Problem dotyczy tokarki TSB 16
Po wyłączeniu urządzenia i zatrzymaniu się uchwytu następuje wyciek oleju spod wrzeciona od strony uchwytu.
Czy w celu usunięcia wycieku konieczne jest rozebranie całego wrzeciona?
Czy jest jakiś sposób usunięcia wycieku bez demontażu wrzeciona ?
pitsky
Re: Problem dotyczy tokarki TSB 16
Zdejmij górną pokrywę i zobacz jak to wygląda.
Dodane 7 minuty 38 sekundy:
Pewnie niedrożny kanałek odprowadzający olej z obudowy łożyska.
