Kwadratowy otwór
- Posty w temacie: 10
Kwadratowy otwór
Czy konieczna jest taka specjalna obejma /uchwyt/ do wiertarki żeby wykonać taki otwór? czy można to wywiercić zwykłą wiertarką elektryczną - ręczną /bosch/?
Re: Kwadratowy otwór
To tylko przestawka, w zasadzie to jest to dłuto z wiertłem.
Tanie jak barszcz jak masz setkę do zrobienia.
Jeśli ma być taniej to na niemieckim UK ebay szukać używek.
Jak widać po konstrukcji wiertło idzie środkiem a zanim dłuto popychane pinolą wiertarki.
Można do tematu podejść trochę inaczej.
Czy zdarzyło się wam kiedyś wiercić na maszynie z dużym luzem wrzeciona i/lub pinoli?
Otwory wtedy wychodzą(szczególnie w blasze) lekko trójkątne.
Jeżeli mielibyśmy wiertło trójostrzowe - wychodziłyby „kwadratowawe”.
Są stosowne maszyny(ale i przystawki) które to umożliwiają.
Wiertła trójostrzowe potrafią mieć dosyć fikuśną konstrukcję(np. trójkąt reuleaux w przekroju).
Tut poniżej fajny wątek:
https://bbs.homeshopmachinist.net/forum ... =92&page=4
Możno też kupić/zrobić dłutownicę mimośrodową/obrotową(rotary broach), ale raz że nie wiem jak(czy) by się sprawdziła w drewnie, a dwa że to tylko do stosunkowo płytkich otworów(typowo poniżej 2D), no i ta wymaga stosowania otworu startowego.
Poniżej przykładowa konstrukcja:
https://www.homemadetools.net/forum/sho ... lans-71414
możno rzecz jasna prościej(a gdzieś widziałem jeszcze prostszą):
https://jamesriser.com/Machinery/Rotary ... Build.html
Robię pudełko i cały środek muszę wybrać, nie wdając się w szczegóły na ploterze mogę tylko poprawić całe wyjęcie, więc tak sobie pomyślałem że może właśnie takim wiertłem ...
Czy pracował ktoś z Was dłutem elektrycznym, albo nakładką na szlifierke? czy jest sens bawić się w coś takiego?
