Deckel Macho DMU 80 T
Steryd
- Posty w temacie: 6
Re: Deckel Macho DMU 80 T
Na z na pewno odjeżdża, tylko po z fabrycznym. Jak chcesz odjechać po Z pochylonym, to musisz użyć funkcji M120 MB MAX
Z tym, ze MB MAX może nie zadziałać w nieapdejtowanym TNC530, wtedy będzie trzeba wpisać wartość odjechania.
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
capt.d.
- Posty w temacie: 5
Aloha
Coś robisz źle, maszyna nie może sobie po prostu nie odjechać. Albo jedzie, albo wybija alarm.
Z pewnością nie M120 już prędzej M140. W pochylonym wystarczy dać Z+10 R0 FMAX i już jestem ponad materiałem (o ile jest na tyle miejsca w przestrzeni maszyny).Steryd pisze:użyć funkcji M120 MB MAX
elipsesmi pisze:Kurczy się przestrzeń wiem i dlaczego po wpisaniu M91 maszyna nie odjeżdża na max Z ograniczony ?
Live long and prosper.
elipsesmi
- Posty w temacie: 8
Panowie dziękuję za każdą pomoc.
A można prosić o fragment programu po wymianie jak powinna wyglądać kolejność kodów gdy obrabiam na C0. B-90 ? może gdzieś popełniam błąd.
capt.d.
Aloha
Po wymianie stoi w jednym z dwóch punktów, na max. Z.
1. Przeniesienie zera - jeśli taka konieczność.
1a. Cykl 19
2. Pozycjonowanie osi B i C.
2a. Przeniesienie zera - jeśli taka konieczność.
3. Obróbka.
Jakiś kawałek programu będę mógł podrzucić jutro.
1a. Cykl 19
3. Obróbka.
elipsesmi
Ok bardzo byłbym wdzięczny. Proszę też o informacje w którym miejscu funkcja M50 ,M51 M52 bo bez tych funkcji maszyna nie złamie głowicy
No i żeby maszyna po złamaniu odjechała w maksymalne bezpieczne miejsce.
Dxiekuje
Dxiekuje
capt.d.
Aloha
Uspokój się, proszę. Przemysł 4.0 to tylko na papierze i w jakichś spotach reklamowych.Steryd pisze:Nie lepiej użyć funkcji plane?
JacekBelof
PLANE jest w iTNC530, przynajmniej w "software option 1", więc o co kaman?!
M91 powinno zapewnić wszystko no, chyba że... na drodze do punktu wymiany sterczy stół, albo detal, wtedy w gestii operatora/programisty jest ten fakt uwzględnić i ominąć.
Pierwsze słyszę o jakimś "kurczeniu się przestrzeni", no... poza fizyką relatywistyczną
Jak nie potraficie zapanować nad spamem, to p_i_e_r_d_o_l_ę ja was!
capt.d.
Aloha
Kaman o to, że na każdej maszynie jest inaczej, na tej - przynajmniej u mnie - nie ma tej opcji.
Tak, mamy tu do czynienia ze skróceniem Lorentza.
Myślę, że Tobie tego nie trzeba tłumaczyć, myślisz dlaczego napisałem to w cudzysłowie?
Dodane 3 minuty 22 sekundy:Pozdrawiam
JacekBelof pisze:PLANE jest w iTNC530, przynajmniej w "software option 1", więc o co kaman?!
JacekBelof pisze:Pierwsze słyszę o jakimś "kurczeniu się przestrzeni", no... poza fizyką relatywistyczną.
