Kwadratowy otwór
norbertq
Posty w temacie: 10
Kwadratowy otwór
Post napisał: norbertq » 24 sty 2025, 22:00
Czy konieczna jest taka specjalna obejma /uchwyt/ do wiertarki żeby wykonać taki otwór? czy można to wywiercić zwykłą wiertarką elektryczną - ręczną /bosch/?
strikexp
Re: Kwadratowy otwór
Post napisał: strikexp » 24 sty 2025, 22:09
W drewnie to pikuś, rysujesz kwadrat, wiercisz otwór, bierzesz dłuto i rzeźbisz kwadrat.
norbertq
Posty w temacie: 10
Post napisał: norbertq » 24 sty 2025, 22:17
chodzi mi tylko o wiercenie, dłuta nie wchodzą w grę
koala.g
Post napisał: koala.g » 24 sty 2025, 22:56
To tylko przestawka, w zasadzie to jest to dłuto z wiertłem.
Tanie jak barszcz jak masz setkę do zrobienia.
Jeśli ma być taniej to na niemieckim UK ebay szukać używek.
Jak widać po konstrukcji wiertło idzie środkiem a zanim dłuto popychane pinolą wiertarki.
NFZ
Post napisał: NFZ » 28 sty 2025, 18:23
Można do tematu podejść trochę inaczej.
Czy zdarzyło się wam kiedyś wiercić na maszynie z dużym luzem wrzeciona i/lub pinoli?
Otwory wtedy wychodzą(szczególnie w blasze) lekko trójkątne.
Jeżeli mielibyśmy wiertło trójostrzowe - wychodziłyby „kwadratowawe”.
Są stosowne maszyny(ale i przystawki) które to umożliwiają.
Wiertła trójostrzowe potrafią mieć dosyć fikuśną konstrukcję(np. trójkąt reuleaux w przekroju).
Tut poniżej fajny wątek:
https://bbs.homeshopmachinist.net/forum ... =92&page=4
Możno też kupić/zrobić dłutownicę mimośrodową/obrotową(rotary broach), ale raz że nie wiem jak(czy) by się sprawdziła w drewnie, a dwa że to tylko do stosunkowo płytkich otworów(typowo poniżej 2D), no i ta wymaga stosowania otworu startowego.
Poniżej przykładowa konstrukcja:
https://www.homemadetools.net/forum/sho ... lans-71414
możno rzecz jasna prościej(a gdzieś widziałem jeszcze prostszą):
https://jamesriser.com/Machinery/Rotary ... Build.html
Arias2
Post napisał: Arias2 » 28 sty 2025, 20:50
Zależy jak duże te otwory mają być.
Dodatkowy uchwyt doda Ci stabilności.
norbertq
Posty w temacie: 10
Post napisał: norbertq » 28 lut 2025, 09:38
Robię pudełko i cały środek muszę wybrać, nie wdając się w szczegóły na ploterze mogę tylko poprawić całe wyjęcie, więc tak sobie pomyślałem że może właśnie takim wiertłem ...
Czy pracował ktoś z Was dłutem elektrycznym, albo nakładką na szlifierke? czy jest sens bawić się w coś takiego?
koala.g
Post napisał: koala.g » 28 lut 2025, 10:59
norbertq
Posty w temacie: 10
Post napisał: norbertq » 28 lut 2025, 12:16
koala.g
Post napisał: koala.g » 28 lut 2025, 12:29
To są dłuta do wybierania krawędzi po frezowaniu,wierceniu.
Wróć do „Obróbka drewna”
