Chiński Laser co2 - Problem - Brak wiązki
qaz123
Re: Chiński Laser co2 - Problem - Brak wiązki
Post napisał: qaz123 » 18 lut 2025, 11:42
jasiekk7 pisze:
18 lut 2025, 10:29
qaz123 pisze:następnym razem zacznę od elektrody
To nie było do ciebie.
Na elektrodzie jak zadałeś pytanie zawsze cię jakiś cymbał zbywał, żebyś skorzystał z usług "mądrzejszych". A jednego co go nauczyli to jak połączyć kilka kabelków po czym uznał, że posiadł tajemną wiedzę.
ok
Dodane 4 minuty 39 sekundy:
koala.g pisze:
18 lut 2025, 11:05
Zasilacz nie iskrzy w środku?
Trzeba by zmierzyć czy daje jakieś napięcie.
Nic nie iskrzy,
Wszystko pracuje jak zawsze (dzwięk i wygląd) tylko brak wiązki laseru.
Przy zasilaczu pali się dioda "laser", przy przyciśnięciu przycisku "test" świeci się intensywniej ale brak reakcji ze strony tuby.
Post napisał: tuxcnc » 18 lut 2025, 13:01
koala.g pisze:
18 lut 2025, 11:05
O tym właśnie pisałem...
Na tubę idzie kilka kilowoltów, tego nie zmierzysz zwykłym miernikiem, trzeba mieć sondę WN i umieć z niej korzystać.
Na poziomie wiedzy autora wątku (gdyby wiedział więcej, toby się nie pytał), najrozsądniejszą poradą jest zakup nowej tuby i nowego zasilacza - jedno jest zepsute i trzeba wymienić, a drugie warto mieć na zapas, bo maszyna stara.
qaz123
Post napisał: qaz123 » 18 lut 2025, 13:25
i
tuxcnc pisze:najrozsądniejszą poradą jest zakup nowej tuby i nowego zasilacza
i tak zrobię. Jak nie dam rady we własnym zakresie to się do Ciebie uśmiechnę, widzę że jesteś z mazowsza tak jak ja.
kszumek
Post napisał: kszumek » 18 lut 2025, 13:38
przy okazji, nie zastrzelcie za takie pytania to nie moja działka
na czym polega "wypalenie tuby" ? jakie zjawiska tam zachodzą że traci moc ?
Post napisał: tuxcnc » 18 lut 2025, 14:41
qaz123 pisze:
18 lut 2025, 13:25
Nie ma powodu, żebyś miał nie dać rady.
Wymiana jest dość prosta, w necie znajdziesz sporo materiałów na ten temat.
Ważne żeby kupić tubę podobną mechanicznie, nie przykręcać jej na siłę i nie izolować przewodu wysokiego napięcia czym popadnie.
atom1477
Post napisał: atom1477 » 18 lut 2025, 16:29
kszumek pisze:
18 lut 2025, 13:38
Masz to wyjaśnione tutaj:
zywotnosc-nieuzywanej-tuby-laserowej-t124452.html
Tylko musisz odfiltrować (pominąć) wypowiedzi Tuxa.
Wystarczy Ci przeczytać posty #2, #3, #47 i #49.
Natomiast co do tego:
qaz123 pisze:
18 lut 2025, 13:25
To zrób odwrotnie. Czyli zajrzyj do tego samego tematu, ale tym razem przeczytaj wyłącznie wypowiedzi Tuxa.
Wtedy się dowiesz czy uderzanie do Niego po pomoc to dobry pomysł.
qaz123
#17
Post napisał: qaz123 » 19 lut 2025, 08:00
atom1477 pisze:o zrób odwrotnie. Czyli zajrzyj do tego samego tematu, ale tym razem przeczytaj wyłącznie wypowiedzi Tuxa.
Zrobione :)
LaserGrawer
#18
Post napisał: LaserGrawer » 22 cze 2025, 13:01
Cześć,
jeśli wszystko działa oprócz wiązki (silniki się ruszają, dioda miga), to najpewniej padła tuba albo zasilacz HV. Typowy objaw – laser przestaje nagle strzelać, ale reszta chodzi jakby nigdy nic.
Spróbuj zrobić test przyciskiem „Test” na zasilaczu (jak masz). Jak dalej nic – to:
albo tuba już się skończyła (po kilku latach to normalne), albo padł zasilacz wysokiego napięcia.
Możesz też sprawdzić, czy w trakcie strzału widać coś wewnątrz tuby (np. lekkie świecenie – najlepiej w ciemnym pomieszczeniu). Jak całkiem martwa, to raczej padła. Jak błyska, ale brak wypalenia – może HV nie daje wystarczającego napięcia.
No i upewnij się, że masz wodę w obiegu i działa czujnik przepływu – jak nie ma przepływu, to laser się może nie uruchamiać mimo że wszystko inne działa.
Daj znać, co sprawdzisz – coś razem wykombinujemy jestem ciekawy jak teb problem się naprawi.
gresto
#19
Post napisał: gresto » 21 lis 2025, 15:00
Zdarza się że tuby siadają od razu (zwarcie i przepalenie katody), niektóre stopniowo. Ale do rzeczy:
1 sprawdz czy zasilacz świeci czy pracuje wentylatorek chłodzący, może być tak że transformatorek lub poprostu płytka w zasilaczu jest do naprawy. Jeżeli wiesz że zasilacz jest sprawny przejdz dalej.
2 na zasilaczu jest przycisk test (zazwyczaj)
3 wyjmij wtyczke sterowania z zasilacza (kostę zasilania zostaw)
2 przyklej kawałek taśmy papierowej lub postaw kawałkek sklejki przed wylot z tuby
4 nacisnij przycisk TEST przez 2 sekundy
5 sprawdz czy pojawił się slad na sklejce
Jeśli nie ma śladu a zasilacz jest sprawny winna może być tuba. Oczywiście mogą być przyczyny pośrednie tzn. problemy z połączeniem np miedzy zasilaczem a chillerem lub przepływomierzem lub poprostu jakieś zabzpieczenie klapy blokuje sygnał.
falcong700
#20
Post napisał: falcong700 » 29 lis 2025, 20:47
W tubie widac czy generuje wiązkę :) otwórz obudowę i zgaś światło :P
Dodane 1 minuta 10 sekundy:
w tubie widać czy generuje wiązkę , otwórz obudowę i zgaś światło :)
