Nowy niezwykle wytrzymały stop miedzi..
Re: Nowy niezwykle wytrzymały stop miedzi..
Post napisał: tuxcnc » 11 kwie 2025, 21:28
Obaj pieprzycie głupoty...
Metale alkaiczne otrzymuje się przez elektrolizę, ale nie "podgrzanych", tylko stopionych soli.
Oznacza to, że aparatura musi wytrzymać jakieś 1000 °C (albo i więcej), a potem trzeba jakoś otrzymany metal z niej wydobyć.
I to jest główny, a właściwie to jedyny problem...
strikexp
Post napisał: strikexp » 11 kwie 2025, 22:23
Łapiesz za słówka, jasne że chodzi o płynną stopioną sól czy inny związek.
Elektrodę można zrobić z wolframowej elektrody od TIGa lub węglowej. Gorzej że trzeba to robić w atmosferze bez tlenu i z odbieraniem chloru w tym wypadku.
Co do wydobywania... W takim pojemniku montujesz gumowe rękawice (zakładając że temperatura będzie odpowiednio niska). Gazów nie przepuszcza, i pozwala złapać elektrodę z urobkiem i wrzucić do parafiny czy innego ochraniacza przed utlenianiem.
Ogólnie proces prosty, ale przy małych ilościach taniej kupić hehe.
JacekBelof
Post napisał: JacekBelof » 12 kwie 2025, 09:34
Panowie. Przede wszystkim ten stop przydatny może być Airbusowi, Boeingowi, czy SpaceX a poza tym nikt tego stopu w piwnicy nie uzyska. Istotne jest precyzyjna zawartość litu na poziomie 0.5%, jakiekolwiek odstępstwa szybko pogarszają właściwości materiału, nie do uzyskania za pomocą wagi łazienkowej. To Cu3Li (3 w indeksie dolnym) stabilizuje sieć krystaliczną, przez co znacząco poprawia właściwości materiału, ale jednocześnie wszelkie wahania jego ilości prowadzą do deformacji siatki. Zawartość Ta na poziomie 3% sprawia natomiast, że ten materiał nie jest "aż tak" drogi.
(https://www.science.org/doi/10.1126/science.adr0299)
Jak nie potraficie zapanować nad spamem, to p_i_e_r_d_o_l_ę ja was!
strikexp
Post napisał: strikexp » 12 kwie 2025, 13:25
Są wagi jubilerskie do reakcji chemicznych. Ale masz rację, uzyskanie tego stopu zapewne wymaga dokładnych warunków. Inaczej odkryliby go 30 lat temu robiąc całymi dniami wszystkie możliwe mieszanki.
Wszak tantal jest znany od dawna jako surowiec do kondensatorów, a lit to pamiętam że był w akumulatorach już 20 lat temu.
Wróć do „Obróbka metali”
