Co zrobić z NUA-25?
forestgril
Posty w temacie: 17
Re: Co zrobić z NUA-25?
Post napisał: forestgril » 21 lut 2025, 17:51
Zdecydowałem się i umówiłem już na zakup rolek i koszyczków, co sfinalizuję w ciągu kilku dni, jak z Żoną się dogadam :). Czekam jeszcze na liniał powierzchniowy, żeby zacząć skrobanie. Oś Y też wymaga u mnie roboty. Bo kostkę ostatnio szlifowałem 15x7 cm i wyszło około 5 setek różnicy wzdłuż i 3 wszerz. Więc jednak spory serwis.
Robert_K
Post napisał: Robert_K » 21 lut 2025, 21:04
forestgril pisze:co sfinalizuję w ciągu kilku dni, jak z Żoną się dogadam
Łatwiej jest nie mówić niż się dogadywać :D dobrodziejstwem w takich sytuacjach okazują się paczkomaty ;)
Pozdrawiam.
bear
Post napisał: bear » 21 lut 2025, 21:06
Rolki na przemian, a w skrzyni powinien być olej a nie smar jak na zdjęciu ;)
forestgril
Posty w temacie: 17
Post napisał: forestgril » 22 lut 2025, 08:28
Obiecywałem uczciwość małżeńską :)
To nie moja nułka na zdjęciu. Moja w gorszym stanie . Czyli tam mam wlać olej, żeby te dwa duże kola zbierały?
bear
Post napisał: bear » 22 lut 2025, 08:42
Normalnie to jest tak że jak smarujesz prowadnice od góry to olej idzie na łoże/rolki a z rolek na dół w tulejki wałków. Z tulejek skapuje do podstawy i tam już olej zabierany jest przez koła. Nadmiar spuszcza się po prawej stronie stołu o ile występuje. Jak jeszcze tego nie zrobiłeś to polecam zrobić tam centralne smarowanie z pompką na zewnątrz tak jak robili to radzieccy konstruktorzy w bliźniaczych konstrukcjach.
qqaz
Post napisał: qqaz » 22 lut 2025, 12:36
forestgril pisze: ↑
21 lut 2025, 17:51
Postawiłeć tą kostkę na magnesie?. Raczej tak bo bez niego mało kto coś szlifuje.
Te prace remontowe zacznij od przeszlifowania powierzchni stolika i wtedy czujnikiem sprawdzisz co jest.
0,05 różnicy na takiej kostce wobec długości prowadnic stołu to musiała by być łódka na pół mm.
Po wymianie rolek możesz być zaskoczony żadnym lub wręcz gorszym efektem skoro do tej pory żadnego stukania w prowadzeniu nie słyszałeś.
forestgril
Posty w temacie: 17
#17
Post napisał: forestgril » 22 lut 2025, 12:59
Ja sobie już raz szlifnalem lekko magnesowke, (co myślę że było raczej niezbyt mądre) a później czujnikiem ja sprawdzałem i była setka-1,5 mniej w środku na x ale na y były większe zmiany. Te 3-4 setki mogły się wziąć trochę z grzania a trochę z niesprytnego obracania kostka przy szlifie.
atom1477
#18
Post napisał: atom1477 » 22 lut 2025, 13:20
Robert_K pisze: ↑
21 lut 2025, 21:04
Lepiej prosić o wybaczenie niż o zgodę.
Jak uzyskasz wybaczenie to i uczciwość małżeńska będzie zachowana :D
qqaz
#19
Post napisał: qqaz » 22 lut 2025, 15:15
forestgril pisze: ↑
22 lut 2025, 12:59
no to masz problem jak Stirlitz bo po przeszlifowaniu nie masz prawa wykryć różnic za pomocą nóżki czujnika.
Takie róznice świadczą faktycznie o niestabilnym prowadzeniu stołu - musi na rolkach się podnosić a rolki jak kluseczki , raz wyżej, raz niżej, i nawet nie musi być zgodności z ich obwodem bo po drodze są dołki w prowadnicy.
forestgril
Posty w temacie: 17
#20
Post napisał: forestgril » 27 lut 2025, 07:58
qqaz pisze:no to masz problem jak Stirlitz bo po przeszlifowaniu nie masz prawa wykryć różnic za pomocą nóżki czujnika.
Zgadza się. Powinienem był zacząć od inspekcji i skrobania, ale nadal czekam na porządny liniał powierzchniowy/krawędziowy.
Wróć do „WARSZTAT”
