LinuxCNC 2.9.4 Debian 12 Bookworm
Posty w temacie: 17
Re: LinuxCNC 2.9.4 Debian 12 Bookworm
Post napisał: tuxcnc » 21 lut 2025, 18:07
drzasiek90 pisze: ↑
21 lut 2025, 17:56
Gdybym miał pod ręką komputer w którym chcę to zrobić, to z pomocą AI zrobiłbym to w mniej niż minutę.
Gówno byś zrobił, ale nie potrafisz przyjąć tego do wiadomości, bo to uraża twoje uczucia religijne.
W przeciwieństwie do twoich kretyńskich "narzędzi" dla kretynów, ja to robiłem i wiem gdzie jest przyczyna.
Tyle, że robiłem to dawno i szczegółów nie pamiętam.
Ale w przeciwieństwie do Ciebie, gdybym musiał to zrobić, to bym wiedział jak znaleźć sposób i żadna "AI" nie wyprowadziła by mnie na manowce.
A tak w ogóle, to jeśli tak chwalisz AI, to znaczy że brakuje Ci wiedzy ogólnie dostępnej, której najzwyczajniej nie potrafisz znaleźć, bo nie potrafisz szukać...
forestgril
Post napisał: forestgril » 21 lut 2025, 18:18
Pozostaje powiedzieć "sprawdzam" :) Używam botów AI od 2 lat i są coraz lepsze. Kiedyś można było z nich drwić, teraz już są nieocenioną pomocą, filtrują śmieci i działają zgodnie z zasadą Pareto. Jeśli odpowiedź na pytanie jest ogólnie znana, AI też ją zna. Warto spróbować, jeśli się nie ma pojęcia (albo jest się "inteligentnym inaczej" :) )
Jeśli by ten sposób zadziałał to zalogujesz się do Chata GPT i powiesz: "Przepraszam sztuczno inteligencjo" - ok? :)
Posty w temacie: 17
Post napisał: tuxcnc » 21 lut 2025, 18:41
forestgril pisze: ↑
21 lut 2025, 18:18
Nie.
"AI" powie to co "wiedzą" wszyscy, nawet gdy wszyscy są w błędzie.
Tak poza tym, to w drugim poście tego wątku podałem rozwiązanie.
Najwyraźniej obaj tego nie przeczytaliście, ale znaleźliście okazję żeby się pochwalić nową zabawką...
Co prawda zaznaczyłem, że tego nie sprawdzałem, a szczegółów nie pamiętam, ale znalazłem teraz swoje backupy i wychodzi na to, że to zadziała.
Pliki są z Bullseye, ale powinny zadziałać też w Bookworm.
root-login.tar
(20 KiB) Pobrany 88 razy
Tak jak pisałem, oprócz oczywistych zmian w pliku /etc/lightdm/lightdm.conf trzeba jeszcze zakomentować jedną linię w /etc/pam.d/lightdm-autologin, bo inaczej automatyczne logowanie skończy się błędem bez żadnego komunikatu i wylądujemy na stronie ręcznego logowania.
I to wszystko na ten temat.
Dodane 5 minuty 18 sekundy:
forestgril pisze: ↑
21 lut 2025, 18:18
Po pierwsze, to nie istnieje żadna "sztuczna inteligencja".
To jest taka nazwa marketingowa, pomocna w dojeniu jeleni (akcje, dotacje itd...).
Same "algorytmy AI" powstały na długo przed zbudowaniem pierwszego komputera.
Co najwyżej wcześniej istniały przeszkody techniczne by z nich korzystać.
drzasiek90
Posty w temacie: 12
Post napisał: drzasiek90 » 21 lut 2025, 18:55
Kolejny raz pokazałeś, że jesteś prymitywem.
Najpierw piszesz, że to co AI podaje to bzdura
tuxcnc pisze: ↑
21 lut 2025, 17:46
To też są bzdury i to też nie zadziała.
po czym przyznajesz, że trzeba to zrobić
tuxcnc pisze: ↑
21 lut 2025, 18:41
A więc to nie byłą BZDURA tylko informacja niekompletna.
Ale tak działa AI, trzeba umieć z niego korzystać, nie zawsze odpowiedź dostaje się od razu.
Czasami trzeba pokazać jaki jest błąd, doprecyzować pytanie.
Ty nie potrafisz z tego narzędzia korzystać, twoja strata.
Tymczasem ja powiedziałem sprawdzam i uruchomiłem starego laptopa z debianem, aby sprawdzić.
otworzyłem plik:
Kod: Zaznacz cały
sudo nano /etc/lightdm/lightdm.conf
i dodałem zmiany proponowane przez ai:
Kod: Zaznacz cały
[Seat:*]
autologin-user=root
autologin-user-timeout=0
allow-guest=false
Samo to nie zadziałało, więc doprecyzowałem pytanie i opisałem rezultaty.
Otrzymałem informację, aby wywołać zezwolenie na logowanie jako root:
Kod: Zaznacz cały
sudo passwd -u root
oraz otworzyć plik
Kod: Zaznacz cały
sudo nano /etc/pam.d/lightdm
i zakomentować linię:
Kod: Zaznacz cały
auth required pam_succeed_if.so user != root quiet
i uruchomic ponownie lightdm
Kod: Zaznacz cały
sudo systemctl restart lightdm
I działa, loguje się automatycznie jako root.
