Czy warto zacząć pracę jako operator CNC bez doświadczenia i wykształcenia w branży?
Zastanawiam się, czy kurs operatora CNC wystarczy, by rozpocząć pracę w branży. Czy dla osoby bez doświadczenia i formal
jasiu...
Posty w temacie: 9
Re: Czy warto zacząć pracę jako operator CNC bez doświadczenia i wykształcenia w branży?
Post napisał: jasiu... » 07 sty 2025, 18:28
Właśnie dlatego te kursy nic nie dają. Bo takich niuansów, to się od zmiennika, który wprowadza cię w robotę, nauczysz w tydzień i będziesz robił to dobrze. A najciekawsze może być to, że kurs był na Sinumeriku, bo taki akurat mieli w centrum szkoleniowym, a robota trafia ci się na Fanucu, albo heidenhainie. I czujesz się, jak ten, co przed wyjazdem do Wenecji wybrał naukę hiszpańskiego.
Pneumokok
Post napisał: Pneumokok » 07 sty 2025, 19:08
tak jak powyżej napisano: Kurs rysunku techniczego + pobierz sobie z neta "Rysunek techniczny maszynowy" Tadeusza Dobrzańskiego oraz 'Poradnik obróbki skrawaniem" Sandvik Coromant. Ta druga to obowiązkowa książka na początek. Dodatkowo 'Podstawy programowania obrabiarek sterowanych numerycznie" Bronisław Stach. Też do znalezienia w necie. Co do rysunku to można też coś znaleźć na YT:
Jeżeli pomogłem kliknij pomógł :)
strikexp
Post napisał: strikexp » 07 sty 2025, 22:51
A tak z ciekawości, jak się szuka takiej pracy? Tzn dominują jakieś serwisy ogłoszeniowe czy stara szkoła że trzeba się zgłosić bezpośrednio do zakładu. A może urząd pracy?
Wiem że teraz ludzie szukają różnej pracy przez Facebooka.
Pytam ponieważ w mojej branży IT. Są specjalne serwisy międzynarodowe które mają niemal wyłącznie oferty z branży IT (problematyka gdzie się kończy IT a zaczyna elektronika/przemysł). Więc wchodzi się na jeden z kilku i tak szuka ogłoszeń.
Można też na LinkedIn zagadywać project managerów (odpowiednik kierownika).
MichalGdz
Post napisał: MichalGdz » 27 lis 2025, 10:09
Cześć, pytanie do autora tematu. Jak wygląda aktualnie Twoja sytuacja? Znalazłeś pracę? Opowiadaj, bo sam mam podobne pomysły do Twoich.
Michał
senio
Post napisał: senio » 27 lis 2025, 12:03
MichalGdz pisze:
27 lis 2025, 10:09
Michał
A jako nie autor odpowiem tak. Jak Ty sobie podstawowej sprawy o użytkowniku nie potrafisz odszukać, to blado cię w tym cnc widzę. W cnc trzeba być samodzielnym. Nie ma daj. On pewnie na piekarza poszedł bo więcej się tu nie pojawił.
michu535
Ostatnio aktywny:08 sty 2025 09:59
Makler
Post napisał: Makler » 27 lis 2025, 12:38
senio pisze:
27 lis 2025, 12:03
MichalGdz pisze:
27 lis 2025, 10:09
Michał
..... W cnc trzeba być samodzielnym. Nie ma daj. ....
Czasami trafi się na anioła struża. 😀
Mam jednego świeżaka na stanie.
Tak myślę , że po Nowym Roku od pępowiny odetnę Jego na amen .
Dość pomagania , niech dalej męczy się sam , jak ja dawniej. 😁
MichalGdz
#17
Post napisał: MichalGdz » 27 lis 2025, 12:56
Dzięki za odpowiedź, ale be spiny, to było luźne pytanie. Bardziej ciekawiło mnie jak jego plan -teoria sprawdziły się w praktyce. A najpierw napisałem a potem sprawdziłem, że był na forum 2 dni.
A co do tego, że trzeba samu bo nikt nie da to tyle wiem.
Michał
senio
#18
Post napisał: senio » 27 lis 2025, 13:19
MichalGdz pisze:
27 lis 2025, 12:56
Pewnie doczytał, że to nie jest wszystko jak na filmach biało-różowe. Syf, smród, pył, tony wiórów i dobrze zaopatrzona apteczka. Komputer i zielony guzuk to tylko dodatek do całej układanki :) .
jasiekk7
Posty w temacie: 10
#19
Post napisał: jasiekk7 » 27 lis 2025, 13:28
Makler pisze:Tak myślę , że po Nowym Roku od pępowiny odetnę Jego na amen .
I tak w branży jest lepiej niż wśród elektryków czy automatyków gdzie jeden drugiemu wilkiem bo posiedli tajemną wiedzę jak łączyć druciki.
MichalGdz
#20
Post napisał: MichalGdz » 27 lis 2025, 14:03
A to niestety nie tylko w wielu branżach, ale też w życiu codziennym popularne zjawsiko. No ale.
Może i tak było, bo szybko ucichł.
Wróć do „Na luzie”
