Mam nadzieję, że upowszechni się szybciej niż tytan.. Przecież Polska miedzią stoi...Inżynierowie z Arizona State University, U.S. Army Research Laboratory, Lehigh University i Louisiana State University stworzyli wyjątkowo stabilny w wysokich temperaturach stop miedzi o niezwykłej wytrzymałości mechanicznej. Materiał Cu-3-Ta-0.5Li opisany został na łamach Science.
...Właściwości takiego materiału są imponujące. Cu-3Ta-0.5Li pozostaje stabilny przez ponad 10 000 godzin w temperaturze 800 st. C. W temperaturze pokojowej jego granica plastyczności – czyli granica poza którą zaczyna się trwale odkształcać – wynosi 1120 MPa. Jest więc znacznie powyżej granicy plastyczności dla tytanu, wynoszącej 880 MPa. Nowy materiał jest też wyjątkowo odporny na pełzanie, czyli powolne odkształcanie pod wpływem długotrwałego obciążenia.
https://www.onet.pl/informacje/kopalnia ... h,30bc1058
Nowy niezwykle wytrzymały stop miedzi..
jasiu...
Re: Nowy niezwykle wytrzymały stop miedzi..
Jako że większość ma tutaj pewne techniczne pojęcie, proponowałbym zamiast onetu przejrzeć (ewentualnie z translatorem): https://www.science.org/doi/abs/10.1126/science.adr0299
Problemem może być tantal. Na początek: https://www.metallos.de/en/p/tantalum-b ... investment
Tak, to dotyczy dwóch półkilowych sztabek. No i chyba nie ma tyle tantalu na świecie, żeby tytan zastąpić.
Przecież to jest zwyczajne oszustwo "na inwestycję" (sprzedaje się sztabki w cenie 2-3 razy wyższej od giełdowego kursu).
Nie zmienia to faktu, że tantal faktycznie jest drogi, co ogranicza jego zastosowanie.
strikexp
Tantal i lit do tanich nie należą... Około 1000zł za kg. A Lit w dodatku jest skrajnie reaktywny więc jego przetwarzanie do łatwych nie należy.
Dodane 4 minuty 47 sekundy:
A giełda to nie ma za wiele wspólnego z realna ceną surowców. Na giełdzie nie możesz kupić sobie surowców, a kontrakt na ich odbiór. Np kupujesz (tanio) kontrakt na odbiór rudy za 10 milionów $ z określonego portu w Zimbabwe, ale dopiero za 6 miesięcy. Transport we własnym zakresie
Dodane 6 minuty 32 sekundy:
Tu macie tantal w mniejszych ilościach:
https://pl.aliexpress.com/item/1005008628140399.html
A związki litu macie w byle zużytym akumulatorze od telefonu/laptopa lub w warchemie.
No nie do końca, to jest po prostu cena detaliczna dla takich żuczków jak my. Cenę przemysłową masz jak bierzesz pół tony prosto od producenta. Np srebro kupuje się wtedy w sztabach 1000 uncji czyli 31kg.
jasiu...
Pytanie tylko, czy te związki da się zastosować w tym produkcie, bo stopem to ja bym tego do końca nie nazwał.
Z drugiej strony mamy sporo ciekawych materiałów, a w tym przypadku w wielu wypadkach wystarczy choćby znany od dość dawna inconel 718. Drogi? Podejrzewam, że tańszy niż materiał z tantalem.
strikexp
Nie no kupujesz np dość tani chlorek litu bo on jest po prostu łatwiejszy w transporcie niż metaliczny lit. Potem to sobie już sam musisz do odpowiedniego związku przetworzyć i wyprodukować stop.
Po prostu zwracam uwagę że tego typu sensacje to zwykłe kaczki dziennikarskie. Z powodu ceny nie ma to zastosowania dla takich jak my.
Tam mi jeszcze umknęło że jak kupujesz tantal w formie sztabek to masz na niego nałożone 23% VAT, więc to też różnica względem cen "giełdowych".
atom1477
Jakie "my"?
Nie zrównuj siebie z nami.
Gdziemy a gdzie Ty...
Nam faktycznie taki stop się do niczego nie przyda, ale Tobie już by mógł. Masz przecież tyle innowacyjnych pomysłów.
Już nie raz szukałeś tutaj materiałów do bardzo wymagających zastosowań.
Ech.
To nie ma nic wspólnego ze sztabkami. Tylko z tym czy kupujesz to jako konsument czy jako firma.
A chlorek litu wcale nie jest tani. Jest tak drogi jak ilość litu jaka się w nim znajduje.
Jak zwykle czegoś nie doczytałeś. Doczytaj o roztworach oraz o hydratach. Bo pewnie trafiłeś na jedno albo drugie, i stąd Ci się wydało że ten chlorek litu jest tani.
jasiu...
A później starasz się z tego odzyskać to, co ci jest naprawdę potrzebne, czyli czysty lit?
To tak, jakbyś np. kupował w Biedronce sól kuchenną, bo to przecież chlorek sodu, zamiast potrzebnego ci metalicznego sodu. Pomyśl, zanim coś napiszesz.
strikexp
Jakbyś się trochę zorientował to drogie metale sprzedaje się w sztabkach. Wynika to z ekstremalnie małego zapotrzebowania na nie jako metali. Jeśli kupuje je laboratorium chemiczne to wrzucają do próbówki i rozpuszczają/przereagowują. Wisi im forma w jakiej dostaną, i nie chcą płacić za niepotrzebną obróbkę.
Może i chlorek litu nie jest jego tanią formą. Tu mnie złapałeś bo nie sprawdzałem dokładniej ile wagowo wyjdzie. Natomiast po podgrzaniu takiego chlorku można go elektrolizować do czystego litu z uwalnianiem chloru jako odpadu gazowego. Trochę akurat mój konik
Dodane 7 minuty 54 sekundy:
No to sobie kup metaliczny lit. Pewnie nie sprawdziłeś że przychodzi zanurzony np w parafinie i potem trzeba się jej pozbywać w próżni bo lit reaguje błyskawicznie.
To nie jest metal prosty w obróbce właśnie z powodu reaktywności.
A co do sodu, 100g metalicznego sodu kosztuje w warchem 250zł. Ćwierć kilo soli gdzie jest wagowo tyle samo sodu z 50 groszy. Jak się potrzebuje 10g żeby zrobić granat na kaczki, to można kupić. Jak się potrzebuje więcej, to można samemu zrobić.
atom1477
Tego nie negowałem,. Tylko to że z tych sztabek miałby wynikać VAT lub jego brak.
Można, ale nie ma to sensu.
Chlor jest dość aktywny chemicznie, a to oznacza że energia elektrolizy będzie wysoka.
Oczywiście lit też jest bardzo aktywny, ale do elektrolizy można by przynajmniej wybrać taki związek w którym drugi pierwiastek składowy jest mniej aktywny.
Twoim konikiem jest wszystko, tylko że na tym wszystkim znasz się tylko pobieżnie. Tyle ile aktualnie wyczytasz w internecie.
