Remont WS 15
Radziokom
Re: Remont WS 15
#1211
Post napisał: Radziokom » 26 lut 2025, 16:18
bear pisze: ↑
25 lut 2025, 21:25
A ile po obróbcę wyszło luzu?
Swoją drogą już gdzieś pisałem ze gdyby ktoś potrzebował zrobić wytoczenie korpusu to mam takie możliwości wraz z ewentualnym honowaniem.
Przestrzelili wymiar o 0.1mm.
A skąd jesteś?
Dodane 12 minuty 58 sekundy:
rc36 pisze: ↑
25 lut 2025, 21:45
Przerost formy nad treścią, oryginalna tuleja była ze stali 45 bez obróbki cieplnej i potrafiła wytrzymać kilkadziesiąt lat zanim pojawił się luz.
I żeby nie było tak, że ktoś użyje klina do wiertła a tuleja pęknie na pół lub się wyszczerbi.
Może i przerost ale lubię mieć porządnie :D . Jeszcze na to porządnie muszę poczekać bo co chwila ktoś daje ciała. Hartowane ( najtańsze w tej całej obróbce ) było w oleju.... do 32 HR więc o kruchości nie ma mowy, druga sprawa że ścianka w miejscu fasolki na klin ma 1cm grubości i nie ma prawa tam się nic wyszczerbić. Ta tuleja przeżyje każdą wiertarkę więc jak ktoś kiedyś na złom wywali korpus to tulejkę i tak będzie miał jak nową 😁
Henry82
Re: Remont WS 15
#1212
Post napisał: Henry82 » 15 lip 2025, 08:15
Witam wszystkich.
Mam podobną wiertarkę do WS15 ale to chyba nie jest WS bo delikatnie się różni. Chciał bym ją rozebrać i przesmarować na nowo ale nie wiem jak bo nie potrafię ustalić co to za model bo brak tabliczki znamionowej. Może ktoś z Was się z tym sprzętem spotkał i podpowie co to jest i jak rozebrać wrzeciono.
33jannowak
Re: Remont WS 15
#1213
Post napisał: 33jannowak » 15 lip 2025, 09:50
WS 01
tommii
Re: Remont WS 15
#1214
Post napisał: tommii » 27 gru 2025, 08:42
witam wszystkich aktywnych, mam pytanie do bear, jaki koszt wytoczenia korpusu? i z kąt jesteś. mam taką ws -kę, jeszcze nie jest najgorsza, ale przy większych średnicach wpada w rezonans, marzy mi się żeby była jak oryginał.
Kuna
Posty w temacie: 23
Re: Remont WS 15
#1215
Post napisał: Kuna » 10 sty 2026, 21:38
Szanowni forumowicze szukam imadła do wiertarki WS-15 i nie mogę znaleźć odpowiedniego? Rozstaw rowków w mojej WS-15 to 120 mm od środka rowka do środka - dwa równoległe rowki . Szerokość rowka to 13 mm. Jedyne imadło jakie znalazłem z podobnym rozstawem to BISON 100 . Imadło ma rozstaw 124 mm . Przy zastosowaniu śrub M8 dało by się przymocować. Wiem że każde imadło można zamontować bokiem ale to ogranicza pole manewru. Poza tym BISON jest drogi. Może ktoś już się borykał z podobnym problemem ?
Posty w temacie: 23
Re: Remont WS 15
#1216
Post napisał: RomanJ4 » 11 sty 2026, 01:44
A po co Ty chcesz mocować na dwóch rowkach? Imadło ma cztery "uszy" do śrub, dwa w osi podłużnej imadła, i dwa w osi poprzecznej. Ma też przekładane kamienie.
Wystarczy, że przykręcisz imadło do stołu na jednym z rowków w zależności od potrzeb:
- albo w osi podłużnej imadła, jeśli ma być zamocowane wzdłuż osi podłużnej stołu (przekładając też na tą os kamienie prowadzące),
- albo w osi poprzecznej imadła, jeśli ma być poprzecznie do osi stołu zamocowane(też przekładając kamienie prowadzące).
I to zupełnie wystarczy. Wtedy możesz mocować imadło jakie tylko chcesz, bo rozstaw uszu nie ma znaczenia (oczywiście mające ten krzyżowy system uszu jak na zdjęciu)
Kuna
Posty w temacie: 23
Re: Remont WS 15
#1217
Post napisał: Kuna » 11 sty 2026, 17:39
Wybacz ale mnie nie zrozumiałeś . Mnie interesuje imadło wiertarskie a nie do frezarki . No i interesuje mnie imadło które mógł bym zamontować w dwóch rowkach zarówno w osi poprzecznej jak i podłużnej. Poza tym jak pisałem powyżej na drogie imadło mnie nie stać. A BISON jest drogi nawet gdy mówimy o imadle wiertarskim .
https://store.bison-chuck.com/pl/pl/ima ... 100-m.html
maszynista1
Posty w temacie: 29
Re: Remont WS 15
#1218
Post napisał: maszynista1 » 11 sty 2026, 21:07
Imadło poniżej jest tanie i ma rozstaw 128mm, jak szpilki ⌀8 okażą się za grube to podpiłuj lekko imadło.
https://allegro. pl/oferta/imadlo-do-wiertarki-stolowej-100-mm-wq100-darmet-13147818854
Posty w temacie: 23
Re: Remont WS 15
#1219
Post napisał: RomanJ4 » 12 sty 2026, 01:25
maszynista1 pisze:Imadło poniżej jest tanie i ma rozstaw 128mm, jak szpilki ⌀8 okażą się za grube to podpiłuj lekko imadło.
Są też z otwartymi uszami, np
https://www.kammar24.pl/imadla-wiertarskie-c-4307.html
https://swiatnarzedzi.com/pl/p/Imadlo-m ... 110-mm/522
https://matrixnarzedzia.pl/product-pol- ... 110mm.html
a nawet krzyżowe
https://www.betonsklep.pl/narzedzia-war ... owe-100-mm
Henry82
Re: Remont WS 15
#1220
Post napisał: Henry82 » 16 sty 2026, 11:14
Mam możliwość zakupu kolejnej WSki tym razem 15 ale obawiam się jej stanu technicznego.
Ma luz na pinoli po wysunięciu prawie maksymalnym około 0.25 mm zdjęcia poniżej jak to zmierzyłem Obrazek
I teraz pytanie co powoduje taki luz ? Bo jak docisnę maksymalnie jak bym chciał wiercić to już takiego luzu pinola nie ma. A gdy jest schowana to luz na trzpieniu mk2 nad główką uchwytu jest około 0.02 mm
Da radę to ogarnąć budżetowo?
Kolejnymi mankamentami to uszkodzone koło pasowe, pokrętło od napinacza (napinacz działa) iogranicznik głębokości wiercenia i blat do mocowania imadeł ma dziury po wierceniu w kilku miejscach.Obrazek
Regulacja wysokości całej wiertarki i obracanie na kolumnie działa.
Czy cena wyjściowa za nią 1000 zł to dobra cena przy takich mankamentach ?
Wróć do „WARSZTAT”
