Podstawy Rysunku technicznego
WZÓR
Re: Podstawy Rysunku technicznego
#31
Post napisał: WZÓR » 29 sty 2025, 09:46
Jestemzpolski pisze: ↑
29 sty 2025, 07:56
... Cześć, uczę się rysunku technicznego i mam takie pytanie - jaki będzie wymiar drugiego boku na ty rysunku? Jeden to 15,7 a drugi rozumiem że nie będzie taki sam, jak to policzyć.
Promień jest wykonany w osi tulejki , więc drugi wymiar będzie taki sam.
A także jeśli nie tolerancji i ktoś wykonuje detale w normie ISO 2768-1c i detal ma wymiar np 10 to patrze w tabelce jaka powinna być wtedy tolerancja?
Tak , patrzysz w tabelce.
Mariusz.
JacekBelof
#32
Post napisał: JacekBelof » 29 sty 2025, 10:00
To nawet nie rysunek techniczny, a podstawy geometrii... i nie wiem, co masz na myśli, pisząc "drugi bok" - wałek nie ma boków ;-)
Jeżeli chodzi ci o wymiar po przeciwległej stronie, to będzie taki sam, jeżeli o najniższy punt, to będzie 19-(12/2)
Poza tym wymiar 15.7 jest mocno zaokrąglony [ 19-√(6²-5²)=15,6833752096446... ], a na dodatek powinien być w nawiasie (wymiar wynikowy), dodatkowo taki zapis stanowi przewymiarowanie, włącznie z R i Φ odnoszącymi się do tego samego łuku.
Jak nie potraficie zapanować nad spamem, to p_i_e_r_d_o_l_ę ja was!
upadły_mnich
#33
Post napisał: upadły_mnich » 29 sty 2025, 10:12
Dokładnie jak wyżej kolega opisał.
Dodam, że całość na jednym rzucie można przedstawić.
Jestemzpolski
#34
Post napisał: Jestemzpolski » 29 sty 2025, 19:57
JacekBelof pisze: ↑
29 sty 2025, 10:00
Dzięki, tak chodziło mi o wymiar przeciwległy.
Jestemzpolski
#35
Post napisał: Jestemzpolski » 23 maja 2025, 09:26
Cześć,
pomóżcie odczytać ten rysunek, chodzi głównie o spawanie.
Dzięki
LaserGrawer
#36
Post napisał: LaserGrawer » 24 cze 2025, 15:35
Technical Drawing with Engineering Graphics" – Frederick E. Giesecke et al.
warto kupić i przecytać kilka razy, dodatkowo uczymy wchodzi specjalistyczne słownictwo po angielsku. W tych czasach bez problemu można sobie przetłumaczyć.
adadur
#37
Post napisał: adadur » 30 cze 2025, 10:02
LaserGrawer pisze: ↑
24 cze 2025, 15:35
Wydawnictwo z USA zatem pewnie ksiązka dla tamtejszego rynku z ichnimi normami itd ... jak tak, to w PL średnio do wykorzystania, chyba że ktoś ma stały kontakt z dokumentację dla Stanów
WZÓR
#38
Post napisał: WZÓR » 30 cze 2025, 10:49
adadur pisze: ↑
30 cze 2025, 10:02
24 cze 2025, 15:35
.... nie tak do końca.
Ostatnio , często , gęsto dostaję rysunki techniczne z rzutem amerykańskim :mrgreen:
Mariusz.
Wróć do „Rysunek techniczny”