Ile tobie zajęło wtedy szukanie tej informacji? Pewnie wertowałeś internet długo.
Mi zajęło 3 minuty z AI.
4 pytania i działa.
Większość czasu zajęła mi próżna dyskusja z tobą i szukanie laptopa, aby sprawdzić.
To, że nie potrafisz korzystać z narzędzi, świadczy o tobie.
A to, że jesteś cham i prostak, wszyscy wiedzą.
tuxcnc pisze: ↑
21 lut 2025, 18:07
Dlaczego nie wertujesz książek po bibliotece tylko szukasz informacji w internecie?
Nie potrafisz szukać, dlatego korzystasz z wyszukiwarki?
Człowieku.
Narzędzia są po to, aby z nich korzystać!
atom1477
Post napisał: atom1477 » 21 lut 2025, 18:58
Tux nie widzi objawów inteligencji u statystycznego normalnego człowieka, to nic dziwnego że ich też nie widzi w AI.
Posty w temacie: 17
Post napisał: tuxcnc » 21 lut 2025, 19:02
drzasiek90 pisze: ↑
21 lut 2025, 18:49
Podałem rozwiązanie w drugim poście tego wątku !!!
Z jakich narzędzi miałem jeszcze korzystać i po co ???
To nie ja mam problem, tylko Ty zapisałeś się do sekty Świętego AI i na każdą jego krytykę reagujesz agresją.
Przecież nie pierwszy raz wyskakujesz na forum z AI i nachalnie wszystkim go wciskasz.
W przeciwieństwie do Ciebie, ja mam własną inteligencję z której mogę korzystać i nie potrzebuję żadnej protezy.
Zwykle gdy szukam jakiegoś rozwiązania, pierwszych dziesięć czy czasem sto odpowiedzi z Google jest kompletnie bezużytecznych, o czym żadne AI nie ma prawa wiedzieć.
Dlatego mnie nie interesuje kolejne narzędzie, które podaje najpopularniejsze odpowiedzi, bo Google już to robi.
atom1477
#17
Post napisał: atom1477 » 21 lut 2025, 19:05
tuxcnc pisze: ↑
21 lut 2025, 19:02
Dlatego mnie nie interesuje narzędzie, które podaje najpopularniejsze odpowiedzi.
Mi też się czasami zdarza że na Google nie znajduję kompletnie nic w temacie jaki rozwiązuję.
Ale jakimś dziwnym trafem AI w takich wypadkach potrafi pomoc, podając to czego Google nie potrafiło.
Oczywiście mając odpowiedz z AI należy ją sprawdzić. Ja mówię o przypadkach gdy AI podało odpowiedz i po sprawdzeniu okazała się ona prawidłowa.
Przy czym pod pojęciem "odpowiedzi" nie mam na myśli czystej odpowiedzi na pytanie, tylko sporej ilości wywodów jakie AI wygenerowało na zapytanie. Czyli odpowiedzią może być kod, tytuł książki, wzory, itp., i do tego opisy tekstowe.
Posty w temacie: 17
#18
Post napisał: tuxcnc » 21 lut 2025, 19:11
atom1477 pisze: ↑
21 lut 2025, 19:05
Ale tego, że AI potrafi dać użyteczną odpowiedź ja nie kwestionuję.
Mnie po prostu drażnią fanatycy, którzy twierdzą, że to jest wszystkowiedząca wyrocznia, która zawsze rozwiązuje problem...
drzasiek90
Posty w temacie: 12
#19
Post napisał: drzasiek90 » 21 lut 2025, 19:16
Ty nie rozumiesz co się do ciebie pisze.
Teraz ustrugałeś sobie chochoła i będziesz z nim walczył?
Nikt nie twierdzi, że to wyrocznia.
To bardzo dobre i przydatne narzędzie.
Praca z AI w stosunku do pracy z wyszukiwarką jest o klasę szybsza i łatwiejsza.
To, że ktoś wierci otwór wiertarką elektryczną, nie znaczy, że nie potrafi wywiercić ręczną.
To, że ktoś szuka informacji w wyszukiwarce, nie znaczy, że nie potrafi korzystać z biblioteki.
To, że ktoś korzysta z AI nie znaczy, że nie potrafi korzystać z wyszukiwarki.
Kiedyś może i ty zrozumiesz, jak przestaniesz pluć jadem a zaczniesz czytać ze zrozumieniem.
Tyle w temacie panie "inteligentny inaczej".
Ostatnio zmieniony 21 lut 2025, 19:22 przez drzasiek90, łącznie zmieniany 2 razy.
atom1477
#20
Post napisał: atom1477 » 21 lut 2025, 19:19
tuxcnc pisze: ↑
21 lut 2025, 19:11
Nikt tak nie twierdził, a już na pewno nie w tym wątku.
Po drugie: wyniki z Googla też trzeba interpretować, i odrzucać te błędne. A ich może być i kolejnych 100 na pierwszych stronach wyników, jak sam napisałeś.
