Heidenhein TNC 155a/p
JacekBelof
Re: Heidenhein TNC 155a/p
„Coś mi tu śmierdzi”... Co maszyna w ogóle robi? Czy jesteś w stanie wydać jakiekolwiek polecenie? Może np. L IX+10 FMAX, albo po prostu L X+10 FMAX?
Czy którykolwiek z cykli dostępnych „z palca” jest w stanie odpracować? Bardzo niepodobna mi się MP na poziomie niecałych trzystu... po kilkadziesiąt jest potrzebnych do skonfigurowania każdej z osi, jest sporo parametrów konfiguracyjnych do tego jak dany cykl ma się zachwać podczas wykonywania, symulacji, czy edycji. A, właśnie... symulacja w ogóle działa?
Jak nie potraficie zapanować nad spamem, to p_i_e_r_d_o_l_ę ja was!
jasiekk7
- Posty w temacie: 7
W TNC155 parametr 225 to liczba narzędzi (max 99). Ale może być potrzeba ustawienia jeszcze innych parametrów (61 i 157) - nie wiem co one dokładnie robią.
service manual z opisem parametrów:
zmianę wyświetlanych koordynatów robi się wciskając MOD, potem strzałkami szukasz "position display" i zmieniasz (chyba ENT?)
ps
wcześniej pisałeś tnc355 dlatego podpowiadałem jak jest w (w miarę podobnym) tnc360. TNC155 jest chyba trochę starszy a na pewno prostszy.
Kod: Zaznacz cały
https://product.heidenhain.de/JPBC/image/FILEBASE_PUBLIC/605133_00_a_02.pdfps
Makko
Witam. Sorry, ja odbiegnę troszkę od tematu.
Potrzebuję parametrów maszynowych MP do frezarki Mikron WF 21 C, sterowanie Heidenhain TNC 155. W maszynie rozładowała się bateria, a nie ma kopii. Może ktoś podeśle całe MP?
insp.spawalnictwa
- Posty w temacie: 11
jasiekk7 pisze:ps
Pisałem tnc355 bo tak jest na manualu, ale kontroler mam 155P, dlatego zmieniłem tytuł.
jasiekk7 pisze:zmianę wyświetlanych koordynatów robi się wciskając MOD, potem strzałkami szukasz "position display" i zmieniasz (chyba ENT?)
tak dokładnie, ale to niestety da się zmieniać tylko podczas edycji programu, jak już program leci niestety sterowanie zdaje się nie pozwalać na zmianę position display, ponieważ wtedy ta opcja jest niedostępna
JacekBelof pisze:„Coś mi tu śmierdzi”... Co maszyna w ogóle robi? Czy jesteś w stanie wydać jakiekolwiek polecenie? Może np. L IX+10 FMAX, albo po prostu L X+10 FMAX?
maszyna jest sprawna, tylko ja operator amator (nigdy nie robiłem cykli, nigdy nie robiłem na HH, jedynie fanuc 6m na ISO przez cama)
Symulacja też nie chodzi, wyświetla jedynie przygotówkę.
Jutro podeślę kartę z moimi MP do mojej 155P.
insp.spawalnictwa
https://www.ebay.com/itm/395687936120?_ ... K5XGBD902S
https://www.ebay.com/itm/256125963342?n ... gLGLvD_BwE
nowa sonda za 100dolców? touch probe w manualu niby jest, będzie ta sonda na tnc155 działała? jest sens to kupować? pozdrawiam
jasiekk7
a masz tam port USB?
Proponowałbym jednak przewidziane tam TS 111 lub TS 511 bo przynajmniej to będzie działać.
Ale czy to nie trochę przerost formy nad treścią? Mam gdzieś takie dwa chinole a i tak używamy sond zegarowych i zwykły tool setter (choć do pomiaru wysokości to już wygodniej jakiś automatyczny pomiar, tylko czy takie były to tnc155?)
JacekBelof
To zabytek pamiętający jeszcze komunę, wtedy o USB jeszcze nawet nie śniono.jasiekk7 pisze:a masz tam port USB?
insp.spawalnictwa
1
jak kombinuje to mam:
arithmetical error 9
program-start undefined
jak nie kombinuje:
jak mi symulacja przejdzie to mi wyswietla wrong sign programmed przy odpaleniu programu
2 w załączniku wysyłam moje .MP może komuś się przyda
3 inny problem to że maszyna czy sterownik się czasem "zawiesza" (ma lepszy lub gorszy dzień) i trzeba ją uruchamiać ponownie czasem wtedy wyśle komunikat RELAY EXT. DC VOLTAGE MISSING i słychać jak jej w szafie coś głośno wywala i wtedy się wiesza,
4 na dwóch linniałach HH mam przejazdy ML=1040mm i limity na sterowniku chyba z automatu ustawione y+ +1010 y- +10
z+ +1009 z- +9
x+ 2560 x- +60
mam do wyfrezowania blache 1mx1m, i boje się wjechać na krańcówki, coś czuję że mogę tak popsuć że elektronik będzie musiał silnikiem jakoś na krótko wycofywać, jak do tego najlepiej podejść, wiadomo jakiś mały frez, ale czy zmieniać limity na sterowniku? na linniale niby jest więcej niż metr więc teoretycznie taką blachę mogę skrawać ale w praktyce to duże ryzyko bo muszę się na styk przed krańcówką zatrzymać a jak mi tam bląd wywali to jestem w d***
Steryd pisze:nie działają bo? masz jakies komunikaty jak próbujesz uruchomić program z cyklem?
Skoro "z palca" wpisujesz, to chyba jednak maszyna coś o nich wie...?
jak nie kombinuje:
z+ +1009 z- +9
x+ 2560 x- +60
- Załączniki
- 1.txt
- (3.79 KiB) Pobrany 87 razy
Steryd
Pgm start undefined, czyli maszyna nie wie skąd zacząć przebieg (pgm no - ent, lub goto 0 ent)
Arithmetical error dzielenie przez 0
Wrong sign programmmed - jakiś wymiar zaprogramowany z błędnym znakiem.
Tu nic w paraetrach nie brakuje, tylko trzeba dobrze wartości powpisywac
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
