Imadło
IrekN
Imadło
Post napisał: IrekN » 22 lis 2008, 20:22
Tak troche z boku temat.
Mam imadło, duże (50kg) precyzyjne/szlifowane w ktorym zaobserwowałem ciekawe zjawisko. Imadło ma złożony mechanizm zamykania, choć nie sądzę żeby był on tzw. hydrauliczny (wiem że sa w nim 2 rodzaje śrub i jakieś elementy elastyczne - może sprężyna).
Zjawisko polega na tym, że imadłem jestem w stanie wręcz zmiażdrzyć detal - tak mocno trzyma, ale po powiedzmy 8h pracy jestem w stanie zatrzymać go ręką przy dokręcaniu - tak słabo trzyma. Jak postoi z godzinę to znów jest mocne. Jeszcze nie wiem czy to kwestia temperatury (ale wtedy mówimy o zmianach o kilka stopnii), czy wypracowania się jakiejś spreżyny (tylko wtedy dlaczego samo się naprawia?) Wot i zagwozdka. Normalnie boję się cokolwiek na nim robić, bo nie wiem czy trzyma czy puszcza detal :( W poniedziałek dzwonie do dostawcy/producenta. Może mi coś podpowiedzą.
Macie jakiś pomysł w czym tkwi problem?
__
Pzd, Irek.N.
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 22 lis 2008, 20:30
Podaj chociaż nazwę producenta i typ imadła.
IrekN
Post napisał: IrekN » 22 lis 2008, 20:44
BYDGOST pisze:Podaj chociaż nazwę producenta i typ imadła.
Ino Machinery a typ chyba FPZQ160. Miało pozwolić wyprodukować 160kg wiórów stalowych dziennie przez 15 dni roboczych i parę dni nawet się tak udało :)
Znalazłem:
http://ino-machinery.com/polish/catalog ... z/fpzq.php
Podają wagę 40kg, dał bym głowę że więcej.
__
Pzd, Irek.N.
Mariuszczs
Post napisał: Mariuszczs » 22 lis 2008, 20:46
Ja mam problem podobny ze zwykłym imadłem, mogę w nie spokojnie palca włożyc i z całej siły zakręcic, normalnie się rozsuwa i zsuwa a jak się coś włoży w szczęki to się zatrzymuje i nie da rady pokręcic śrubą tak żeby był to mocny chwyt.
IrekN
Post napisał: IrekN » 22 lis 2008, 21:25
Mariuszczs pisze:Ja mam problem podobny ze zwykłym imadłem, mogę w nie spokojnie palca włożyc i z całej siły zakręcic, normalnie się rozsuwa i zsuwa a jak się coś włoży w szczęki to się zatrzymuje i nie da rady pokręcic śrubą tak żeby był to mocny chwyt.
Pewnie coś się w nim zaciera, może prowadnice szczęki ruchomej, może sama sruba.
Próbowałeś posmarować?
__
Pzd, Irek.N.
Mariuszczs
Post napisał: Mariuszczs » 22 lis 2008, 22:26
czyszczenie i smarowanie, wszystko chodzi lekko i płynnie do momentu aż włożę coś w szczęki, myślałem że ta sama przypadłośc ale to twoje bardziej skomplikowane
Primoza2007
Re: Imadło
Post napisał: Primoza2007 » 25 lis 2008, 19:21
IrekN pisze:Tak troche z boku temat.
W środku masz olej. U nas połączenie tego hydraulicznego cholerstwa i suwakiem (bizon) ciągle się zrywało - zaspawaliśmy i dokręcamy kluczem :twisted: Zawsze mocno
W rozmiarze siła: Hartford Blockbuster PRO-3210 - 3000x2100x1070,42kW,35t
IrekN
Re: Imadło
Post napisał: IrekN » 25 lis 2008, 23:50
Primoza2007 pisze:W środku masz olej. U nas połączenie tego hydraulicznego cholerstwa i suwakiem (bizon) ciągle się zrywało - zaspawaliśmy i dokręcamy kluczem :twisted: Zawsze mocno
No prosze, a ja myslalem ze to mechaniczna kwestia jest.
Z ciekawostek - dostalem drugie i tak samo zrabane jest.
Odkrylem tez, ze jak jest zimne to dziala, a jak sie rozgrzeje to juz nie.
Czy masz u siebie takie imadlo - dokladnie takie? Czy ma ono przypadkiem numer 00002?
__
Pzd, Irek.N.
Primoza2007
Post napisał: Primoza2007 » 26 lis 2008, 02:45
Mamy 3 szt. TYP 6578 firmy bison-bial. Ale to sprzęgło podejrzewam ma identyczną konstrukcję.
Wróć do „Mechanika”
