Chiński Laser co2 - Problem - Brak wiązki
qaz123
Re: Chiński Laser co2 - Problem - Brak wiązki
Post napisał: qaz123 » 18 lut 2025, 11:42
jasiekk7 pisze:
18 lut 2025, 10:29
qaz123 pisze:następnym razem zacznę od elektrody
To nie było do ciebie.
Na elektrodzie jak zadałeś pytanie zawsze cię jakiś cymbał zbywał, żebyś skorzystał z usług "mądrzejszych". A jednego co go nauczyli to jak połączyć kilka kabelków po czym uznał, że posiadł tajemną wiedzę.
ok
Dodane 4 minuty 39 sekundy:
koala.g pisze:
18 lut 2025, 11:05
Zasilacz nie iskrzy w środku?
Trzeba by zmierzyć czy daje jakieś napięcie.
Nic nie iskrzy,
Wszystko pracuje jak zawsze (dzwięk i wygląd) tylko brak wiązki laseru.
Przy zasilaczu pali się dioda "laser", przy przyciśnięciu przycisku "test" świeci się intensywniej ale brak reakcji ze strony tuby.
Post napisał: tuxcnc » 18 lut 2025, 13:01
koala.g pisze:
18 lut 2025, 11:05
O tym właśnie pisałem...
Na tubę idzie kilka kilowoltów, tego nie zmierzysz zwykłym miernikiem, trzeba mieć sondę WN i umieć z niej korzystać.
Na poziomie wiedzy autora wątku (gdyby wiedział więcej, toby się nie pytał), najrozsądniejszą poradą jest zakup nowej tuby i nowego zasilacza - jedno jest zepsute i trzeba wymienić, a drugie warto mieć na zapas, bo maszyna stara.
qaz123
Post napisał: qaz123 » 18 lut 2025, 13:25
i
tuxcnc pisze:najrozsądniejszą poradą jest zakup nowej tuby i nowego zasilacza
i tak zrobię. Jak nie dam rady we własnym zakresie to się do Ciebie uśmiechnę, widzę że jesteś z mazowsza tak jak ja.
kszumek
Post napisał: kszumek » 18 lut 2025, 13:38
przy okazji, nie zastrzelcie za takie pytania to nie moja działka
na czym polega "wypalenie tuby" ? jakie zjawiska tam zachodzą że traci moc ?
Post napisał: tuxcnc » 18 lut 2025, 14:41
qaz123 pisze:
18 lut 2025, 13:25
Nie ma powodu, żebyś miał nie dać rady.
Wymiana jest dość prosta, w necie znajdziesz sporo materiałów na ten temat.
Ważne żeby kupić tubę podobną mechanicznie, nie przykręcać jej na siłę i nie izolować przewodu wysokiego napięcia czym popadnie.
atom1477
Post napisał: atom1477 » 18 lut 2025, 16:29
kszumek pisze:
18 lut 2025, 13:38
Masz to wyjaśnione tutaj:
zywotnosc-nieuzywanej-tuby-laserowej-t124452.html
Tylko musisz odfiltrować (pominąć) wypowiedzi Tuxa.
Wystarczy Ci przeczytać posty #2, #3, #47 i #49.
Natomiast co do tego:
qaz123 pisze:
18 lut 2025, 13:25
To zrób odwrotnie. Czyli zajrzyj do tego samego tematu, ale tym razem przeczytaj wyłącznie wypowiedzi Tuxa.
Wtedy się dowiesz czy uderzanie do Niego po pomoc to dobry pomysł.
qaz123
#17
Post napisał: qaz123 » 19 lut 2025, 08:00
atom1477 pisze:o zrób odwrotnie. Czyli zajrzyj do tego samego tematu, ale tym razem przeczytaj wyłącznie wypowiedzi Tuxa.
Zrobione :)
