Proste Sterowanie AXISem po sieci
szukam pomysłu na podgląd z kamerki i proste sterowanie Axisem po sieci
na początek wystarczyłby odczyt osi XYZ i stop
wszystkie pomysły mile widziane
Re: Proste Sterowanie AXISem po sieci
Kiedyś robiłem próby z https://www.nomachine.com/pl (jest wersja darmowa i płatna)
Wtedy działało to całkiem znośnie, teraz nie wiem, trzeba by spróbować.
niezłe to ,czasami nie ma sensu stać w garażu i się patrzyć 1,5 godziny
generalnie sprowadza się to do tego żeby raz na 15 minut zerknąć czy frez żyje
i maszyna się rusza i jest mniej więcej tam gdzie być powinna jeśli nie to stop
na razie to tak zostawiam , i mam nadzieje że jak wrócę to wszystko będzie ok
przy okazji się zastanawiam czy dało by się zautomatyzować taki stop
ale w tym wypadku obciążenie wrzeciona frezem jest tak znikome
że nie ma szans tego wykryć w ten sposób
W jakim sensie podgląd? Przecież są gotowe kamery do kupienia. Posłączasz do internetu i masz podgląd z dowolnego miejsca na ziemi (gdzie masz internet). Chyba, że chcesz mieć podgląd z konkretnej kamery zamotnowanej już w maszynie?
Możesz doprecyzować drugą część pytania? Na zym chcesz mieć podgląd i sterowanie z axis?
Stop też dość łatwo zrobisz, jakiś przekaźnik radiowy albo sieciowy i masz stop - chociaż moim zdaniem za mało to niezawodne.
Ale skoro już i tak nie stoisz przy maszynie, to znaczy, że lubisz ryzyko
Ja bym od frezarki nie odszedł poza zasięg słuchu. Wiadomo, że nie da rady człowiek stać i się lampić cały czas ale pierwsze objawy kłopotów da się zauważyć po dźwięku.
no to jeszcze dorzućmy dźwięk do tego
podgląd to kamerą ip , chociaż na początku myślałem kamerą USB do kompa z linuxem
w kompie mam już karte USB WiFi
a dalej po sieci bo w ten sposób nie trzeba swicha dodatkowego
a podgląd i sterowanie Axisem w domu na drugim kompie
ryzyko jakieś zawsze jest nawet jak się stoi obok
to nie jest forma wtryskowa , jak się popsuje to najwyżej 2 roboczogodziny w plecy i się poprawi
jak do tej pory przez tyle czasu to ze 2 razy mi się sterownik krokówki zawiesił ,
latem zasilacz wyłączył od przegrzania też ze 2 razy ,
pękł frez ale szkody nie narobił , nawet jak się mach zawiesił to nigdy podczas programu,
tylko w jakimś tam trybie ręcznym więc statystycznie nie jest źle
najgorsza sytuacja to chyba wtedy jak się jedna oś wyłączy albo pogubi a druga chodzi
Noto kamera IP z dźwiękiem i masz załatwione.
Zależy co się robi.
Można zepsuć materiał, narzędzie a nawet maszynę jak się uda dobry dzwon.
Chciałbyś widzieć widok okna axis i móc nim sterować przez komputer w domu?
Zainwestuj w serwokrokowce, takie które po przekroczeniu dopuszczalnego błędu wyłączają się i wystawiają sygnał alarmu, który z kolei wyzwala e-stop.
Dodatkowo dostaniesz wyższy moment i możliwość chwilowego przeciążenia (nie działa to tak dobrze jak w zwykłych serwach, ale działa).
Dzisiaj napędy na zwykłych krokowcach to już przeżytek.
z tymi serwokrokowcami to nie aż tak hurraoptymistycznie,
w tokarce testowałem nawet jak się spisują jedne i drugie na tej samej osi
mam i serwokrokowce tylko że nie wszędzie , powoli się powymienia na coś lepszego
"Chciałbyś widzieć widok okna axis i móc nim sterować przez komputer w domu?"
no coś takiego , albo cały axis albo samo okno podglądu
ze sterowania to mi tylko stop potrzebny, może i pauza by się jakaś przydała bo więcej to i po co
Ja bym jednak na kompie który steruje maszyną żadnego "szpiega" który cokolwiek przechwytuje i po sieci wysyła nie instalował, raczej zewnętrzne urządzenie.
Skonfiguruj sobie w halu stop i pauze na któreś wejścia i przekaźnikiem sieciowym albo radiowym steruj.
A podgląd ekranu drugą kamerką skierowaną na monitor. To dość proste rozwiazania, ale powinny zdać egzamin.
Można też wymyśleć coś bardziej zmyślnego jeśli się ma ochotę.
tez dobry pomysł ale
nie no już nie przesadzajmy , komu to potrzebne patrzeć się na frez i maszynę
a byle kto też raczej nie zrobi estopu ,
jak znade chwile to przetestuje to
jak będzie chodzić w miarę to jest wystarczające rozwiązanie
no jeszcze żeby tylko kamerke podłączyć przez usb do kompa z linuxem
to już w ogóle nie musiałbym nic dokupywać i kabelkować
(to pewnie jakiś program do streamingu pod linux potrzebny)
