby frezami alu wykańczać. do wykańczania więcej piór np 5, 6 wtedy frez ma grubszy rdzeń i jest sztywniejszy. ja frezuje węglikami dzięki chińczyka ceny są akceptowalne dla hobby
Popełniłem kiedyś taki film https://youtu.be/IY4QQlDeglI?si=H11uQqs8ccfsbtwZ
Ja myślę, że warto zainwestować w DRO. Poprawia komfort pracy na frezarce chyba najbardziej ze wszystkich możliwych dodatków, dzięki niemu można też łatwo znajdować środki otworów itd.
No kurde, w punkt. Nie wiem czemu mi ten film gdzieś zginął bo oglądam regularnie Twoje materiały.
A co do płytek do alu to przy mniejszym wiórze na LD550 sprawdzają się idealnie.
https://youtu.be/DXejfpLjv6o?si=ITXkLYSNoIAldng1
https://youtu.be/osJbTciqC5Q?si=ojtXjrMr8nmEtTJK
