Imadło z Aliexpress
kupno imadła w chinach
DUMEL
Imadło z Aliexpress
Post napisał: DUMEL » 11 mar 2025, 22:31
Witam, potrzebuje kupić imadło do frezarki narzędziowej.
Obecnie mam takiego starego bisona.
Nie jest już zbyt dokładny, potrzebowałbym też większy zakres mocowania niż 125x100mm. Kupował ktoś może z forum imadła na aliexpress które są kopia imadeł Gerardi, jak dokładnie są wykonane?
Potrzebuje je do prac w domu nie na produkcji. Jest ktoś wstanie doradzić może szukać innego typu albo kupić produkcji krajowej. Pozdrawiam.
Re: Imadło z Aliexpress
Post napisał: tuxcnc » 12 mar 2025, 05:41
DUMEL pisze: ↑
11 mar 2025, 22:31
Bardzo różnie.
Zdarza się nawet, że w opisie są zdjęcia innego modelu, a dostaniesz inny.
Chińczycy produkują zarówno sprzęt w niczym nie ustępujący produktom wiodących producentów, jak i chłam strugany siekierą i nie nadający się do niczego.
Po prostu trzeba czytać komentarze kupujących, oglądać załączane przez nich zdjęcia i nie jarać się "okazjami".
DUMEL
Post napisał: DUMEL » 12 mar 2025, 17:22
Masz racje, zakupy które zrobiłem do tej pory u nich,w chinach co kupiłem raczej były ok i trzymały się kupy. Musze dobrze poszukać albo jeszcze zmalałem w okolicy sklep co handluje chińskimi narzędziami i przynajmiej bede mógł ogladnąć i zdecydowac. https://www.mastertools.pl/p2001,imadlo ... 200mm.html
Bagunio
Post napisał: Bagunio » 12 mar 2025, 18:01
Mam kupione od polskiego sklepu , wersję 400x200mm szczęka stała się podnosi przy mocnym dokręceniu co przeszkadza w uzyskaniu równoległości, do tego używam stołu magnetycznego - też chiński....
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 12 mar 2025, 18:29
DUMEL pisze: ↑
12 mar 2025, 17:22
..... Musze dobrze poszukać albo jeszcze zmalałem w okolicy sklep co handluje chińskimi narzędziami i przynajmiej bede mógł ogladnąć i zdecydowac. https://www.mastertools.pl/p2001,imadlo ... 200mm.html
Dorzuć trochę kasy i bierz porządne.
Marka ok i cena nie zabija.
https://www.abplanalp.pl/imadlo-maszyno ... 10000.html
Mariusz.
qqaz
Post napisał: qqaz » 12 mar 2025, 20:09
różnica w cenie i kolorze klucza
A tu na forum pewnie jakiś kolega wypali laserem znczek
maciek95k
Post napisał: maciek95k » 12 mar 2025, 22:03
qqaz pisze: A tu na forum pewnie jakiś kolega wypali laserem znczek
No nie do końca. Gerardi to dość znana i duża marka. Mają sporo akcesorii itd. Ale to prawda że na naszym rynku nie brakuje produktów po takim zabiegu.
Żeby odpowiedzieć na pytanie, co będzie w jakimś znacznym stopniu obrabiane i chwytane. Te z ruchomymi szczękami potrafi być fajne bo dociąga do podstawy ale czasem te szczęki to jego wada.
Są jeszcze imadła tego typu (link pierwszy z brzegu, chodzi o konstrukcję a nie konkretny model):
https://www.mastertools.pl/p2014,imadlo ... 160mm.html
Jeśli trzeba dorabiać miękkie szczęki specjalne to sprawdzi się lepiej od tamtego.
forestgril
Post napisał: forestgril » 12 mar 2025, 22:10
Fajne to imadło i tanie. 2.5 setki na 10cm za 650 zł? Obrotowe i 33kg, naprawdę spoko.
DUMEL
Post napisał: DUMEL » 12 mar 2025, 23:11
Sam nie wiem czy potrzebuje takiego może ''lepszego" imadła z dociskaniem szczeki, którego jak się może potem okazać nie będę używał a dobijał zwyczajnie młotkiem. Tak jest jak by się chciało kupić coś do wszystkiego a nie produkując nic konkretnego. Obecnie w tym imadle co mam różnica w wysokości lewa-prawa w płaszczyźnie do stołu to mam prawie 0,1mm i ciężko coś przefrezować żeby było równolegle.
Takie imadło jak pokazał maciek95k również jest nie głupie. Na pewno chciałbym kupić jak najniższe bo mam tylko 400mm od stołu do początku wrzeciona w frezarce. Imadło stalowe typu gerardi ma wysokość podstawy 50mm i 50mm wysokość szczeki, a to żeliwne z linku wyżej podstawa na wysokości 70mm i szczeki wysokie na 45mm bez podstawy obrotowej, także nie dużo więcej.
qqaz
Post napisał: qqaz » 12 mar 2025, 23:39
DUMEL pisze: ↑
12 mar 2025, 23:11
Może niepopularny pogląd ale wszystkie narzędzia, listwy, imadła powinny być skalibrowane.
Trzeba tu ocenić czy poprawić podparcie przedmiotu czy podstawę imadła. To są proste rzeczy do zrobienia.
W takim domowym zastosowaniu wolałbym dwa jednakowej wysokości imadła z dobijaniem młotkiem niż jedno takie co się samo przyniesie, zamocuje na stole i jeszcze detal złapie. A imadła dwa bo długie listewki też czasem trzeba.
A jeżeli poprawka imadła odpada (umiejetności, narzędzia itd) to kup szczelinomierz i podłóż pod imadło ile trzeba.
Sądzisz ze mocowanie imadła na stole to tak że śruby, klucz i gotowe? Po przykręceniu nie łapiesz w imadło listwy i po niej czujnikiem czy równo? A wcześniej podstawę imadła osełką lekko, zresztą stół też bo zawsze się kiwa. Za demoludów nic nie było dostępne a ludzie roboty wzorcarskie robili i setka była.
No, do picia też.
Wróć do „WARSZTAT”
