Bronsonboss pisze: dokupiłem redukcję z Iso40 na MTA4,
w chińskich oznaczeniach chwytów narzędzi ze stożkiem Morse'a MTA (4) to symbol chwytu stożkiem Morse'a Mk(x) i płetwą, MTB(x) to chwyt z gwintem do dociągania, jak na rysunku poniżej.
Jeżeli redukcja ISO40/MTA4 nie ma przelotu by dociągnąć poprzez nią bezpośrednio chwyt narzędzia MTB, to obawiam się, że podczas frezowania poprzecznego w płaszczyźnie X lub Y oprawka z Morsem może się pod wpływem udarów (sił promieniowych) i tak zluzować, bo dociągnięta będzie tylko redukcja ISO. Podczas frezowania w osi Z(pionowo) lub wiercenia wiertlem takiego niebezpieczeństwa nie ma bo siły działają wzdłuż osi narzędzia.
Bronsonboss pisze:No i chciałbym dorobić jakiś automat/mechanizm do zaciągania narzędzia bo strasznie wysoko trzeba kluczem sięgać...
Obejrzyj ten patent, może Cię natchnie.. Zamiast pneumatika mógł by być napęd elektryczny...
https://shane.engineer/blog/power-drawbar-x2-mini-mill
Dociąganie automatyczne bezpośrednie (i przez przelot redukcji ISO/MT) chwytów Morse'a raczej odpada, bo stożek Morse'a sam się nie odkleszczy - trzeba go wybić, dlatego są przeznaczone do wymiany ręcznej, natomiast stożki 7:24 - ISO, SK, BT, DIN2080, itd, się nie samozakleszczają, dlatego są używane do wymiany automatycznej.
