DUMEL pisze: ↑12 mar 2025, 23:11
Obecnie w tym imadle co mam różnica w wysokości lewa-prawa w płaszczyźnie do stołu to mam prawie 0,1mm i ciężko coś przefrezować żeby było równolegle
Może niepopularny pogląd ale wszystkie narzędzia, listwy, imadła powinny być skalibrowane.
Trzeba tu ocenić czy poprawić podparcie przedmiotu czy podstawę imadła. To są proste rzeczy do zrobienia.
W takim domowym zastosowaniu wolałbym dwa jednakowej wysokości imadła z dobijaniem młotkiem niż jedno takie co się samo przyniesie, zamocuje na stole i jeszcze detal złapie. A imadła dwa bo długie listewki też czasem trzeba.
A jeżeli poprawka imadła odpada (umiejetności, narzędzia itd) to kup szczelinomierz i podłóż pod imadło ile trzeba.
Sądzisz ze mocowanie imadła na stole to tak że śruby, klucz i gotowe? Po przykręceniu nie łapiesz w imadło listwy i po niej czujnikiem czy równo? A wcześniej podstawę imadła osełką lekko, zresztą stół też bo zawsze się kiwa. Za demoludów nic nie było dostępne a ludzie roboty wzorcarskie robili i setka była.
No, do picia też.
