projekt zderzaka offroad - pomocy - cale vs metryczne
brak fachowca ktory ogarnie kwestie projektu
maniooo
Post napisał: maniooo » 09 sty 2025, 15:04
witam,
pojawilem sie tu z jednego powodu - zakupilem projekt zderzaka stalowego (format dxf) i dostawca nie jest z europy.
w konsekwencji po wyslaniu projektu do 2 firm w branzy cnc, odeslali mi informacje ze nie podejma sie jesli nie przerobie projektu na system metryczny.
firma od ktorej to kupilem twierdzi ze trafilem na jakis amatorow bo sprawa jest prosta - w domysle: nie zawracaj mi chlopie gitary.
czy jest tu ktos kto moglby pomoc?
najlepiej zlecilbym to komus kto jest np z kujawsko-pomorskiego i po prostu od razu zlecil wyciecie elementow - odbior osobisty (ja z tego pospawam sobie zderzak).
ewentualnie jesli nie jest to jakis wielki koszt transportu / spedycja to w sumie ktokolwiek kto by sie podjal - prosba o wycene.
finalnie - jesli nie ma nikogo kto by to zrobil, szukam chociaz pomocy osoby sprytnej ktora przerobila by mi ten projekt do wersji jaka firmy cnc oczekuja (rzekomo ma byc metryczne).
jasiekk7
Re: projekt zderzaka offroad - pomocy - cale vs metryczne
Post napisał: jasiekk7 » 09 sty 2025, 16:31
Przecież jak mają dxf to nic nie muszą przerabiać. To nie amatorzy tylko idioci.
Co innego jakby to były pdf to trzeba by wszystko dzielić przez 2.5.
cawboy
Post napisał: cawboy » 09 sty 2025, 16:44
jasiekk7 pisze: to trzeba by wszystko dzielić przez 2.5.
Oczy bolą od takich porad.
Krak.
grg12
Post napisał: grg12 » 09 sty 2025, 17:02
teoretycznie nie trzeba nic robić - plik dxf ma zdefiniowane jednostki i cam powinien to automatycznie przeliczyć. W praktyce - może być problem z dostępnymi grubościami blachy (np. Projektant rysował pod blachę 1/8 cala a firma ma 3mm) i coś trzeba ręcznie poprawić.
Tylko trochę dziwne że firma która ma tylko to wyciąć (na laserze?) zwróciła na to uwagę...
jasiekk7
Post napisał: jasiekk7 » 09 sty 2025, 17:59
cawboy pisze:Oczy bolą od takich porad.
Bo? Z tuxem konkurujecie? Zawsze wolno się nie odzywać.
ps
oczywiście mnożyć x2.5
Post napisał: RomanJ4 » 09 sty 2025, 18:04
jasiekk7 pisze:... x2.5
A ile ma cal? :wink:
jasiekk7
Post napisał: jasiekk7 » 09 sty 2025, 18:09
No dobra. Każdy kto rozumie się domyśli :)
Może chcą rysunek w centymetrach.
JacekBelof
Post napisał: JacekBelof » 09 sty 2025, 18:12
jasiekk7 pisze: ↑
09 sty 2025, 17:59
ps
Jeśliś stolarz to 2,54 jak mechanik to 25,4
Jak nie potraficie zapanować nad spamem, to p_i_e_r_d_o_l_ę ja was!
Bandito
Post napisał: Bandito » 09 sty 2025, 18:14
myślę że oni mogą to wyciąć i pospawać też: https://www.fabryka.eu/
ale nie są w kujawsko-pomorskim
jasiekk7
Post napisał: jasiekk7 » 09 sty 2025, 18:31
JacekBelof pisze:Jeśliś stolarz to 2,54 jak mechanik to 25,4
Dokładnie. Wyraźnie się pomyliłem.
Za to komentarz wnoszący tyle co nic można sobie darować.
ps
Jak wysyłam elementy do cięcia to na ogół nie ma tam ani jednego wymiaru. Czasem o otwory zapytają czy zostawić czy zmniejszać pod rozwiercanie przed gwintowaniem i tu też może być z tym pewien problem (jeżeli w ogóle są takie otwory) bo gwinty "amerykańskie" są jednak nieco inne.
Wróć do „Rysunek techniczny”
