Filtr chromatyczny zielony
drzasiek90
Posty w temacie: 16
Re: Filtr chromatyczny zielony
#21
Post napisał: drzasiek90 » 11 lut 2025, 21:36
Żadne galaretki, denka od butelki czy mieszanie farb nie wchodzi w grę. Tak się można bawić jak ktoś lubi eksperymentować.
Ja potrzebuję gotowy materiał z którego na laserze lub ewentualnie mechanicznie wytnę małe filtry o średnicy około 5mm.
To musi być tanie, szybkie i powtarzalne.
atom1477
Posty w temacie: 10
#22
Post napisał: atom1477 » 11 lut 2025, 21:40
Masz swój laser?
Moim zdaniem nałożenie farby nie jest jakąś szczególnie czasochłonną pracą, którą można nazwać niechcianą zabawą.
Wycinanie taką zabawą nie jest?
Jak tam chcesz, ale użycie farby to moim zdaniem całkiem dobra metoda. I wcale nie trzeba z tym eksperymentować. Jedyna różnica jest taka że można eksperymentować. Jakiś gotowy element też musiałbyś przecież przetestować. jak ilość testów dla farby ograniczysz do jednego, to nie będzie żadnej różnicy :D
drzasiek90
Posty w temacie: 16
#23
Post napisał: drzasiek90 » 11 lut 2025, 21:52
Tak, mam laser.
Ale farbę trzeba na coś nanieść, więc również dochodzi element przygotowania "szkiełka".
A dodatkowo naniesienie farby, schnięcie.
Trzeba jakoś technologicznie ogarnąć powtarzalność aby nie nanosić raz grubsza warstwę raz cieńszą.
Gotowa folia jest idealna, kupuje arkusz, wycinam z niego jednorazowo kilkadziesiąt/kilkaset "szkiełek" wrzucam do kuwetki i mam na jakiś czas do produkcji.
pepepe1
#24
Post napisał: pepepe1 » 12 lut 2025, 00:31
Transparentna folia modelarska? Oracover, Oralight.
atom1477
Posty w temacie: 10
#25
Post napisał: atom1477 » 12 lut 2025, 10:10
drzasiek90 pisze:
11 lut 2025, 21:52
Jest idealna o ile będzie odpowiednim filtrem.
Już kilka folii czy tworzyw przetestowałeś i nie znalazłeś odpowiedniego. A ja przechodziłem przez to samo: przetestowałem kilka materiałów/przedmiotów, i też nie znalazłem. Dlatego sadzę że tak łatwo nie trafisz w odpowiednią folię. Może się skończyć na "iteracyjnych" zakupach co chwilę innego rodzaju folii, i testowaniu (eksperymentowaniu). Czyli na tym czego nie chcesz w przypadku farby :D
Ale oczywiście kibicuję, że może jednak szybko trafisz w odpowiednią folię.
Przy okazji warto jeszcze sprostować dwie rzeczy:
strikexp pisze:
11 lut 2025, 20:10
Zwracam uwagę że kolor jaki widzimy np zielony, to jedyna odbijana długość fali, pozostałe są pochłaniane. Tak więc to nie do końca tak że wszystko co zielone będzie działać. Trzeba oglądać charakterystyki pochłaniania.
Masz rację, ale to nie ma przełożenia na tę dyskusję. Bo tu nie chodzi o kolor, ale o barwę.
Ja wiem że tych określeń używa się zamiennie, i sam takiego użyłem. Ale skoro już mówisz o mieszaniu barw/kolorów, to trzeba używać precyzyjnego nazewnictwa.
Kolor oznacza światło odbijane. Kolory uzyskuje się mieszając pigmenty (pasmowe pochłaniacze światła).
Barwa oznacza światło przepuszczane. Barwy uzyskuje się mieszając barwniki (pasmowe przepuszczacze światła).
Masz rację że kolor zielony można uzyskać za pomocą zielonego pigmentu, ale i z mieszaniny pigmentów innych kolorów (niebieskiego i żółtego, ale nie tylko).
