Bicie wrzeciona w wiertarce
parafoil
Post napisał: parafoil » 25 sty 2025, 17:38
Zwykłą wiertarka stołowa, już jest wiekowa, wrzeciono czy tam uchwyt ma bicie. Co trzeba wymienić żeby w miarę sprawnie działała? czy jest w ogóle sens wymieniać cokolwiek?
Re: Bicie wrzeciona w wiertarce
Post napisał: RomanJ4 » 25 sty 2025, 17:54
Sens jest. Najpierw sprawdź czy wrzeciono wiertarki ciągnięte w bok(bez obrotów) ma bicie w tulei(tuleja musi być wtedy zaciśnięta w korpusie). Możesz przystawić czujnik jak masz. Wszelkie wyczuwalne boczne bicie pokazuje, ze łożyska kulkowe wrzeciona(bo takie zazwyczaj są w tych modelach) są do wymiany. I to przeważnie wystarczy. Jeśli wrzeciono nie ma bicia, albo po wymianie łożysk wiertło dalej bije, to trzeba zmienić również wyrobiony uchwyt wiertarski..
strikexp
Post napisał: strikexp » 25 sty 2025, 18:05
Zależy jaka to wiertarka. Bo tam jest też kasowanie luzu pinoli. Zdaje się że dokręcasz tą śrubę z boku dość ścisło i wtedy pinola chodzi dość ciężko ale nie ma bicia.
Post napisał: tuxcnc » 25 sty 2025, 19:07
strikexp pisze: ↑
25 sty 2025, 18:05
Teoretycznie, ale w praktyce nie chce to działać.
Ja u siebie musiałem rozciąć korpus (nie do końca, tylko kilka centymetrów od dołu) i ściągnąć go śrubą.
logopeda
Post napisał: logopeda » 25 sty 2025, 19:14
strikexp pisze: ↑
25 sty 2025, 18:05
to oczywiście bzdura jak to u strika:) zmieni się tylko bez sensu opór na śrubie a nie luz na pinoli
Jeśli to tani chińczyk jak na zdjęciu to w miarę sensowną poprawą jest rozcięcie od frontu korpusu kątówką z tarczą 1mm i dorobienie śruby kasującej luz - miałem kiedyś takiego chińczyka i to była jedyna metoda znacznie poprawiająca luz na pinoli.
Ale również piszesz o "biciu" więc problem może leży gdzieś w samym wrzecionie - sprawdź najpierw to.
edit: tuxcnc mnie uprzedził ale piszemy o tym samym
Post napisał: RomanJ4 » 26 sty 2025, 18:22
logopeda pisze:to oczywiście bzdura jak to u strika:) zmieni się tylko bez sensu opór na śrubie a nie luz na pinoli
Trochę jednak pomaga zwłaszcza jak się zrobi dwie, oczywiście jeśli luz nie za duży. A pod śrubę dobrze włożyć plasterek brązu.
https://www.hobby-machinist.com/threads ... 875/page-4
A rozcięcie oczywiście jest skuteczniejsze...
https://www.instructables.com/Drill-Pre ... -Play-Fix/
logopeda pisze:Ale również piszesz o "biciu" więc problem może leży gdzieś w samym wrzecionie - sprawdź najpierw to.
https://www.ereplacementparts.com/repai ... indle.html
http://crawlsbackward.blogspot.com/2018 ... quill.html
Wróć do „Mechanika”
