Niestety masz rację.oprawcafotografii pisze: ↑09 lut 2025, 10:35To co autor napisał to tylko mu się wydaje, nic więcej. Luz będzie miał znaczenie.
Do pracy EDM / WEDM niezbędna jest praca dwukierunkowa (wycofywanie elektrody / wycofywanie drutu).
Gdzie?oprawcafotografii pisze: ↑09 lut 2025, 11:07Takim właśnie jest przekładnia harmoniczna. Koszt obecnie ze trzy stówki.
Tak, musisz, podaj konkretny link.
Musisz.
Kupię przekładnię, albo Ciebie wyśmieję.
W sumie racja.IMPULS3 pisze: ↑09 lut 2025, 11:28A co do tematu to jesli nie musi być dokladne przełożenie to zawsze jeśli nie mamy zbyt duzych sił to najprościej jest aby oś silnika napędzała jakieś koło bezpośrednio-czyli poprzez tarcie. Czyli najprościej oś silnika ciągnąca jakieś gumowane koło. Wtedy mamy duże przełożenie a koszt budowy żaden.