Nie ma to jednak przełożenia na filtry transparentne, bo tam chodzi o barwę a nie o kolor. A tak się składa że barwy zielonej (podstawowej) nie da się złożyć z żadnej mieszaniny innych barw. I tak samo czerwonej i niebieskiej.
Więc jak coś przezroczystego jest zielone i ma dużej nasycenie, to można mieć pewność że jest wąskopasmowym zielonym filtrem. Trzeba tylko mieć dobre oko, albo czujnik. Kolor zielony jest zdradliwy dla oka, i łatwo uznać że jest czysty i nasycony, nawet gdy akurat tak nie jest.
tuxcnc pisze:
11 lut 2025, 20:14
Potrzebujesz substancję przepuszczającą wąskie pasmo w okolicach 520 nm, a nie coś co naszemu oku wydaje się być kolorem zielonym.
Nie 520 nm, ale 532 nm (o ile to standardowy laser DPSS z diodą 1064 nm, ale na 99.999% tak właśnie jest). Mała różnica, ale skoro szukamy wąskopasmowego filtru to ma znaczenie.
drzasiek90
Posty w temacie: 16
#26
Post napisał: drzasiek90 » 12 lut 2025, 12:25
No mój laser ma na tabliczce napisane 520 nm.
Ale w tym przypadku akurat wskazane jest aby filtr nie był bardzo wąski, aby przepuszczał "jednakowo" całe spektrum zielonego, aby nie ograniczać się do jednej konkretnej długości fali, bo jak widać zielony laser może mieć 520nm, może mieć 532 nm, może mieć 550 nm itd.
drzasiek90
Posty w temacie: 16
#27
Post napisał: drzasiek90 » 14 lut 2025, 21:11
W międzyczasie zrobiłem test z okularami.
Jak się kupuje niebieski laser u chińczyka, to dostaje się zielone albo czerwone okulary.
Mają przepuszczać zielony albo czerwony a wiec niebieski nie.
Zrobiłem test z wycinaniem czerwonego lasera, bo niebieski mam tylko w maszynie wiec tam się bawił nie będę.
Niestety jedna warstwa wycina zbyt mało, dopiero 3 warstwy wycina jako tako czerwony. Przepuszcza co prawda zielony ale sporo także tłumi zielonego, a więc się nie nadaje.
Przyszła także w międzyczasie folia do reflektorów - również lipa.
Jednak rezygnuję z szukania wśród materiałów przypadkowych - nie mam jak sprawdzić pasma a inwestować w to nie będę ani czasu ani środków.
Zamówione mam takie szkiełko:
https://pl.aliexpress.com/item/32912211 ... pt=glo2pol
i w sumie chyba to będzie najlepsze rozwiązanie.
Co prawda nie jest to zbyt tanie rozwiązanie, ale jeśli charakterystykę ma taką jak chińczyk narysował, to chyba warto.
atom1477
Posty w temacie: 10
#28
Post napisał: atom1477 » 14 lut 2025, 21:18
drzasiek90 pisze:
14 lut 2025, 21:11
Wcale nie. Widocznie trafiłeś na aukcję gdzie dorzucali. I być może dorzucali jakieś kiepskie.
Ja kupiłem osobno, i mam wrażenie że są lepsze. Czerwony całkiem mocno wycina już jedna warstwa. Na oko nie widać nic czerwonego (wydaje się czarne). Dopiero zaświecenie czerwoną diodą wprost, pozwala zobaczyć że coś tam jednak czerwonego przepuszcza.
drzasiek90
Posty w temacie: 16
#29
Post napisał: drzasiek90 » 14 lut 2025, 21:23
Kupiłem w swojej historii 3 lasery niebieskie, zupełnie inne modele i u zupełnie innego sprzedawcy.
2 razy dostałem okulary zielone i raz czerwone.
Stąd wysunąłem taki wniosek.
atom1477
Posty w temacie: 10
#30
Post napisał: atom1477 » 14 lut 2025, 21:35
Mi się trafił bez. I w sumie jak przeglądałem oferty to się wydawało że sporo jest bez.
Na przyszłość może Ci się przyda:
https://pl.aliexpress.com/item/4001256940136.html
Wróć do „Na luzie”
