Chiński Laser co2 - Problem - Brak wiązki
qaz123
Re: Chiński Laser co2 - Problem - Brak wiązki
Post napisał: qaz123 » 18 lut 2025, 11:42
jasiekk7 pisze:
18 lut 2025, 10:29
qaz123 pisze:następnym razem zacznę od elektrody
To nie było do ciebie.
Na elektrodzie jak zadałeś pytanie zawsze cię jakiś cymbał zbywał, żebyś skorzystał z usług "mądrzejszych". A jednego co go nauczyli to jak połączyć kilka kabelków po czym uznał, że posiadł tajemną wiedzę.
ok
Dodane 4 minuty 39 sekundy:
koala.g pisze:
18 lut 2025, 11:05
Zasilacz nie iskrzy w środku?
Trzeba by zmierzyć czy daje jakieś napięcie.
Nic nie iskrzy,
Wszystko pracuje jak zawsze (dzwięk i wygląd) tylko brak wiązki laseru.
Przy zasilaczu pali się dioda "laser", przy przyciśnięciu przycisku "test" świeci się intensywniej ale brak reakcji ze strony tuby.
Post napisał: tuxcnc » 18 lut 2025, 13:01
koala.g pisze:
18 lut 2025, 11:05
O tym właśnie pisałem...
Na tubę idzie kilka kilowoltów, tego nie zmierzysz zwykłym miernikiem, trzeba mieć sondę WN i umieć z niej korzystać.
Na poziomie wiedzy autora wątku (gdyby wiedział więcej, toby się nie pytał), najrozsądniejszą poradą jest zakup nowej tuby i nowego zasilacza - jedno jest zepsute i trzeba wymienić, a drugie warto mieć na zapas, bo maszyna stara.
qaz123
Post napisał: qaz123 » 18 lut 2025, 13:25
i
tuxcnc pisze:najrozsądniejszą poradą jest zakup nowej tuby i nowego zasilacza
i tak zrobię. Jak nie dam rady we własnym zakresie to się do Ciebie uśmiechnę, widzę że jesteś z mazowsza tak jak ja.
kszumek
Post napisał: kszumek » 18 lut 2025, 13:38
przy okazji, nie zastrzelcie za takie pytania to nie moja działka
na czym polega "wypalenie tuby" ? jakie zjawiska tam zachodzą że traci moc ?
Post napisał: tuxcnc » 18 lut 2025, 14:41
qaz123 pisze:
18 lut 2025, 13:25
Nie ma powodu, żebyś miał nie dać rady.
Wymiana jest dość prosta, w necie znajdziesz sporo materiałów na ten temat.
Ważne żeby kupić tubę podobną mechanicznie, nie przykręcać jej na siłę i nie izolować przewodu wysokiego napięcia czym popadnie.
atom1477
Post napisał: atom1477 » 18 lut 2025, 16:29
kszumek pisze:
18 lut 2025, 13:38
Masz to wyjaśnione tutaj:
zywotnosc-nieuzywanej-tuby-laserowej-t124452.html
Tylko musisz odfiltrować (pominąć) wypowiedzi Tuxa.
Wystarczy Ci przeczytać posty #2, #3, #47 i #49.
Natomiast co do tego:
qaz123 pisze:
18 lut 2025, 13:25
To zrób odwrotnie. Czyli zajrzyj do tego samego tematu, ale tym razem przeczytaj wyłącznie wypowiedzi Tuxa.
Wtedy się dowiesz czy uderzanie do Niego po pomoc to dobry pomysł.
qaz123
#17
Post napisał: qaz123 » 19 lut 2025, 08:00
atom1477 pisze:o zrób odwrotnie. Czyli zajrzyj do tego samego tematu, ale tym razem przeczytaj wyłącznie wypowiedzi Tuxa.
Zrobione :)
LaserGrawer
#18
Post napisał: LaserGrawer » 22 cze 2025, 13:01
Cześć,
jeśli wszystko działa oprócz wiązki (silniki się ruszają, dioda miga), to najpewniej padła tuba albo zasilacz HV. Typowy objaw – laser przestaje nagle strzelać, ale reszta chodzi jakby nigdy nic.
Spróbuj zrobić test przyciskiem „Test” na zasilaczu (jak masz). Jak dalej nic – to:
albo tuba już się skończyła (po kilku latach to normalne), albo padł zasilacz wysokiego napięcia.
Możesz też sprawdzić, czy w trakcie strzału widać coś wewnątrz tuby (np. lekkie świecenie – najlepiej w ciemnym pomieszczeniu). Jak całkiem martwa, to raczej padła. Jak błyska, ale brak wypalenia – może HV nie daje wystarczającego napięcia.
No i upewnij się, że masz wodę w obiegu i działa czujnik przepływu – jak nie ma przepływu, to laser się może nie uruchamiać mimo że wszystko inne działa.
Daj znać, co sprawdzisz – coś razem wykombinujemy jestem ciekawy jak teb problem się naprawi.
