Demontaż trzpienia imaka
Re: Demontaż trzpienia imaka
Post napisał: tuxcnc » 19 lut 2025, 12:14
RomanJ4 pisze:
19 lut 2025, 11:43
do mojej byłej tokarki Bernardo WV700 imak Multifix wielkości A pasuje w jakiejkolwiek konfiguracji montażu, z odwróconą, czy nie odwrócona szufladką
Chyba dziecku z zespołem Downa łatwiej by było wytłumaczyć...
Jak zdejmujesz oryginalny i zakładasz inny, to ten inny pasuje.
Jak musisz uciąć, przewiercić, nagwintować, odwrócić lub wprowadzić jakiekolwiek modyfikacje bo inaczej nie zamontujesz, TO NIE PASUJE.
EOT
Post napisał: RomanJ4 » 19 lut 2025, 13:35
tuxcnc pisze:Jak musisz uciąć, przewiercić, nagwintować, odwrócić lub wprowadzić jakiekolwiek modyfikacje bo inaczej nie zamontujesz, TO NIE PASUJE.
EOT
Drogi Kolego, idąc Twoim torem myślenia równie dobrze można by powiedzieć, że Multifix nie pasuje do żadnej tokarki konwencjonalnej nie wyposażonej fabrycznie w ten typ imaka, bo w takich z klasycznym trzeba przynajmniej zmienić trzpień(od 4-nożowego w gro przypadków nie będzie pasować), zrobić w szufladce nowe gniazdo pod kołek/zatrzask (przeciw obróceniu bębna), i często dorobić talerzyk/listwę do zamocowania trzpienia w rowku teowym niektórych typów szufladki.
Imak (PWT) wielkości E dla CQ6236Kx1000
Obrazek Obrazek Obrazek
W porównaniu z wielk. A...
a wracając do wielkości, to nawet do najmniejszych można coś dopasować..
Post napisał: tuxcnc » 19 lut 2025, 14:48
RomanJ4 pisze:
19 lut 2025, 13:35
Nie idąc moim torem myślenia, tylko obiektywnie, z zasady nie pasuje.
Oczywiście w sytuacji, gdy montaż Multifiksa wymaga drobnych modyfikacji w rodzaju wymiany śruby, to można uznać, że pasuje, bo to dopuszczalne przybliżenie.
Niestety takie sytuacje stanowią mniejszość, a w większości przypadków albo trzeba dokonać istotnej przeróbki (na przykład usunięcie wspominanego kołnierza, co uniemożliwi ponowny montaż oryginalnego imaka, gdyby ktoś jednak z Multifiksa postanowi zrezygnować), albo imak da się przykręcić, ale nie da się z niego korzystać zgodnie z przeznaczeniem (na przykład kostki są do noża 16, ale da się używać noży 10).
Ale sens naszego sporu jest zupełnie inny.
Ja uprzedzam potencjalnie zainteresowanych, że montaż imaka szybkowymiennego nie jest prosty na zasadzie zdjąć stary i założyć nowy, że zanim coś się kupi, to trzeba obejrzeć i zmierzyć tokarkę, bo można mieć bardzo przykrą niespodziankę.
Ty natomiast na zasadzie niepoprawnego optymisty mówisz wszystkim "kupuj i zakładaj, bo na pewno będzie pasował", podczas gdy statystycznie najbardziej prawdopodobne jest, że nie będzie...
Post napisał: RomanJ4 » 19 lut 2025, 22:50
tuxcnc pisze:Ty natomiast na zasadzie niepoprawnego optymisty mówisz wszystkim "kupuj i zakładaj, bo na pewno będzie pasował", podczas gdy statystycznie najbardziej prawdopodobne jest, że nie będzie...
I jakoś ludzie kupują, zakładają, i są zadowoleni... :wink:
kolec7
Post napisał: kolec7 » 20 lut 2025, 05:59
Roman! Nie szkoda Ci czasu?
Adam Domański
Post napisał: Adam Domański » 20 lut 2025, 08:23
kolec7 pisze:
20 lut 2025, 05:59
To samo miałem napisać :D
bolej1
#17
Post napisał: bolej1 » 24 lut 2025, 16:02
Wracając do mojego tematu i problemu. Zastanawiam się czy po prostu nie obciąża tej tulejki na równo szlifierka i zrobić od razu gwint M12 z tego co zostanie bez wybijania.
Boję się odkształceń szuflady kiedy pójdzie pod prasę.
#18
Post napisał: tuxcnc » 24 lut 2025, 16:14
bolej1 pisze:
24 lut 2025, 16:02
To jest żeliwo, więc wielkiej siły nie potrzeba żeby to połamać...
Tak ogólnie, to twoja tokarka i rób z nią co chcesz, ale pamiętaj, że tego oryginalnego imaka już później nie założysz.
bolej1
#19
Post napisał: bolej1 » 24 lut 2025, 16:47
Dlaczego nie założę. Właśnie będzie pasował. Wystarczy rozmieścić pod większą szpilkę.
Problem będzie jak to ładnie zplanować na równo
