budowa pieca proszkowego na olej
jak wykonać prosty wymiennik ciepła
- Posty w temacie: 12
Re: budowa pieca proszkowego na olej
Panowie gdzie baner grzać w takiej temperaturze
ja nie chcę palić tylko wygrzewać stal. Co do ceny do mi wychodzi 100zł/m2 podkład + ral tak więc jest o czym pomyśleć. Ja już po testach i póki co grzeje. Wymiennik jest prosty jak budowa cepa, rura i ogień . Póki co to małą kabinę zrobiłem z odpadów z czego miałem 3,5m x 1,5x1,5 i grzeje mi to do 200 stopni w 30 minut. Teraz kolejny problem jak szybko rozprowadzić powietrze w kabinie. I tu dziur nawierciłem, na wstawiałem wentylatorów i du** palą się . Potrzebują jakieś ustrojstwo co by mieszało mi powietrze bez zasysania powietrza z zewnątrz....taki większy termoobieg
- Posty w temacie: 15
I co idzie z palnika własnej konstrukcji czy nagrzewnicy jakiejś? palnik na zewnątrz i podajesz rurą czy w środku? Wydaje mi się żę potrzebujesz konstrukcji czegoś w tym rodzaju:
https://www.lemar24.pl/wentylacja-przem ... dporny-lfs
Gdzie z palnika własnej konstrukcji. Palnik na olej, rura stalowa i ogień leci przez nią i nagrzewa.Ale ten wentylator chyba czerpie z zewnątrz powietrze. Chyba,że puścić w ten wirnik to gorące i niech dmucha do środka ,ale czy się nie stopi ?
Tam masz wentylatory do 200 stopni, oś wentylatora jest oddalona od silnika i jeszcze izolowana - musiałbyś coś takiego kombinować. On nie musi czerpać powietrza z zewnątrz, może pracować jako "obieg wewnętrzny". A palnik na olej to jaki masz standard taki jak do pieca CO?
Nie wiem jaki to palnik. Leżał u mnie z 30 lat ,ale czy jest od pieca? tego nie wiem, może z jakiejś suszarni był. Muszę zadzwonić i podpytać z tym wentylatorem. Na wymienniku to mam ponad 350 stopni jak grzeje początkowo, później tylko stygnie i pyka co jakiś czas palnik
to możę zrób jakąś prowizorkę na szybko wzorując się na rozwiązaniu termoobiegu w piekarniku tylko większy wentylator wykonaj żeby od czegoś wyjść.
Już popaliłem dmuchawy itp. Teraz mam jakiś wentylator od pieca niby 300 stopni wytrzymuje. Wsadziłem go w obudowę bez ocieplania bo ma ośkę krótką i póki co śmigał z 3 godziny. Zobaczę jak puszczę piec na cały dzień i co z niego zostanie.
będzie chodził tylko przydałby się większy silnik i dłuższa oś żeby silnik był na zewnątrz jak w termoobiegu. Przed silnikiem możesz na osi dać dodakowy wentylator który po zewnętrznej stronie kabiny będzie wychładzał oś żeby zabezpieczyć sinlik, albo jakieś sprzęgło (coupling), które nie będize przenosić temepratury z wkładek np z tekstolitu itp. Można zrobic też dmuchawe bocznikową i zdystansowanym silnikiem wtedy będzie zasysać i wtłaczać powietrze - o takim czymś myślałem od początku. Od razu zrobiłby się samoczynnie obieg gdybyś na dole zastosował jakąś kurtyne powietrzną z dyszami.
Piec na moim patencie działa. Wentylator póki co zostawiam ten co mam bo mieli cały czas. Nagrzewa się do 200 stopni w 30 minut. Trzyma temperaturę przez 6 minut i później pyka przez 10 minut i tak w kółko
. Trochę z izolacją zaoszczędziłem bo miałem jakąś wełną , która o dziwo PALI się ogniem ....czyli jakieś wielkie bagno. Póki co zostawiam tak jak jest w między czasie dopcham wełny bo piec trochę nieszczelny jest,ale dla mnie jest wystarczający . Dorobiłem prowadzenia górne z przeciętego profila 60mm i łożyska i towar wlatuje do pieca. Zobaczę jak to cudo pochodzi i zrobię większy piec z większą starannością. Docelowo w nowym to wymiennik walnę w ścianę i wdmucham go jakimś wentylatorem. Dzięki za podpowiedzi pozytywne i negatywne
- Stały bywalec (min. 70)
Nie wiem jaką dajesz gwarancję na powłokę na swoich detalach, ale jeśli nie chcesz świecić oczami przed klientem to sprawdź czy masz chociaż w miarę dogrzane te detale, żeby się nie okazało że np. środkiem detal się nagrzał, a końcami tyle że farba się zlała ale nie zakończyła procesu polimeryzacji i zaraz będą reklamację. Sprawdź jak się farba trzyma na całym detalu. Np. Siatkę nacięc. No chyba że ma być tylko przymalowane przy montażu (gwarancja do bramy) no to inny temat...
