Proste Sterowanie AXISem po sieci
kszumek
Post napisał: kszumek » 13 sty 2025, 19:19
szukam pomysłu na podgląd z kamerki i proste sterowanie Axisem po sieci
na początek wystarczyłby odczyt osi XYZ i stop
wszystkie pomysły mile widziane
Re: Proste Sterowanie AXISem po sieci
Post napisał: tuxcnc » 13 sty 2025, 19:26
kszumek pisze:
13 sty 2025, 19:19
Kiedyś robiłem próby z https://www.nomachine.com/pl (jest wersja darmowa i płatna)
Wtedy działało to całkiem znośnie, teraz nie wiem, trzeba by spróbować.
kszumek
Post napisał: kszumek » 13 sty 2025, 21:51
niezłe to ,czasami nie ma sensu stać w garażu i się patrzyć 1,5 godziny
generalnie sprowadza się to do tego żeby raz na 15 minut zerknąć czy frez żyje
i maszyna się rusza i jest mniej więcej tam gdzie być powinna jeśli nie to stop
na razie to tak zostawiam , i mam nadzieje że jak wrócę to wszystko będzie ok
przy okazji się zastanawiam czy dało by się zautomatyzować taki stop
ale w tym wypadku obciążenie wrzeciona frezem jest tak znikome
że nie ma szans tego wykryć w ten sposób
drzasiek90
Post napisał: drzasiek90 » 14 sty 2025, 08:09
W jakim sensie podgląd? Przecież są gotowe kamery do kupienia. Posłączasz do internetu i masz podgląd z dowolnego miejsca na ziemi (gdzie masz internet). Chyba, że chcesz mieć podgląd z konkretnej kamery zamotnowanej już w maszynie?
Możesz doprecyzować drugą część pytania? Na zym chcesz mieć podgląd i sterowanie z axis?
Stop też dość łatwo zrobisz, jakiś przekaźnik radiowy albo sieciowy i masz stop - chociaż moim zdaniem za mało to niezawodne.
Ale skoro już i tak nie stoisz przy maszynie, to znaczy, że lubisz ryzyko :)
Ja bym od frezarki nie odszedł poza zasięg słuchu. Wiadomo, że nie da rady człowiek stać i się lampić cały czas ale pierwsze objawy kłopotów da się zauważyć po dźwięku.
kszumek
Post napisał: kszumek » 14 sty 2025, 18:59
no to jeszcze dorzućmy dźwięk do tego :-)
podgląd to kamerą ip , chociaż na początku myślałem kamerą USB do kompa z linuxem
w kompie mam już karte USB WiFi
a dalej po sieci bo w ten sposób nie trzeba swicha dodatkowego
a podgląd i sterowanie Axisem w domu na drugim kompie
ryzyko jakieś zawsze jest nawet jak się stoi obok
to nie jest forma wtryskowa , jak się popsuje to najwyżej 2 roboczogodziny w plecy i się poprawi
jak do tej pory przez tyle czasu to ze 2 razy mi się sterownik krokówki zawiesił ,
latem zasilacz wyłączył od przegrzania też ze 2 razy ,
pękł frez ale szkody nie narobił , nawet jak się mach zawiesił to nigdy podczas programu,
tylko w jakimś tam trybie ręcznym więc statystycznie nie jest źle
najgorsza sytuacja to chyba wtedy jak się jedna oś wyłączy albo pogubi a druga chodzi
drzasiek90
Post napisał: drzasiek90 » 14 sty 2025, 19:03
kszumek pisze:
14 sty 2025, 18:59
Noto kamera IP z dźwiękiem i masz załatwione.
kszumek pisze:
14 sty 2025, 18:59
Zależy co się robi.
Można zepsuć materiał, narzędzie a nawet maszynę jak się uda dobry dzwon.
kszumek pisze:
14 sty 2025, 18:59
Chciałbyś widzieć widok okna axis i móc nim sterować przez komputer w domu?
Post napisał: tuxcnc » 14 sty 2025, 19:37
kszumek pisze:
14 sty 2025, 18:59
Zainwestuj w serwokrokowce, takie które po przekroczeniu dopuszczalnego błędu wyłączają się i wystawiają sygnał alarmu, który z kolei wyzwala e-stop.
Dodatkowo dostaniesz wyższy moment i możliwość chwilowego przeciążenia (nie działa to tak dobrze jak w zwykłych serwach, ale działa).
Dzisiaj napędy na zwykłych krokowcach to już przeżytek.
kszumek
Post napisał: kszumek » 14 sty 2025, 20:43
z tymi serwokrokowcami to nie aż tak hurraoptymistycznie,
w tokarce testowałem nawet jak się spisują jedne i drugie na tej samej osi
mam i serwokrokowce tylko że nie wszędzie , powoli się powymienia na coś lepszego
"Chciałbyś widzieć widok okna axis i móc nim sterować przez komputer w domu?"
no coś takiego , albo cały axis albo samo okno podglądu
ze sterowania to mi tylko stop potrzebny, może i pauza by się jakaś przydała bo więcej to i po co
drzasiek90
Post napisał: drzasiek90 » 15 sty 2025, 14:07
kszumek pisze:
14 sty 2025, 20:43
Ja bym jednak na kompie który steruje maszyną żadnego "szpiega" który cokolwiek przechwytuje i po sieci wysyła nie instalował, raczej zewnętrzne urządzenie.
Skonfiguruj sobie w halu stop i pauze na któreś wejścia i przekaźnikiem sieciowym albo radiowym steruj.
A podgląd ekranu drugą kamerką skierowaną na monitor. To dość proste rozwiazania, ale powinny zdać egzamin.
Można też wymyśleć coś bardziej zmyślnego jeśli się ma ochotę.
kszumek
Post napisał: kszumek » 15 sty 2025, 16:04
tez dobry pomysł ale
nie no już nie przesadzajmy , komu to potrzebne patrzeć się na frez i maszynę
a byle kto też raczej nie zrobi estopu ,
jak znade chwile to przetestuje to
jak będzie chodzić w miarę to jest wystarczające rozwiązanie
no jeszcze żeby tylko kamerke podłączyć przez usb do kompa z linuxem
to już w ogóle nie musiałbym nic dokupywać i kabelkować
(to pewnie jakiś program do streamingu pod linux potrzebny)