Wycinki z programu:elipsesmi pisze:Ok bardzo byłbym wdzięczny
Kod: Zaznacz cały
73 * - FREZOWANIE POD OTWORY
74 TOOL CALL 29 Z S1591.55 F954 ; FREZ 3 PLYTKI PALCOWY
75 L R0 FMAX M3
76 CALL LBL 13
77 CALL LBL 11
78 CALL LBL 10
79 ;
80 CALL LBL 14
81 CALL LBL 11
82 CALL LBL 10
83 M5 M9
84 CALL LBL 1
47 * - FAZKA 30 STOPNI
48 TOOL CALL 2 Z S1591.55 F954 DL+0.3 ; FREZ 3 PLYTKI PALCOWY
49 M51
50 M3 M8
51 CALL LBL 3
52 CYCL DEF 7.0 PUNKT BAZOWY
53 CYCL DEF 7.1 Y+160
54 CYCL DEF 7.2 Z-11
55 CYCL DEF 7.3 X+0
56 CYCL DEF 19.0 PLASZCZ.ROBOCZA
57 CYCL DEF 19.1 A-60
58 L B+Q121 C+Q122 R0 FMAX
59 L X+245 Y-20 Z+10 R0 FMAX
60 APPR LT X+175 Y+1 Z+2 LEN20 RL F AUTO
61 L X-175
62 DEP LT LEN20
63 APPR LT X-175 Y+1 Z+0 LEN20 RR F AUTO
64 L X+175
65 DEP LT LEN20
66 Z+10 R0 FMAX
67 CALL LBL 3
68 ;
69 CYCL DEF 19.0 PLASZCZ.ROBOCZA
70 CYCL DEF 19.1 A+0
71 CYCL DEF 7.0 PUNKT BAZOWY
72 CYCL DEF 7.1 Y-160
73 CYCL DEF 7.2 Z-11
74 CYCL DEF 19.0 PLASZCZ.ROBOCZA
75 CYCL DEF 19.1 A+60
76 L B+Q121 C+Q122 R0 FMAX
77 L X-245 Y+20 Z+10 R0 FMAX
78 APPR LT X-180 Y-1 Z+2 LEN20 RL F AUTO
79 L X+180
80 DEP LT LEN20
81 APPR LT X+180 Y-1 Z+0 LEN20 RR F AUTO
82 L X-180
83 DEP LT LEN20
84 Z+10 R0 FMAX
85 CYCL DEF 19.0 PLASZCZ.ROBOCZA
86 CYCL DEF 19.1 A+0 B+0 C+0
87 CALL LBL 10
88 ;
178 LBL 1
179 * - LBL 1 - C0
180 CALL LBL 3
181 CYCL DEF 19.0 PLASZCZ.ROBOCZA
182 CYCL DEF 19.1 B+0 C+0 A+0
183 L B+0 C+0 FMAX
184 LBL 0
257 ;
258 LBL 10
259 * - LBL 10 - KASOWANIE ZERA LBL 9
260 CYCL DEF 7.0 PUNKT BAZOWY
261 CYCL DEF 7.1 Y+0
262 CYCL DEF 7.2 Z+0
263 LBL 0
264 ;
258 LBL 3
259 * - LBL 3 - POD MAGAZYN
260 L X+65 Y-64 Z-1 R0 FMAX M91
261 LBL 0
262 ;
265 LBL 11
266 * - LBL 11 - FREZOWANIE POD OTWORY
267 Z+50 R0 FMAX
268 APPR LT X+35 Y+18 Z+0 LEN25 RL F AUTO
269 L X-35
270 DEP LT LEN25
271 ;
272 APPR LT X-35 Y-18 Z+0 LEN25 RL F AUTO
273 L X+20
274 DEP LT LEN25
275 Z+50 R0 FMAX
276 LBL 0
297 ;
298 LBL 13
299 * - LBL 13 - A NA -90
300 CALL LBL 3
301 M51
302 CYCL DEF 19.0 PLASZCZ.ROBOCZA
303 CYCL DEF 19.1 A-90
304 L B+Q121 C+Q122 R0 FMAX
305 CYCL DEF 7.0 PUNKT BAZOWY
306 CYCL DEF 7.1 Y-117.5
307 CYCL DEF 7.2 Z+67
309 LBL 0
310 ;
311 LBL 14
312 * - LBL 14 - A NA +90
313 CALL LBL 3
314 M51
315 CYCL DEF 19.0 PLASZCZ.ROBOCZA
316 CYCL DEF 19.1 A+90
317 L B+Q121 C+Q122 R0 FMAX
318 CYCL DEF 7.0 PUNKT BAZOWY
319 CYCL DEF 7.1 Y+117.5
320 CYCL DEF 7.2 Z+67
321 LBL 0Live long and prosper.
elipsesmi
Witam . Jaki parametr na tej maszynie odpowiada za oś C
Chodzi o to że jeśli maszyna kręci się w osi C od C0 do C2500 to jak dojedzie do celu to znowu odkręca się z powrotem?.A mogła by się obrócić tylko o 340 stopni
Może jest jakiś parametr żeby ruch w osi C był jak najszybszy ?
