Kwadratowy otwór
Re: Kwadratowy otwór
#21
Post napisał: tuxcnc » 01 kwie 2025, 12:34
norbertq pisze: ↑
01 kwie 2025, 09:24
jak to może wiercić jak najpierw trzeba wcisnąć, wbić się w drewno dużą siła tą tuleją z zakończeniem kwadratowym, dopiero później idzie wiertło. Użyłem dużej siły ale to nic nie pomogło
I tak właśnie ma być, bo to nie jest wiertło, tylko dłuto w którym wiertło służy tylko do wybierania wióra.
Taki patent...
W miękkim drewnie może iść całkiem dobrze, w twardym iść nie ma prawa...
kamiennik
#22
Post napisał: kamiennik » 03 kwie 2025, 09:00
Frezarką górnowrzecionową wybierasz środek, narożniki wykańczasz dłutem.
Adam Domański
#23
Post napisał: Adam Domański » 03 kwie 2025, 18:14
norbertq pisze:jak to może wiercić jak najpierw trzeba wcisnąć, wbić się w drewno dużą siła tą tuleją z zakończeniem kwadratowym, dopiero później idzie wiertło. Użyłem dużej siły ale to nic nie pomogło
Bo wiertło ma minimalnie wystawać z dłuta .Najpierw wiertło wierci a zaraz za nim dłuto wybiera naroża
#24
Post napisał: tuxcnc » 03 kwie 2025, 18:49
Adam Domański pisze: ↑
03 kwie 2025, 18:14
Takie rzeczy to się łatwo opowiada...
Porównaj sobie objętość tego kwadratowego otworu i objętość rowków wiórowych w wiertle...
To się musi zapychać...
qqaz
#25
Post napisał: qqaz » 03 kwie 2025, 20:10
tuxcnc pisze:Porównaj sobie objętość tego kwadratowego otworu i objętość rowków wiórowych w wiertle...
jeszcze gdybyś zauważył że wiertło się obraca...i szybciej kręci niż postępuje...
Adam Domański
#26
Post napisał: Adam Domański » 04 kwie 2025, 08:46
tuxcnc pisze:Takie rzeczy to się łatwo opowiada...
W dwudziestej sekundzie tego filmu widać wyraźnie jaki to jest mały naddatek do usunięcia przez dłuto :D
pitsky
#27
Post napisał: pitsky » 04 kwie 2025, 10:00
Używam od lat i działa. Nie zmienią tego faktu gdybania yebaków teoretyków.
Wróć do „Obróbka drewna”
