Deckel Macho DMU 80 T
- Posty w temacie: 8
Witam . Posiadam maszynę deckel mahoń DMU 80T sterowanie haidenhaim 530.z 2003 5 osi.
Jaka funkcja opowiada zjazdowi maszyny na punkty referencyjne.
W Fanuc wpisuje G91G28Z0.
A jak będzie w tym przypadku?
Re: Deckel Macho DMU 80 T
L Z0 R0 FMAX M91 lub M92
M91- odniesienie do współrzędnych maszynowych
M92- do współrzędnych uzytkownika (można sobie ustawić punkt dla M92, fabrycznie taki sam jak M91)
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
Witam . Dziękuję za każdą informację.
Jak wpisze M91 to maszyna odjeżdża bezpiecznie ,jak obrabiam na C0. B0. to jest ok.
Ale jak obrabiam na C0. B-90 to M91 nie wystarcza bo jak wpisze xy na detalu to jest kolizja.
Muszę wpisać najazd w osi Z a następnie Xy.
Ogólnie ta maszyna ma jeszcze funkcje
M50
M51
M52
I wpisując którą z tych funkcji maszyna odjeżdża albo mniej albo więcej w stronę magazynu.
Szkoda że nie ma jakieś funkcji która obojętnie czy wpisze M51 czy M52 czy M50 maszyna zawsze maksymalnie odjedzie w stronę magazynu ( miejsce bezpieczne) ?
M50
M51
M52
Jak stoję na C0.B0 i wpisze
L Z0. RMAX R0 M91 to maszyna odjeżdża na Z MAX
Ale jak stoję na C0.B90 i wpisze L Z0. RMAX R0 M91
Maszyna stoi w miejscu. A powinna odjechać.Bo zakres poszczególnych osi się zmienia
Funkcje M50 , M51 M52 umożliwiają pracę pod różnymi kątami w osi B ale w zależności od funkcji M zmieniają się też zakresy przejazdu w poszczególnych osiach.
Niestety ale się zmieniają.
Przy C0. B0. Najeżdża na max X-550
Przy C 0.B-90. Najeżdża na max X-650
Pracuje pan na tej maszynie ?
Pan nie, długo na niej pracowałem. Te 100MM odcina DCM (zabezpieczenie antykolizyjne), a nie zakres. Jak założysz długie narzedzie, to skróci jeszcze bardziej
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
Alocha
Do tego właśnie służy M91. W momencie gdy masz pochyloną głowicę "kurczy się" przestrzeń na ruchy.
elipsesmi pisze:Szkoda że nie ma jakieś funkcji która obojętnie czy wpisze M51 czy M52 czy M50 maszyna zawsze maksymalnie odjedzie w stronę magazynu ( miejsce bezpieczne) ?
Live long and prosper.
