Stół pod frezarkę
karol75
Znawca tematu (min. 80)
Stół pod frezarkę
Post napisał: karol75 » 25 lut 2025, 19:50
Nadobyłem się w Frezarkę ZX7045
FREZARKA WIERTARKA ZX7045 820X240 1.5KM + FREZ 80 + PŁYTKI + UCHWYT WIERT.
Jest bez stołu i chcę zrobić podobny do tego.
stelaz-stol-pod-frezarke-t97260.html
Na pionowe elementy chcę przeznaczyć rury fi60 o grubości 2,9mm
Na poziome ceowniki 50*39mm ścianka 6mm
Czy to dobry kierunek?
Czy lepiej kupić profile zamknięte?
grz5
Re: Stół pod frezarkę
Post napisał: grz5 » 26 lut 2025, 19:41
Jeżeli masz już ceownik to z niego zrób całość.
Jeżeli masz dopiero kupować to kup profil zamknięty że ścianką 3mm.
Niezbyt dobrym pomysłem są te stopy regulacyjne tak wysunięte o które będziesz się potykał i bluźnił przy tym. Mogą być niebezpieczne.
KarolSzymański
Post napisał: KarolSzymański » 26 lut 2025, 19:46
Pojechało do spawania
Ceownik mam ale na elementy poziome.
Rury mam, pójdą na pionowe.
Ja będzie niestabilne pozostaną wzmocnienia.
Dziękuję za odpowiedź.
Post napisał: RomanJ4 » 27 lut 2025, 23:25
grz5 pisze:Niezbyt dobrym pomysłem są te stopy regulacyjne tak wysunięte o które będziesz się potykał i bluźnił przy tym. Mogą być niebezpieczne.
Nie są niebezpieczne, do pracy jest obstawiona podobnym podestem jak ten przy tokarce,
więc praktycznie niewiele tam wystaje, zresztą wanna jest szersza niż ich rozstaw, nie zdarzyło mi się jeszcze potknąć.
A poza tym to nie frezarka produkcyjna gdzie ścigając się z czasem można zahaczyć, a szerszy rozstaw stóp bardzo poprawia stabilność całości.
rubydix
Post napisał: rubydix » 07 maja 2025, 05:53
Najlepiej jest zakupić stół dedykowany do frezarek. Klienci naszej firmy również byli subiektywni, uważali, że mogą wykorzystać dostępne powierzchnie. Jednakże płaszczyzna nie jest do końca prosta, co ma wpływ na pracę frezarki.
Post napisał: RomanJ4 » 07 maja 2025, 08:53
rubydix pisze:Najlepiej jest zakupić stół dedykowany do frezarek.
Z blaszki... :wink:
Stootherents65
Post napisał: Stootherents65 » 05 cze 2025, 06:40
A co sądzisz o wypełnieniu profilu pianką poliuretanową dla sztywności i tłumienia drgań?
Post napisał: RomanJ4 » 05 cze 2025, 08:01
Raczej zwiększenia sztywności nie ma się co spodziewać, ale może będzie nieco tłumić. Jeśli budżet nie problem, to można spróbować...
Steryd
Post napisał: Steryd » 05 cze 2025, 08:07
Sama pianka nic nie wytlumi (od tlumienia jest masa), jak już to piasku i ewentualnie zakleić pianką, albo żywicą.
Można?
Morzna!!!
Post napisał: RomanJ4 » 05 cze 2025, 08:13
Miałem na myśli tłumienie nieco dźwięku...
Wróć do „CNC podstawy”
