Co zrobić z NUA-25?
forestgril
Posty w temacie: 16
Re: Co zrobić z NUA-25?
#21
Post napisał: forestgril » 01 mar 2025, 10:12
Btw, jaki polecacie pasek napędowy?
forestgril
Posty w temacie: 16
#22
Post napisał: forestgril » 05 mar 2025, 08:54
Wałki i koszyki już mam, ale do skrobania jeszcze długa droga.
Podbijam pytanie - czy ktoś więc jakie i gdzie dobiera się paski napędowe do szlifierek takiego typu?
IMPULS3
#23
Post napisał: IMPULS3 » 05 mar 2025, 09:29
forestgril pisze:czy ktoś więc jakie i gdzie dobiera się paski napędowe do szlifierek takiego typu?
Wszystko zalezy od tego czego oczekujesz.
Jeśli chcesz mieć jakieś duże dokładności wymiarowe i klasy powierzchni to im mniejsza masa własna pasa tym lepiej. Więc najsłabiej wypadłby pas klinowy, pózniej wielorowkowy a na końcu pas płaski bezstopniowy. Ja u siebie w ostrzałce mam wielorowkowy bo taki był fabrycznie. Jest dość wąski bo okolo nie pamietam dokładnie ale może ze 20mm szerokości ma.
Ale też nie ma co się jakoś mocno bać jakiegokolwiek pasa bo one są obecnie dośc dobrze wykonane. Bardziej ważne będzie poprawne wyważenie ściernicy i dobre ułożyskowanie wrzecionka.
qqaz
#24
Post napisał: qqaz » 05 mar 2025, 09:47
powiedziałbym ze dostawca pasów.
Nie kombinuj - WHM Warszawa lub Bydgoszcz (albo inni)
Kółka jakie masz taki rodzaj pasa oraz:
moc silnika, prędkość, średnice kółek, odległość miedzy osiami i wypełniasz formularz zamówienia dla dobrania pasa. Może jeszcze wskazanie zastosowania.
Zaproponują i będzie lepszy niż samodzielne poszukiwania.
Dodane 5 minuty 5 sekundy:
Chyba że masz jakiś rympał klinowy wiec jak Impuls nakazuje - wymiana wszystkiego na pas płaski grubość około 1,2-1,5mm, Ale wtedy też się podeprzesz propozycją handlarza.
forestgril
Posty w temacie: 16
#25
Post napisał: forestgril » 05 mar 2025, 09:58
Na pasku płaskim mam. Będę szukał u WHM, dzięki Panowie. Wcześniej wyważę porządnie ściernicę i zbadam łożyska.
forestgril
Posty w temacie: 16
#26
Post napisał: forestgril » 05 mar 2025, 17:25
Pasek 24-25 mm, około 900mm długości około 1-1.5 mm grubości. U WHM 70zł.
qqaz
#27
Post napisał: qqaz » 05 mar 2025, 18:12
No i?
Ogłaszasz zbiórkę?
forestgril
Posty w temacie: 16
#28
Post napisał: forestgril » 05 mar 2025, 20:28
Co łaska.
Wróć do „WARSZTAT”
