Oś obrotowa - precyzyjna
atom1477
Re: Oś obrotowa - precyzyjna
Post napisał: atom1477 » 09 lut 2025, 11:09
oprawcafotografii pisze: ↑
09 lut 2025, 10:35
To co autor napisał to tylko mu się wydaje, nic więcej. Luz będzie miał znaczenie.
Niestety masz rację.
Do pracy EDM / WEDM niezbędna jest praca dwukierunkowa (wycofywanie elektrody / wycofywanie drutu).
Posty w temacie: 11
Post napisał: tuxcnc » 09 lut 2025, 11:23
09 lut 2025, 11:07
Takim właśnie jest przekładnia harmoniczna. Koszt obecnie ze trzy stówki.
Gdzie?
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 09 lut 2025, 11:28
Ten autor to tylko ma pomysły na zadawanie pytań. :P
A co do tematu to jesli nie musi być dokladne przełożenie to zawsze jeśli nie mamy zbyt duzych sił to najprościej jest aby oś silnika napędzała jakieś koło bezpośrednio-czyli poprzez tarcie. Czyli najprościej oś silnika ciągnąca jakieś gumowane koło. Wtedy mamy duże przełożenie a koszt budowy żaden.
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 09 lut 2025, 11:28
Aliexpress. Tobie muszę podpowiadać? :)
Posty w temacie: 11
Post napisał: tuxcnc » 09 lut 2025, 11:31
09 lut 2025, 11:28
Tak, musisz, podaj konkretny link.
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 09 lut 2025, 11:35
Nie, nie muszę. Rusz dupę sam :)
Posty w temacie: 11
#17
Post napisał: tuxcnc » 09 lut 2025, 11:38
09 lut 2025, 11:35
Musisz.
Stwierdziłeś, że można kupić przekładnię harmoniczną za trzy stówki, więc podaj link, albo to odszczekaj.
oprawcafotografii
#18
Post napisał: oprawcafotografii » 09 lut 2025, 11:45
Jak ci podam link to co ty zrobisz?
Posty w temacie: 11
#19
Post napisał: tuxcnc » 09 lut 2025, 12:11
09 lut 2025, 11:45
Kupię przekładnię, albo Ciebie wyśmieję.
Zależy co pod linkiem znajdę.
atom1477
#20
Post napisał: atom1477 » 09 lut 2025, 12:33
IMPULS3 pisze: ↑
09 lut 2025, 11:28
W sumie racja.
Ale można to też zrobić minimalnie inaczej: przekładnią linkową. No, precyzyjniej będzie z pojedynczą żyłą niż z linką. Np. żyłką wędkarską.
Jeden zwój na dużym kole osi obrotowej, drugi na wale silnika krokowego. I już mamy przełożenie sięgające 1:20...1:50.
Można też dać więcej zwojów na kole osi obrotowej, i tym sposobem uzyskać możliwość wykonania kilku obrotów (taka przekładnia zawsze ma ograniczenie maksymalnego kąta obrotu, i po obrocie wymaga "odkręcania").
Oczywiście nie mam na myśli odpowiednika napędu z paskiem klinowym, tylko coś takiego:
https://hackaday.com/2020/04/26/cable-d ... tic-joint/
Wróć do „Mechanika”
