Podstawy Grafiki Inżynierskiej
Gabi21
Post napisał: Gabi21 » 23 lut 2025, 21:21
Problem został opisany w temacie. Narysowałam rysunek, który został zwrócony, a powodem był drugi rzut znajdujący się w trzeciej ćwiartce. Problemem są punkty 7' i 8'. Mógłby mi ktoś pomóc i wyjaśnić jak powinno to zostać zrobione?
upadły_mnich
Re: Podstawy Grafiki Inżynierskiej
Post napisał: upadły_mnich » 24 lut 2025, 00:00
Nie chce mi się analizować ale jeśli ostrosłup tniesz poziomo to krawędź w widoku z góry powinna być równoległa do krawędzi podstawy. Czyli i 7 i 8 powinny być tak jak krawędź 3-4
Dodane 1 godzina 15 minuty 57 sekundy:
Poza tym wydaje mi się, że ten przykład jest z jakiejś książki. Szukaj, czytaj
adadur
Post napisał: adadur » 07 mar 2025, 12:24
wg mnie rysunkowo jest ok, zabrakło tylko precyzji: przypatrz się przenoszeniu punktu 8-8'-8'' i z 7-7'-7'' jest podobnie, pozostałe punkt ok
Wróć do „Rysunek techniczny”
